использование солнечной энергии , гелео установки мощностью 10кВт |
16.11.2008, 21:21
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 10.10.2008 Пользователь №: 12305 |
Это реально?кто -что -думает по этому поводу ?
16.11.2008, 21:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
А у меня калькулятор уже давно её использует
16.11.2008, 21:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7298 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Стоит такая установка будет где-то 30 тыс. зелени и оккупаемость 15 лет.
Еще желательно жить ближе к южному региону. Сообщение отредактировал gomed12 - 16.11.2008, 21:47 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
16.11.2008, 22:35
ближе нукуда ЮБК-солнце присутствует!! а мощность ?
16.11.2008, 22:51
Цитата а мощность ? Те самые 10 кВт. Да еще, площадь солнечной батареи 100 кв.м Еще необходимо иметь запас по мощности столько же, для ночного режима. Сообщение отредактировал gomed12 - 16.11.2008, 22:55 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
16.11.2008, 22:59
крыша дома подойдет?
16.11.2008, 23:10
В основном на крыше, если пройдет по площади солнечная сторона.
Не забывайте о необходимом уходе за батареей. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
18.11.2008, 15:04
а нет ссылки ?
18.11.2008, 15:40
В Яндексе: солнечные электростанции
Скальпель Оккама |
Гость_cfif_* |
13.8.2009, 12:03
А если в качестве гелиоустановки использовать часть конструкции дома? Например застеклить стены с солнечной стороны и качнуть подогретый воздух вентилятором? Можно использовать пристроенную к дому теплицу.
9.2.2011, 20:31
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 21.1.2011 Пользователь №: 21175 |
Чтобы установка успешно работала, нужно взять самый короткий день в году, и данные по солнечной инсоляции (на этот день). Она будет ниже чем в летний период. учитывая разность (солнечные панели дают свою мощность при 1000 ватт. на м. кв.) посчитать , какую мощность будет давать одна панель в этот период, и купить нужное кол-во панелей. Плюс предусмотреть хотя бы 48 часов пасмурной погоды, (реч об аккумуляторах) и купить нужную ёмкость. ( Пример: самый короткий день в году 5 часов, мощность одной панели 50 ватт.( 18 вольт и 3 ампера) инсоляция ястного неба в этот день 200 ватт на квадратный метр. Счетаем : 50 ватт. делим на 1000 и умножаем на 200= 10 ватт. Далее (если вам нужно 10 000 ватт в сутки), 10 000 умножаем на 2, и делим на 5 = 4000 ватт. Одна панель у нас выдаёт зимой 10 ватт , отсюда: 4000 делим на 10 = 400 панелей, это примерно 200 м.кв. площади на которых их нужно разместить.
11.2.2011, 11:02
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 17.11.2010 Из: России Пользователь №: 20285 |
Например застеклить стены с солнечной стороны и качнуть подогретый воздух вентилятором так что нужно, тепло или электричество? -------------------- предположение сестра всех ошибок
Гость_Daetoya_* |
1.2.2012, 22:07
Очень интересно, кто сталкивался с солнечными батареями и такими вот системами отопления http://batsol.ru/solnechnye-vodonagrevateli.html#more-144? Видел на выставке, заинтересовался. Хотелось бы развеять свои сомнения.
1.2.2012, 22:16
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22895 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
порадовало:
"Резервуар-теплообменник с помощью внешнего коллектора нагревает воду, которая поступает на систему отопления." зимой как это происходит или зачем летом отопление? "Солнечные водонагреватели нашли широкое применение в европейских странах, на Израиле, Саудовской Аравии, Мальте " ещё бы пустыню Сахара написали -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
2.2.2012, 8:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
скорее всего речь идет не о отоплении, а так руки/посуду помыть.
13.2.2012, 6:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Кто что расскажет про подобные вещи http://www.buderus.ua/files/200709180830110.logasol.pdf
15.2.2012, 1:02
Зачетная штука. Как подспорье в домашнем хозяйстве. Жаль только не везде солнышко светит.
Ну и цена не радует, хотя цена - дело субъективное. |
21.2.2012, 8:36
23.3.2012, 22:23
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.3.2012 Пользователь №: 26613 |
15 000р. за панель конечно дороговато, вот при цене в 4500-5000р. я думаю возможно они уходили бы как пирожки! По такой цене найти даже самые дешевые китайские не возможно. Просто нет таких цен. 4доллара за 1 ватт только закуп, потом транспортировка, затем таможня затем еще много затем будет, пока криминальная дума не перестанет существовать. -------------------- Ленивым стал. старею видимо.
6.7.2012, 16:39
Электроэнергетика в космосе: http://drugoi.livejournal.com/3411895.html
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2024, 23:43 |
