Трансформатор 6/0.4 , Как отрегулировать выходное напряжение на трансформаторе
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 25.1.2016, 6:42
Добрый день.
Подскажите пожалуйсто как отрегулировать напряжение по вторичке на трансформаторе
ТМГ-11- 630/10-у1.
yurandol
сообщение 25.1.2016, 9:30
Из: Москва
Пользователь №: 38060
анцапфой
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 25.1.2016, 21:17
ТМГ-11- 630/10-у1.
Пригласите для этого дела специалистов, внимательно понаблюдайте за тем, как, что, в какой последовательности они делают, что меряют, распросите и намотайте на ус. Как бы здесь подробно не расписывали, самостоятельно Вам не справиться.
сообщение 26.1.2016, 6:36
Спасибо за ответы.
сообщение 26.1.2016, 16:04
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
При регулировке напряжения необходимо проверять омическое сопротивление первичной обмотки.
Переключить - дело нехитрое; а замерить - специальный прибор нужен. Дорогооой!
yurandol
сообщение 26.1.2016, 16:31
Из: Москва
Вооо вы жгёте ))))))))))
rosck
сообщение 26.1.2016, 20:40
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Ну почему. Все правильно, нужно проверять после переключения мостом омическое сопротивление первичной обмотки. И выходное напряжение на холостом ходу перед и после переключения на всех фазах на предмет перекоса. Переключатель он то в баке и контакты не видно. Состояние переключателя не известно, может запросто зависнуть в неправильном положении, между двумя отводами, тогда будут короткозамкнутые витки. И трансформатор быстро выйдет из строя.
Null
сообщение 26.1.2016, 22:03
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Цитата(rosck @ 26.1.2016, 20:40) *
Ну почему.
Это теоретически. А практически переключают без замеров, если этих трансформаторов в РЭС больше сотни. Релейщики на такие мелочи не отвлекаются, служба В/В испытаний тоже. А у ДЭМа в наличии только мультиметр.
сообщение 26.1.2016, 23:46
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Ну и расплатятся за загнувшийся транс жопой, коли денег не хватит.
Удачи!
yurandol
сообщение 27.1.2016, 9:05
Из: Москва
Обычным мультиметром по высокой стороне замеряют сопротивление между полюсами, до переключения анцапфы и после, сравнивают замеры. Если сопротивление одинаковое, значит контакт в переключающем устройстве есть - можно вводить в работу, проверять напряжение.
самое главное замерить между всеми полюсами А-В, В-С, А-С.
rosck
сообщение 27.1.2016, 14:38
У обычного мультиметра точность 0.2- 0.3 Ома Сомневаюсь что им можно почуствавать разницу при переключениях. Если у Вас всегда хорошо переключалось значит Вам повезло, я встречал тех кому не повезло.
Сообщение отредактировал rosck - 27.1.2016, 14:43
yurandol
сообщение 27.1.2016, 15:19
Из: Москва
Проверено, мультиметра достаточно! Те кто вообще не проверяет ничем сопротивление - тем тоже не везло, тоже встречал таких (отгорали контакты у переключающего устройства) - недовключили ))
сообщение 27.1.2016, 15:26
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Ну, вы жжоте! icon_wink.gif)))))))))
rosck
сообщение 27.1.2016, 16:10
Мне кажется вы не поняли или не знаете об опасности неправильного переключения. От отсутствия контакта по высокой стороне на переключателе с трансом не чего не произойдет. Ну не будет одной фазы на входе ну и что в этом плохого ( с точки зрения вреда для трансформатора). А вот если подвижный контакт переключателя замкнет сразу два неподвижных контакта то образуется короткозамкнутая обмотка при включении транса она через короткое время нагреется и произойдет пробой изоляции с полным выходом из строя трансформатора. С помощью измерительного моста можно четко почувствовать разницу в сопротивлении так как он ловит тысячные Ома. С помощью мультиметра нет, он вряд ли увидит разницу меньше десятой. Каждый работает как захочет но я бы так не стал рисковать. Можно хорошо попасть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 12:29
