Асинхронные двигатели |
27.2.2016, 20:09
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 27.2.2016 Пользователь №: 48507 |
Почему cosф и КПД асинхронного двигателя при схеме соединения обмоток двигателя в "треугольник" и напряжения сети 220 В и при схеме соединения обмоток двигателя в "звезду" на напряжения сети 380 В почти одинаковы?
28.2.2016, 9:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Параметры двигателя не изменятся т.к.увеличение тока все компенсирует.Мощность останется прежней.
Сообщение отредактировал zendo057 - 28.2.2016, 9:56 |
28.2.2016, 20:00
Спс за ответ. Но почему тогда Асинхронный двигатели при схеме соединения звезда 220В КПД и cosф другое?
29.2.2016, 22:26
Потому что все наоборот,уменьшается ток,уменьшается мощность,соответственно поизводительность уменьшается,Uф=Uл/кор-нь из 3 Uф=220/1.73=127в
Текстовая версия | Сейчас: 26.1.2025, 10:41 |
