2 страниц V   1 2 >
Нейтраль в системе IT
AAL1982
сообщение 1.2.2016, 13:28
Пользователь №: 29990
Добрый день!
Не до конца ясно почему в системе заземления IT не рекомендуют распределенную нейтраль? Кроме как дополнительные утечки с нейтрали ничего в голову больше не приходит.
Знающие люди подскажите.
Pantryk
сообщение 1.2.2016, 14:05
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
А где вы это прочитали? Что-то с понятием "распределенная нейтраль" раньше не сталкивался.
AAL1982
сообщение 1.2.2016, 14:46
Это когда от трансформатора или ГРЩ идет 3 фазы и нейтраль.
В системах IT как правило прокладывают только фазные проводники.
Nail
сообщение 1.2.2016, 15:11
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Не... как правило, IT с распределенной нейтралью.
AAL1982
сообщение 1.2.2016, 15:19
У нас было три проекта для компании Тоталь.
Везде подвод питания был без нейтрали.
Помимо уменьшения утечек, 3-х жильный кабель стоит дешевле, чем 4-х жильный, но зато
приходилось использовать много трансформаторов для перехода на 230В.
Nail
сообщение 1.2.2016, 15:34
Из: новокуйбышевск
Это только, ваш конкретный случай, скорее исключение. А у нас к примеру, десятки генераторов ГС-100Б, и ГС-200Б, все с распределенной нейтралью, и стоит модуль контроля изоляции. Мы сами решаем, как его использовать TN или IT, но изначально он идет IT.
Да если вы сомневаетесь, посмотрите как в ПУЭ нарисовано.
Неужели даже при таком раскладе дешевле с трехжильным? Или за счет трансформаторов дороже выходит?
AAL1982
сообщение 1.2.2016, 15:42
Цитата из руководства электроуcтановок от компании Шнайдер электрик:
"Схема IT
В целом, не рекомендуется распределять нейтральный проводник, то есть трехфазная трехпроводная схема является предпочтительной. Когда нужна трехфазная четырехпроводная установка, то применяются условия, описанные выше для схем ТТ и TN-S."
Трудно сказать что дешевле, но с трансформаторами гемороя намного больше. Компания Тоталь старается в IT сетях обходиться без нейтрали.
Вот я и пытаюсь понять на чём это требование основано.
Сообщение отредактировал AAL1982 - 1.2.2016, 15:43
Nail
сообщение 1.2.2016, 15:47
Из: новокуйбышевск
"Схема IT
Прошу прощения, не внимательно посмотрел. Да действительно в ПУЭ IT с не распределенной нейтралью, а я и не вникал особо в эту IT,
Pantryk
сообщение 1.2.2016, 17:33
Из: Минск, Беларусь
На рисунке 1.7.4 есть и та и другая.
В целом, не рекомендуется распределять нейтральный проводник...
Действительно странно. Может из-за опасности, что кто-нибудь присоединит нейтраль куда ненадо, и будет TN. А так нет нейтрали - нет проблем.
В IT сетях для операционных нейтраль распределенная.
сообщение 1.2.2016, 17:51
Пользователь №: 6974
На том, для чего IT и предназначено!
На сверхчувствительную аппаратуру и точное оборудование, через ноль можно занести что угодно.
По этой же причине, взачастую и требования к атономному ЗУ, да и ещё с сопротивление в 2 Ом.
Эти тонкости уже определяет производитель, при которых он может гарантировать правильную качественную работу оборудования....
Пользователь №: 9143
Без нейтрали низя ?
Null
сообщение 1.2.2016, 17:56
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Выбор режима нейтрали зависит от требований безопасности. Система с изолированной нейтралью менее опасна при отсутствии замыкания на землю.
Pantryk
сообщение 1.2.2016, 18:01
Из: Минск, Беларусь
Без нейтрали низя ?
Можно, но применяют с нейтралью. Вы так спросили, что я уж засомневался, не путаю ли за давностью.
сообщение 1.2.2016, 18:06
icon_biggrin.gif Так и я за давностью спросил. Нейтраль в принципе используется для контроля изоляции. Интересно, можно ли без нее. Схемку контроллера не видел.
Сообщение отредактировал Олега - 1.2.2016, 18:07
Pantryk
сообщение 1.2.2016, 21:35
Из: Минск, Беларусь
А вот пересмотрел презентацию от Bender. В медицине линейное напряжение разделительного трансформатора не должно превышать 250В. Там как раз без нейтрали обходятся линейным 220. Так что я все-таки ошибся.
Гость_Гость_AAL1982_*_*
сообщение 2.2.2016, 10:15
Никакого чувствительного оборудования там не было. Там IT используется :
1) для надежности
2) т.к. имеются взрывоопасные зоны.
сообщение 2.2.2016, 10:19
УКИ может контролировать и фазы и нейтраль. Поэтому случайного соединения нейтрали не может быть.
В IT Сетях в медицине обычно используют разделительные трансформаторы 220В, где на вторичке 2 фазы без нейтрали. Между фазами 220В.
сообщение 2.2.2016, 12:26
В таком случае не понимаю суть Вашей темы.
Цитата(AAL1982)
Там IT используется:
1) для надежности
Правильно! Поэтому мной и было сказано:
....через ноль можно занести, что угодно.
Это к вопросу изолированной или распределённой нейтрали.
А высокочувствительное оборудование, медицина и пр. - это всего лишь как примеры.
Кстати!..... А взрывоопаснная зона, разве неявляется высокочувствительной по отношению к прочим обычным?
Ну не нужно же все буквы принимать излишне прямолинейно.... icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Rezo - 2.2.2016, 12:32
сообщение 2.2.2016, 16:02
Сообщение #19
Завод Энергозащитные системы СПб предлагает ТРТ-ХХХХМ и 380/220. Почему?
сообщение 2.2.2016, 16:34
Сообщение #20
Значит есть потребность. Видимо для мощных потребителей. К чему вы это?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 13:54
