![]() помогите придумать изобретение или рационализаторское предложение , нужно для плюсика на сессии, что нибудь незамысловатое |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23.1.2016 Пользователь №: 48061 ![]() |
Кафедра эксплуатации электроустановок
Связано должно быть с метрологией, то бишь какой нибудь измерительный прибор, или улучшение существующего, тестер, волшебный осциллограф и тд. Возможно по электропитанию, приблуды для безопасного использования, стабилизации... |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Кафедра эксплуатации электроустановок Связано должно быть с метрологией, волшебный осциллограф. Волшебный осциллограф мне больше нравится, можно его попробовать сделать, да, точно его сделайте. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
у нас их лепят каждый год, нужен особенный, с чем то чего раньше не было, может есть вариант с инструкцией создания подобного прибора?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
1) это надо перенести в " Юмор "
2) у нас их лепят каждый год - а в этот год " нужен особенный, с чем то чего раньше не было " - год високосный 3 ) поделитесь некоторыми разработками - " у нас их лепят каждый год " 4 ) до промышленного применения хоть что то дошло -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Так как не нашлось рационализаторов-наставников... тему в курилку... для более свободного общения.
дисциплины только начались, без понятия что можно сделать до этого, в прошлом году был представлен портативный осцилограф размером с обычный dvd дисковод ПК каждый год разные на выставках, я не разбираюсь и не знаю толком в чем особенности и отличия это сложно, можно какое нибудь улучшение придумать которое используется на практике, то чего не купить в магазине например у нас стоит мультиметр ц4353, который может измерять емкость, но для этого на него нужно подвать 220, что гарантирует 99.9 смертность обучающихся, нам предложили придумать безопасный способ измерения емкости этим прибором |
например у нас стоит мультиметр ц4353... Посмотрите на ютубе, там есть "доработанный" вариант авометра.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 26.10.2012 Из: КУБАНЬ Пользователь №: 28879 ![]() |
Посмотрите на ютубе, там есть "доработанный" вариант авометра. не получается найти, можно ссылочку пожалуйста? купить они не просят, надо именно руками сделать что то новое в рамках учебного заведения, хитрую штуку какую нибудь например, в прошлом году, не по теме, но мы зарегали устройство для снятия руля, универсальная маленькая штука, из двух болтов и сваренной пластины, которая позволяет сорвать руль со шлицов на любом автомобиле, примерно такого уровня теперь нужна приблуда только по электронной тематике ) |
Цитата(Evgeny112) дисциплины только начались, без понятия что можно сделать....до этого, в прошлом году был представлен портативный осцилограф размером с обычный dvd дисковод ПК Хе!... А лично таких размеров осцилограф делал ещё более 25 лет тому назад на электронно-лучевой трубке 3ЛО...Блин!.... Совсем техническое образование в нуле - ПОЛНОСТЬЮ! Цитата например у нас стоит мультиметр ц4353, который может измерять емкость, но для этого на него нужно подвать 220, что гарантирует 99.9 смертность обучающихся, нам предложили придумать безопасный способ измерения емкости этим прибором И что?.... Большая проблема? С чем ёмкость связана (при измерениях)? Ну хотя бы не с частотой ли? Ну и делайте либо с условно-прямым отсчётом с генератора, либо через преобразователь(и).Нет.... Не могу больше читать посты таких студентов - не могу.... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
не получается найти, можно ссылочку пожалуйста? первый ролик при наборе "ц4353" или "Многофункциональный прибор Ц4353" -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Автор. Предлагаю Вам изобрести очень полезную вещь.
http://ovenspb.ru/indikatory1 Это индикатор рычажного типа. На рычажок надавливаешь, а он в микронах показывает на сколько он надавил. Использую этот прибор для выставления геометрической точности станков. Измерять приходится много и в труднодоступных местах, в том числе и крепит его на вращающийся шпиндель и обкатывать разную фигню. Естественно везде головой не залезешь даже с зеркальцем и за шкалой в динамическом процессе очень трудно наблюдать. Сделай такой же индикатор, только с выводом информации по Блютуз на сотовый телефон. Вот это реальная помощь будет. Запатентуешь, продашь патент и бабла еще заработаешь. Спросом такая вещь будет пользоваться сильно. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Вот кстати про блютузы и вайфаи очень дельная мысль.
Текстовая версия | Сейчас: 6.3.2025, 16:46 |
