2 страниц V   1 2 >
как заземлить , если нет заземления
Nail
сообщение 12.1.2016, 9:58
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Привет всем.
Вчера на работе, подошел колега, и спрашивает как заземлить если нет заземление (квартира).
Ноль со щитка брать не имеем право.
СП рекомендует нам ставить УЗО без заземления, как временную меру, кстати я так и делаю (и у себя так сделал), все нормально.
Но он говорит, от системного блока компьютера бьет током (из за сетевого фильтра) это так и должно быть, чтобы это устранить нужно заземлять, просто УЗО не поможет, не достаточно тока утечки чтобы оно отключилось.
Остается 2 варианта:
1) Терпеть эти удары током.
2) Удалить этот фильтр (конденсаторы).
Добавте свой вариант.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.1.2016, 10:31
Цитата(Transformator @ 12.1.2016, 9:58) *
Но он говорит, от системного блока компьютера бьет током (из за сетевого фильтра) это так и должно быть, чтобы это устранить нужно заземлять, ...
Нет у меня такой проблемы, системник через сетевой фильтр питается, да и на работе сколько с таким включением компьтеров сталкивался везде всё нормально. Скорее всего причина в другом: неисправность сетевого фильтра или БП компьютера.
сообщение 12.1.2016, 10:40
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Видимо речь об этом фильтре:
Не понятно, а кто может запретить брать PE с этажного щитка?
Костян челябинск...
сообщение 12.1.2016, 10:41
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
прочитал и потрогал "банку" своего компа. Не бьется. Хотя сижу в хрущевке, где стояк 6-ка алюминия, комп запитан через УЗО 10(!) мА. Не бьется и не выбивает столь чувствительное УЗО.
Nail
сообщение 12.1.2016, 11:00
Из: новокуйбышевск
Померий напряжение между системой отопления и системным блоком.
Костян челябинск...
сообщение 12.1.2016, 11:01
Из: Челябинск
Метров 5 щуп нужен. Лень из машины доставать.
сообщение 12.1.2016, 11:14
Пользователь №: 9143
От себя: повернуть вилку перед втыканием на 180. Возможно, кондер с утечкой станет "ближе" к нулю.
И от ink-а: перемычка в розетке (это я шутю !)
Действительно ?
Костян челябинск...
сообщение 12.1.2016, 11:21
Из: Челябинск
Если он есть. А то ведь...
сообщение 12.1.2016, 11:24
ПУЭ,Рис. 1.7.3. а).
7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается.
Костян челябинск...
Из: Челябинск
По моему на Мастерсити находили выход. Что если есть арматура в стенах и доподлинно известно, что эта арматура имеет связь с землей, то на нее заземляться можно. И пункты приводили. Но в холивар по этой теме вступать не буду, ибо не владею полностью информацией
сообщение 12.1.2016, 11:32
Любопытства для померял, намерял 4,0 Вольта, мультиметр DT9208A/
сообщение 12.1.2016, 11:35
Цитата(Гость сочувствующий @ 12.1.2016, 11:24) *
.. объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается.
До этого ПУЭ вполне допускался.
сообщение 12.1.2016, 12:10
Совершенно верно. Но когда идёт речь о внедрении системы TN-S-C, разделение PEN, следует выполнять в ВРУ, а в стояки питания в жилых домах добавлять пятый провод.
сообщение 12.1.2016, 15:38
Цитата(Гость сочувствующий @ 12.1.2016, 12:10) *
.. когда идёт речь о внедрении системы TN-S-C..
В каком сообщении пошла "речь о внедрении системы TN-S-C" ? Я где-то пропустил ?
сообщение 12.1.2016, 16:44
Здесь: "Не понятно, а кто может запретить брать PE с этажного щитка?", сообщение № 3.
сообщение 12.1.2016, 18:42
Не вижу никаких признаков внедрения
.. когда идёт речь о внедрении системы TN-S-C, разделение PEN, следует выполнять в ВРУ, а в стояки питания в жилых домах добавлять пятый провод.
При наличии совмещенного проводника в стояке PE проводник получаем ответвлением (согласно ПУЭ6). До реконструкции нет никакой TN-S-C (с вашим описанием)
сообщение 12.1.2016, 19:30
1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил.
Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности.
По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок.
Своё мнение о месте разделения PEN-проводника на PE и N я уже изложил.
FRAER
сообщение 12.1.2016, 19:49
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
, рекомендуется, не обязывает
Сергей ДД
сообщение 12.1.2016, 21:46
Сообщение #19
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Может и не помочь.
Такие фильтры могут стоять и в стиралках, и в холодильниках, и в микроволновках.
сообщение 12.1.2016, 21:50
Сообщение #20
Про мнение я как раз и заметил. Более того с ним согласен. По части места.
При этом выполнение ответвления защитного проводника от совмещенного соответствует требованиям ПУЭ6. Никакой реконструкции системы заземления (изменения типа) нет.
Именно так, без установки двух отдельных шин, соединенных между собой, которые обязаны быть в точке разделения по п.1.7.135 ПУЭ7 выполняется ответвление. После точки разделения совмещенного проводника не должно быть. При ответвлении может.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2025, 12:50
