7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Стоимость эл/монтажных работ , Оптимизация расценок
S-cream
сообщение 22.6.2016, 15:02
Сообщение #61
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Цитата(220v-elektrik @ 21.6.2016, 14:21) *
Правое фото моё.
Я вам еще кусок оптимизации дам. Вместо того, чтобы каждый провод сажать на дюбель-хомут, и делать 4 отверстия на 4 кабеля в одной точке крепления, можно взять перфоленту и сделать два (максимум три отверстия) на одну точку крепления. На три кабеля - двух точек крепления хватит, с использованием перфоленты.
Да, да, я помню, вы говорили, что предпочитаете сразу тянуть кабель от начала и до конца. И помню своё искреннее недоумевание по этому вопросу.
Грубо говоря, если вы тянете 4 кабеля, как на фото, то вам, помимо всего прочего, необходимо 4 раза в одно и то же место поставить стремянку. Т.е. 4 раза пройти по одной и той же стене. Это не оптимально.
220v-elektrik
сообщение 22.6.2016, 16:07
Сообщение #62
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
А не начнет ли потом эта перфолента ржаветь и давать ржавые пятна на стену? Вдруг некачественная попадается? Опять же кабель разной толщины натяжку не дашь хорошую, но всё равно попробую при случае может мне и понравится. Кстати вот интересный крепеж нашел, на фото. Таким бы крепежом я точно воспользовался, если кто-то знает где его можно купить подскажите.
Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 22.6.2016, 16:31
327662@mail.ru
сообщение 22.6.2016, 16:39
Сообщение #63
Пользователь №: 5663
Таким крепежом пользуются монтажники тёплых полов, когда он одножильный. Для электромонтажа не удобен из-за большого шага.
имхо
S-cream
сообщение 22.6.2016, 16:47
Сообщение #64
Из: Калуга
Цитата(220v-elektrik @ 22.6.2016, 16:07) *
интересный крепеж нашел, на фото. Таким бы крепежом я точно воспользовался'
так чем он лучше перфоленты в плане возможной ржавчины? Да и дороже перфоленты, 100%.
А так-то, под штукатурку, да под шпатлевку, что там ржаветь будет?
220v-elektrik
сообщение 22.6.2016, 16:51
Сообщение #65
Из: г.Старый Оскол
Ну почитайте строительные форумы там вечная битва между теми кто оставляет маячки и теми кто их извлекает icon_biggrin.gif .
327662@mail.ru
сообщение 22.6.2016, 17:26
Сообщение #66
дюбель-хомут, перфолента....это разве оптимизация? чопик, гвоздь, жесть - вот это оптимизация icon_wink.gif
S-cream
сообщение 22.6.2016, 18:58
Сообщение #67
Из: Калуга
с2н5он, и кабель по диагонали. А что? Экономия и материала, и времени. Придумали прямые углы, понимаешь...
220v-elektrik, ну я и говорю, что использовать вами предъявленную монтажную пластину ничем не лучше перфоленты в плане возможного ржавения.
220v-elektrik, ну и до кучи. Вызывает вопрос не только способ прокладки кабелей, но и то, зачем вы их столько напридумывали. Я, конечно, схему не вижу, но вот на вашей фотографии что вообще есть?
От проема - выключатель+розетка, второй выключатель(?), еще одна розетка с двумя подходящими кабелями? Неужели надо было тащить оттуда 5 линий? Неужели там негде и незачем было ставить распредкоробку? Сомневаюсь что-то... Вопрос оптимизации, ага...
220v-elektrik
сообщение 22.6.2016, 22:04
Сообщение #68
Из: г.Старый Оскол
Давно было точно не помню, но коробка там недалеко метрах в 2,5 от угла вроде поэтому и не стал лепить еще коробку. А так один кабель на прох.выкл коридора, другой кабель выкл. на улицу, третий розетка, а в углу если память не изменяет на питание ворот и домофон уходят на улицу. Вот и фото нашел.
Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 22.6.2016, 22:12
327662@mail.ru
дмитрий ^^^
сообщение 1.10.2016, 2:14
Сообщение #69
Из: Белгород
Пользователь №: 19427
Можно еще предложить расположить внутренние розетки и выключатели в тех же местах, а так же не менять установочные коробки, а оставить старые, это тоже упрощает работу. Можно вести кабель по углу между стеной и потолком без штробы, потом его можно закрыть потолочным плинтусом. А если планируют делать натяжной потолок, то вести кабеля по потолку. Если требуется сделать розетки, выключатели, коробки в новых местах, то предложить наружные розетки, выключ. и коробки, а не внутренние. Коробку можно наружную разместить в незаметном месте, например за дверью, под столом, за мебелью и т. д. Можно еще предложить клиенту снижение стоимости, если он поможет в работе (принеси, подай). Это то, что сразу прищло в голову, если еще что-то вспомню, напишу.
Сообщение отредактировал дмитрий ^^^ - 1.10.2016, 2:15
Гость_Гость_Инокентий_*_*
сообщение 27.11.2016, 15:11
Сообщение #70
Живу в поволжье,8 лет работаю электро монтажником,3 года как официально работаю на 0,4 ставки в сети магазинов.
Цены за точку 8 лет назад были 300р,сейчас в среднем 200.Электриков в городе столько же сколько грузчиков,охранников итп.Заниматься электромонтажом не имея солидную клиентскую базу стало невыгодно,годы когда нефть была 110$ а сам $ 35р уже позади,многие кто мог уже построили себе дома,дачи,магазины итд.Реальные объемы остались только в старых 5/9/15 этажках,в новостройках строй фирмы кидают по полной, а после сдачи многие хозяева квартир тупо добавляют пару точек и на этом все заканчивается(причем хотят все это за копейки).
Выезжать на мелкие шабашки - типа замены розетки вкл,меньше чем за 300 р при учете небольшого расстояния просто не имеет никакого смысла в плане окупаемости.И при этом всем многие клиенты отказываются платить даже такую суммы,значит кто то делает либо за еду,либо клиент вообще не платеже способен.
При нынешней экономической ситуации остается лишь один вариант устраиваться на постоянную работу,а у нас она очень низкооплачиваемая(15-20 тыс в лучшем случае),обнищание проиходит повсеместно и тотально,раньше у людей были деньги и у нас была работы сейчас же все печальнее и печальнее,viva revolution товарищи!!!иного пути у нас судя по всему нет.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.11.2016, 20:33
Сообщение #71
Вот интересно стало, что значит цена "за точку"? Кто, где, когда-либо расчитывал эту цену, опираясь, допустим на Гранд-смету?
ez81
сообщение 28.11.2016, 5:39
Сообщение #72
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
О какой гранд смете речь-частниками она нафик не нужна, у них стереотип точка и это повсеместно.
Сунцов Денис
сообщение 28.11.2016, 6:11
Сообщение #73
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
или просто жаба душит (много таких, отдавали 3-5 тыр в течении 2-3 месяцев по 500 р)
просто от них заказы не принимал до расчета за предыдущий или оставлял важную недоделку
сообщение 28.11.2016, 11:30
Сообщение #74
Да это понятно, хотелось добраться до истоков ... Откуда родились эти понятия и стоимость ...
-Mike-
сообщение 28.11.2016, 20:56
Сообщение #75
Пользователь №: 17145
Наверное это по аналогии с физикой: всё волны, волны и вдруг появились кванты icon_smile.gif
Для меня точка - условная законченная работа (типа установка розетки, распаечная коробка, ...), на которую тратишь обычно час времени.
Удобно расчитывать время, деньги и соотносить объём работ.
