Независимый источник питания , Что является независимым источниковм питания
Sans
сообщение 29.2.2016, 14:51
Пользователь №: 48518
Подскажите пожалуйста что является независимым источником питания. Являются ли независимыми источниками питания разные секции шин одной электростанции. Можно ли отнести потребителя ко 2 категории по надежности электроснабжения если питание производится по двум ВЛ от разных секции ГПП, но обе секции ГПП запитаны от одной электростанции хоть и с разных секции.
Сообщение отредактировал Sans - 29.2.2016, 14:51
Pantryk
сообщение 29.2.2016, 22:06
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Если на электростанции не 1 агрегат, то я бы сказал что будет вторая категория. Но т.к. формально в ПУЭ написано что может являться вторым источником, но не написано, что должно быть первым, то трактовки могут быть разнообразные.
mr.energo
сообщение 1.3.2016, 20:05
Пользователь №: 42345
Независимыми друг от друга называются источники питания, если перебои в энергоснабжении одного из них не влияют на работоспособность другого. Вопрос, как правильно заметил Pantruk, в том, имеют ли секции Вашей электростанции работать независимо друг от друга. Если на каждой из них всегда есть работающий генератор, да еще и связь с системой есть, то в какой-то мере питание по данной схеме подходит под "независимые источники". Хотя на станциях всякое бывает, модно одновременно и обе секции потерять...
Valibor
сообщение 12.4.2016, 18:18
Пользователь №: 48938
Независимые источники- автономные генераторы с приводом от двс, аккумуляторы (различных типов), конденсаторные установки.
Костян челябинск...
сообщение 12.4.2016, 18:56
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Ась? ЧЯво?
haramamburu
сообщение 12.4.2016, 19:41
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
"Оптимист" чтоль реанкарнировал?
Valibor
сообщение 13.4.2016, 6:59
Цитата(Костян челябинский @ 12.4.2016, 21:56) *
Ась? ЧЯво?
Вы "Костян" в этой жизни еще много чего не видели и не слышали не смотря на то что живете аж в самом Челябинске!!!
Так что поберегите иронию свою для другого более подходящего случая.
Null
сообщение 13.4.2016, 7:27
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Цитата(Valibor @ 13.4.2016, 7:59) *
Вы "Костян" в этой жизни еще много чего не видели и не слышали...
Просветите, пожалуйста, и нас. Может какие то новые технологии появились, или получили развитие ранее разрабатывавшиеся. Может от Ё-мобиля наработки по использованию конденсаторов?
Сообщение отредактировал Null - 13.4.2016, 7:29
Valibor
сообщение 13.4.2016, 9:14
С ё- мобилями не сталкивался к сожелению, а вот в качестве источника оперативного тока коеденсаторные установки используются еще со времен СССР.
haramamburu
сообщение 13.4.2016, 10:00
Из: Дмитров
Да и микроскопом можно гвозди забивать....
Null
сообщение 13.4.2016, 10:03
Какое отношение такой источник имеет к вопросу ТС? У него речь о потребителях 2 категории надежности электроснабжения.
Сообщение отредактировал Null - 13.4.2016, 10:05
Valibor
сообщение 13.4.2016, 10:12
Прочитай первую часть вопроса.
сообщение 13.4.2016, 11:34
Пользователь №: 9143
Может и на слова поделить? Вопрошающего нужно выслушать до конца, не перебивая на середине.
Коляныч
сообщение 15.4.2016, 15:10
Из: СССР
Пользователь №: 38269
Позвольте, а зачем нумеровать: первый, второй?..
В ПУЭ очень даже точно написано без разных трактовок. Прямой ответ на вопрос в сообщении №1 содержится в пунктах ПУЭ, п.1.2.19, ПУЭ, п.1.2.10.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 18:19
