![]() Допустимая температура , на кабель и на соединение |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Привет всем.
В ГОСТе 31996-2012 на кабель ВВГнг прочитал что температура токопроводящей жилы должна быть не выше 70 градусов (а в режиме перегрузки не более 90 градусов). Но считаю это слишком горячо, как вы считаете до сколько градусов можно чтобы нагрелась тпж, на ваше усмотрение. Какую температуру вы допускаете на тпж? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22984 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а при какой температуре окружающей среды?
Обычная квартира, кабель ВВГнг в штробе, температура комнатная пусть будет 23 градуса.
я немного не про то, температура в парилке 70 гр. - ВВГ использовать нельзя?
я немного не про то, температура в парилке 70 гр. - ВВГ использовать нельзя? А при комнатной температуре, сколько допускаете, ведь такого не бывает чтобы провода не грелись совсем, греются они, да и должны грется ни куда от этого не дется, а вот до сколько градусов если в квартире 23 градуса. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
столько сколько указано в ГОСТе, как Т влияет на жилу? металлу по барабану (ежели только это не температура плавки) сколько у него Т (речь не об изоляции), да, уменьшится проводимость, но при таких нагрузках это не критично
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17719 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
я немного не про то, температура в парилке 70 гр. - ВВГ использовать нельзя? Температура окружающей среды при эксплуатации - от -50 до +50°С http://www.emna.ru/katalog/cab/kab_silplast.htm http://cablespb.narod.ru/brcab.htm Это от производителей. В ГОСТ50571.5.52-2011 таб.В.52.14 прописывает темп.до 60°С максимум. При этом допустимая нагрузка снижается в 2 раза. ГОСТ31996-2012 п.5.2.4.1 Кабели должны быть стойкими к воздействию повышенной температуры окружающей среды до 50 °C. Но считаю это слишком горячо, как вы считаете до сколько градусов можно чтобы нагрелась тпж, на ваше усмотрение. Какую температуру вы допускаете на тпж? Температура жилы и температура изоляции - не одинаковы. Изоляция ближе к окружающей среде и более холодная. Сообщение отредактировал Олега - 3.1.2016, 22:25 |
Как вы считаете, если в квартире +23 градуса, а провода и соединения нагрелись до температуры 36,6 градуса это нормально, это не горячо?
Температура жилы и температура изоляции - не одинаковы. Изоляция ближе к окружающей среде и более холодная. Я имел ввиду изоляцию которая находится непосредственно на ТПЖ. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9184 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
ну у вас же наверняка найдется кусок изоляции с кабеля. Киньте его в кастрюлю с горячей водой и погрейте. Нагрейте до 60-70 *С. Посмотрите на его свойства. Если не верите ни нам, ни ГОСТам.
Как человек, имевший отношение к производству кабеля открою секрет. Температура пластиката в экструдере - порядка 160*С Сообщение отредактировал Костян челябинский - 4.1.2016, 14:03 -------------------- |
Да я не сомневаюсь что для ВВГнг при 70 градусов ни каких критических изменений не произойдет. Я лишь спрашиваю вас, если в квартире 23 градусов, а провода нагрелись до 36,6 градусов, как вы считаете, это нормально?
Хотелось бы услышать только два слова всего "да" или "нет". И больше я от вас пока ничего слышать не хочу. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
нормально, хотя не понятно как Вы это определили
Даже до 50-и ИМХО нормально.
Мужики, дело в том, что я в данный момент времени, испытываю ВАГи (током 16 А, и 24 А) и другие соединения (скрутки паяные, скрутки не паяные, и одно опресованное) номинальным током, на разных кабелях ВВГнг, 1,5, 2,5, ГОСТ, и ТУ. Хотел видео снять, да только качество не очень хорошее, сделал несколько фоток.
Наверно завтра создам тему в разделе испытания, и выложу результаты в виде таблицы (температур). Пока скажу только, что самое горячее соединение при токе 24 А, это на кабеле ВВГнг 3х1,5 выполненого по ТУ 50 градусов, после 8 часов испытания. Остальные соединения теплые. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Transformator, всё то, что до 70 С - нормально
..испытываю ВАГи .. Что-то где-то уже это испытывал в сети.. Конечно можно и повторить, если интерес имеется. Только к делу это не подшить. При любом результате. Призываю ориентироваться на ГОСТы, ТУ, паспорта, каталоги, сертификаты.. Температура пластиката в экструдере - порядка 160*С Порядка того. При расчетах кз допустимая темп.пвх по-моему 16 Сообщение отредактировал Олега - 4.1.2016, 22:23 |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
Обычная квартира, кабель ВВГнг в штробе, температура комнатная пусть будет 23 градуса. Вот что нашёл в справочнике по кабелям для ВВГнг: "длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации — 70 °С; допустимый нагрев жил в аварийном режиме — 80 °С при длительности не более 8 часов в сутки и 1000 часов за весь срок службы" |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1029 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Мужики, дело в том, что я в данный момент времени, испытываю ВАГи (током 16 А, и 24 А) Похоже, длинные выходные/праздники. Развлекаются люди по разному... До 70 С - нормально. Я приобрёл дистанционный измеритель температуры, забыл как по научному ![]() Полезно. И душу успокаевает... Типа, как там кабеля? Греются? |
Гости ![]() |
или тепловизор
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 1:24 |
