Регулятор вращения вентилятора
Станислав220
сообщение 10.2.2016, 11:43
Пользователь №: 47001
Коллеги, Добрый день!
Проблема вот в чём. Необходимо понизить вибрационные характеристики вентилятора. Ранее (как подсказали коллеги-сотрудники) для этого использовался выпрямительный диод средней мощности (паялся в ноль), тем самым отсекая полфазы и снижая кол-во оборотов. Мне такой вариант не нравится, учитывая что вентилятор теряет свои выдувные характеристики, отсутствует возможность регулировки и снижается ресурс э/д вентилятора. Хочется применить некий регулятор например на основе симистора и такие есть и они недорогие,например , но есть такая вещь как импортозамещение (в изделии где будет применяться такой регулятор обязательно ибо военная приёмка). Подскажите пожалуйста отечественный аналог такого прибора, может кто то сталкивался?
Причина редактирования: ссылка удалена
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.2.2016, 14:38
Мне непонятно, Вам необходимо только "понизить вибрационные характеристики вентилятора.", или одновременно нужно регулировать (уменьшать) обороты? Но если "такой вариант не нравится, учитывая что вентилятор теряет свои выдувные характеристики..." зачем регулировать?
Если чисто "понизить вибрационные характеристики вентилятора", то для этого есть другие способы.
Станислав220
сообщение 10.2.2016, 17:20
Прошу прощения что неясно выразился. Хочется иметь регулировку. Если также вы знаете иные способы понизить вибрационные характеристики вентилятора, поделитесь пожалуйста.
сообщение 10.2.2016, 18:04
Цитата(Станислав220 @ 10.2.2016, 17:20) *
... Если также вы знаете иные способы понизить вибрационные характеристики вентилятора, поделитесь пожалуйста.
Так для этого нужно знать констукцию Вашего вентилятора, его характеритстики!
Станислав220
сообщение 10.2.2016, 18:17
230В, 50Гц, 18Вт
сообщение 10.2.2016, 20:06
Станислав220 или Вы не умеете читать или пытаетесь втиснуть рекламу - указанный Вами девайс также уменьшает обороты
zendo057
сообщение 10.2.2016, 21:38
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Вот это дааа военная приемка и какой то шрот,диоды куда попало,еще какую нибуть самодельщину,напояйте еще с десяток конденсаторов,может шум уменьшится.Ужаасс,потом говорят армия плохая. icon_biggrin.gif
сообщение 10.2.2016, 23:30
Пользователь №: 5663
Я конечно понимаю, что частично изделия для ВПК, заказываются некоторыми фирмами в том же Китае под видом собственного изготовления (например, печатные платы), но впервые сталкиваюсь с представителем конторы, работающей на ВПК, который консультируется на форуме... icon_wink.gif
Ну да бог с ним...
А что мешает автору, купить диммер для вентилятора у любого производителя с "российской пропиской" (вот вам и импортозамещение на лицо). Например, RSV1. Ссылку не дам, но без труда найдёте самостоятельно
Станислав220
сообщение 11.2.2016, 10:50
Потому что всё Китай. Российских, так сказать натуральных сертифицированных диммеров, не существует в природе. Да и кстати - диммером регулировать скорость вращения вентилятора нельзя.
Сообщение отредактировал Станислав220 - 11.2.2016, 10:55
Pantryk
сообщение 11.2.2016, 12:16
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Диммером нельзя, а диодом можно? Какой тип двигателя?
Станислав220
сообщение 11.2.2016, 13:32
асинхронный бесколекторный
сообщение 11.2.2016, 15:31
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Двигатель наверняка двухфазный (конденсаторный). Напряжением регулируется слабо, только вниз, в лучшем случае 2:1, за счет увеличения скольжения.
сообщение 11.2.2016, 20:16
Конечно. icon_wink.gif А прибор под названием диммер для вентилятора (он же, регулятор скорости вращения) всего лишь выдумка рекламщиков... а на самом деле их не существует и в каталогах ошибки перевода.... icon_wink.gif
Pantryk
сообщение 11.2.2016, 23:18
Из: Минск, Беларусь
Ну раз асинхронный, то частотник вам в помощь. Если хотите напряжением регулировать, то меняйте двигатель на коллекторный.
сообщение 12.2.2016, 15:05
Пользователь №: 6974
Лет 10 тому назад то же была проблема с вибрацией от эл.двигателей (жалобы были) и то же думали как решить простым способом.
Решил эту проблему за 1 день, установив конденсатоы, т.е - пуск оставил стационарным, а рабочий режим через кондёры. Только в прошом году демонтировали по причине реконструкции помещений....
qweret
сообщение 18.5.2016, 4:16
Пользователь №: 22792
ищите симисторный регулятор скорости, как пример СРМ2,5щ, или как вариант к вентиляционщикам-торгашам забеги, у них полюбому готовое решение есть
Сообщение отредактировал qweret - 18.5.2016, 4:18
scasi
сообщение 11.7.2016, 6:02
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
а как вибрация связана с регулированием частоты вращения вентилятора? У меня на градирне к примеру вентиляторы стоят через компенсаторы, при запуске страшная картина конечно, но затем все окей. Правда не везде пока стоят, кое где намертво к раме прикручены. Как только появляется слабина, так сразу появляется вибрация. Кроме этого вибрация появляется при накоплении грязи на рабочем колесе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2025, 4:47
