Провод удлинителя для соединения розеток.
Непонятливый
сообщение 22.12.2015, 17:51
Пользователь №: 47675
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Потребовалось сделать еще одну розетку, для телевизора, игровой приставки, спутникового ресирвера. Проводки рядом нет. Можно ли использовать провод удлинителя, чтобы запитать розетку из распределительной коробки другой розетки.
Грубо говоря, вместо такого кабеля.
Использовать такой.
Просто с круглым кабелем получается аккуратнее и он вмещается в кабель канал без проблем. Выдержит ли он нагрузку?
Dimka1
сообщение 22.12.2015, 17:52
Пользователь №: 29924
можно
Shturman1
сообщение 22.12.2015, 18:31
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Я вот только не пойму. Почему на картинке на другом конце кабеля вилка? Вам же розетка нужна
Непонятливый
сообщение 22.12.2015, 18:51
Я просто фотографию кабеля сбросил, который хочу использовать. Вилку отрежу, один конец в распределительную коробку, а другой конец к розетке.
zendo057
сообщение 22.12.2015, 19:31
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Лучше не кабель,а провод пв3 в кабельканал.S=1,5mm2
FRAER
сообщение 22.12.2015, 19:52
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Непонятливый, лучше не надо, удлинитель скорее всего имеет сечение 0,75 мм2, что "маловато будет"
220v-elektrik
сообщение 22.12.2015, 22:26
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Тяжело давать советы "чайникам". По вопросу: нет нельзя! Провод должен быть такого же сечения как в розетке.
327662@mail.ru
sava_174
сообщение 23.12.2015, 12:52
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539
провод должен быть такого сечения чтоб держать ток АВ который перед ним стоит.
инфы мало, какой провод в распред коробке? какой автомат стоит? какая длина провода получится?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 15:24
