греющий кабель саморегулирующий , сопротивление изоляции, выбивает УЗО 30 мА |
21.1.2016, 20:53
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 16.12.2015 Пользователь №: 47610 |
А может получится обойтись мощностью 20Вт/м? Или кабель не справится?
Придётся параллельно вести силовой кабель и подключать саморегулирующий через каждые 200 м,Так как в этом кабеле жила 1,5 мм.Иначе,будет отгорать в начале.Кабель (параллельный) должен начинаться с 50 квадрат. |
Гость_Гость_Андрей_*_* |
3.3.2016, 9:52
По 200 метров не получится , температура воздуха -30 .По 100-120 метров если 24 вт
3.3.2016, 10:57
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.3.2016 Пользователь №: 48560 |
Пока ничего, еще не ездили туда. Есть результаты по проблеме? Всем здравствуйте! Появился вопрос по саморегулирующему греющему кабелю и дабы не плодить темы хотелось бы задать его здесь. Собственно имеется водовод холодной воды диаметром 219 мм и длиной 2 км. Стал он у нас замерзать. Было принято решение использовать данный кабель для предотвращения обледенения. Был выбран кабель мощностью 40 Вт/м. Ну и вопрос, а поможет ли нам этот кабель при средней температуре зимой в -30 градусов? P.S. Водовод утеплен. Заранее спасибо. При теплоизоляции толщиной 200 мм(стекловата) , можно использовать и 16 вт кабель , экономия эл.энергии существенная , по сравнению с 40 Вт. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.2.2025, 13:25 |