Сообщение отредактировал -Mike- - 28.11.2016, 20:58
220v-elektrik
сообщение 28.11.2016, 23:39
Сообщение #76
Из: г.Старый Оскол
Согласен, деньги обесценились и уже за 300руб срываться нет смысла. Я лично поднял планку, выезд от 500руб, хотя тоже не особо и хочется выезжать за эти деньги. Слава богу что есть постоянная работа, у нас в городе хорошо заработать сейчас оказывая услуги не реально.
327662@mail.ru
сообщение 29.11.2016, 11:28
Сообщение #77
Это Хап-смета. Один делает точку за 300, другому в облом за 500. Обоснование цены работ - ля-ля-ля. А "точка"- из Ценника №1 электромонтажных работ СССР.
Сунцов Денис
сообщение 29.11.2016, 13:18
Сообщение #78
http://zwezda.lgg.ru/253/109.pdf
почитал, ностальгия
вспомнил литр коньяка преподу по экономике в институте......
-Mike-
сообщение 30.11.2016, 18:26
Сообщение #79
Это рынок и он более справедлив, чем какие-то Гранд-сметы (при всём моём уважении к этой системе оценки затрат).
Рынок должен быть в фундаменте всех расчётов.
сообщение 6.12.2016, 17:36
Сообщение #80
Точка понятие растяжимое,но как бы является неким общим мерилом,откуда появилось хз.
Обоснование цены на электромонтажные работы - это средние цены по городу среди шабашников и из прайсов официально зарегистрированных контор,я как частник ориентируюсь на все это в совокупности.
Когда прихожу на квартиру или дом считаю сколько розеток,вкл,светильников,распр. коробок, и считаю это как точки,монтаж кабеля при этом не считаю,плюс отдельно в прайсе штроба,так же цена точки зависит от того нужно ли примораживать подрозетники и устанавливать механизмы в них,некоторым клиентам достаточно сделать монтаж с расключением коробок и щитков,остальное доделывают сами либо строители.
Бывают моменты когда точек мало а кабеля монтируется для них много( как пример - проходные вкл пара розеток и пара светильников меж которыми большое расстояние),тут в цену,в первую очередь,включается способ монтажа и соответсвено количество метров,иначе считая только точки можно толком ничего и не заработать.
Так же есть моменты когда приходишь к какой нибудь бабульке или инвалиду у которого старая алюмишка уже сыпется,и им надо сделать новую проводку,а бюджет у них конечно же ограничен,тут включается другой подход - понимание ситуации и все такое,поэтому цена на монтаж в данном случае обговаривается индивидуально.Монтаж по дизайн по проекту тоже отдельный разговор.
Как вариант можно рассчитать какой объем за какое время ты сделаешь и какая сумма за рабочий день тебя устраивает,не считая точек кабеля итд а только конкретно потраченное время,тут конечно надо правильно оценить свои возможности.
Вообще монтаж который делается в частном порядке тем и прекрасен что ты сам себе хозяин и каждый заказчик может найти для себя нужного мастера(а может и немастера вовсе icon_biggrin.gif ,но в официальных шарашках тоже работают мастера не хуже и не лучше частников так что тут не угадаешь точно).
PS Всякие джамшуты и ашоты(не принимайте это за шовинизм,просто это факт) внезапно стали мастерами на все руки и перебивают цены своим низкокачественным монтажом,есть воры которые воруют кабель и другие материалы на основной работе либо на каких либо объектах,такие уроды конкретно могут занижать цену монтажа за счет продажи халявного материала заказчику,есть начинающие монтажники которые занижают цены,но не учитывают ситуацию на рынке и уходят в минус за счет износа инструмента,машины расходов на рекламу,вот таких тоже не мало одни уходят приходят другие и цены сбивают тоже нехило,есть просто отчаянные личности готовые работать за копейки которые тоже сменяют друг друга не понимая реальности происходящего.
37 чел. читают эту тему (гостей: 37, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2025, 14:45
