2 страниц V   1 2 >
Дистанционное управление освящением в квартире
Peeoneroffnet
сообщение 20.1.2016, 7:25
Пользователь №: 48012
Приветствую!
Пожалуйста подскажите, кто сталкивался, как реализовать следующую схему управления освещением:
Имеется пять источников освещения. Каждый источник расположен в отдельной комнате одной квартиры. К каждому источнику освещения подсоединить пульт и блок дистанционного управления (к примеру на радиоканале). Получается пять пультов управления. Каждый пульт, находясь в зоне приема сигнала блоком, управляет свои источником освещения независимо от состояния источника освящения в соседней комнате.
Вопрос таков: берем пульт от к примеру от второго блока, включаем второй источник освещения, идем с этим же пультом включаем четвертый источник освещения (блок второго источника не реагирует на поступаемые сигналы с пульта, при управлении четвертым источником освещения). Проще говоря иметь возможность одним пультом управлять выбранным мной источником освещения в квартире независимо от других источников.
Как реализовать такую схему управления освещением?
Сообщение отредактировал Peeoneroffnet - 20.1.2016, 9:26
FRAER
сообщение 20.1.2016, 7:57
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Peeoneroffnet, для освЯщения пригласите батюшку
А для управления васем хозяйством с одного пульта - разберите их все и соберите в одном корпусе
сообщение 20.1.2016, 8:11
Цитата(Peeoneroffnet @ 20.1.2016, 8:25) *
Получается пять пультов управления..............
идем с этим же пультом включаем четвертый источник освящения
Вы таки определитесь сначала - с одного пульта или каждому свой пульт
Peeoneroffnet
сообщение 20.1.2016, 9:32
FRAER, А для управления васем хозяйством с одного пульта - разберите их все и соберите в одном корпусе
Можно пояснить: разобрать все и собрать в одном корпусе, не совсем понятно что разобрать и по какой схеме собрать?
С любого из пяти пультов, попавшегося на глаза. Берем этот пульт и идем по квартире, включаем/выключаем в нужных комнатах освещение.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.1.2016, 10:32
Приобретите многоканальный пульт (у меня на три канала), и балуйтеь любыми включениями!
сообщение 20.1.2016, 11:26
ему надо с любого из пяти, любой источник включить
Dimka1
сообщение 20.1.2016, 11:44
Пользователь №: 29924
до первой неисправности. Потом здесь же пищать будет... почему не горит и переходить на обычный настенный выключатель.
Peeoneroffnet
сообщение 20.1.2016, 11:54
именно так.
В голову пока не приходит как научить пульт выбирать нужный мне источник, в зависимости от выбранного мной источника света.
сообщение 20.1.2016, 14:32
Пользователь №: 5663
Цитата(Peeoneroffnet @ 20.1.2016, 11:54) *
В голову пока не приходит как научить пульт выбирать нужный мне источник...
Покупаете пять пятиканальных (или более) комплектов пульт-приёмник, перепаиваете их на одну кодировку, то есть получаете пять одинаковых комплектов. При подключении в комнате, люстру подключаете к строго определённому каналу. Теперь Вы можете включить-выключить свет в определённой комнате определённой кнопкой любого пульта.
сообщение 20.1.2016, 16:52
Я понял, ему нужен пятиканальный пульт + пять исполнительных устройств. Встречал такой девайс, правда лет 7-8 назад.
сообщение 20.1.2016, 19:46
пять пультов
Peeoneroffnet
сообщение 21.1.2016, 15:54
возможно найти такой комплект?
сообщение 21.1.2016, 16:37
Поисковые системы для этого и существуют. Если бы помнил марку девайса, назвал бы её сразу.
сообщение 21.1.2016, 19:59
Peeoneroffnet, Вам подороже или подешевле? Цвет какой предпочитаете? Доставка почтой РФ или Деловые линии?
А для начала определитесь... Вам всё же один пульт на пять комнат... или предпочтёте не таскать пульт за собой по всем помещениям... icon_wink.gif
Peeoneroffnet
сообщение 22.1.2016, 15:37
Цвет черный/серебристый
По доступной цене
Предпочитаю не таскать пульт за собой по всем помещениям
Цена доставки?
С поисковыми системами я сталкивался... Так то марку девайся подобного я тоже не встречал...
сообщение 22.1.2016, 23:39
Peeoneroffnet, Цена доставки и собственно цена Вас приятно удивят на ebay или aliexpress, где сможете прикупить 4х канальные комплекты YM-84 или аналоги (точно есть) или более каналов (несколько иные, но тоже есть... если поискать). Сроки доставки в зависимости от выбранного способа, обычно от двух недель до двух месяцев...
Из России
сообщение 23.1.2016, 16:16
Пользователь №: 27839
Рассмотрите вариант с датчиками движения и присутствия.
Вообще не надо пульт...
Зашли, свет ВКЛ. Вышли , свет выкл.
Можно настроить и на освещённость, чтобы ВКЛ. когда надо.
Peeoneroffnet
сообщение 25.1.2016, 12:06
подскажи пожалуйста... датчик движения и присутствия это одно устройство? или нет... как происходит определение присутствия не движущегося человека? к примеру когда он спит, смотрит телевизор, читает...
Костян челябинск...
сообщение 25.1.2016, 12:39
Сообщение #19
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Если каждому помещению придается свой пульт, если нет желания носить этот пульт по всей квартире, не понимаю, чем не угодили старые добрые выключатели света? Их действие можно модернизировать, применив или проходную схему или схему на импульсных реле. Это если нужно включать и отключать свет из нескольких мест.
сообщение 25.1.2016, 12:59
Сообщение #20
Цитата(Peeoneroffnet @ 25.1.2016, 12:06) *
... как происходит определение присутствия не движущегося человека? ...
А не заглянуть ли Вам в википедию?...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 4:11
