При включении оборудования скачет напряжение
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 2.3.2016, 11:32
Здравствуйте. У меня есть линия по производству полиэтиленовых пакетов. Когда я ее включаю, то напряжение начинает жутко скакать, тестер показывает скачки от 170 до 270В на каждой фазе. Лампочки моргают, компьютеры тухнут. Линия трехфазная, мощность до 15 кВт. Линия имеет твердотельные реле (так кажется называются) на включение нагревательных тенов. Думаю установить трехфазный трансформатор, но сомневаюсь, поможет ли? Что посоветуете?
S-cream
сообщение 2.3.2016, 11:35
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Мощность оборудования какая?
сообщение 2.3.2016, 11:44
до 15 кВт
сообщение 2.3.2016, 11:47
Это китайская линия, на нее нет никаких документов. Но еще мощность зависит от количества включенных тенов. За пол-года работы плачу за электричество 10-15 тыс руб
сообщение 2.3.2016, 12:52
Пользователь №: 6974
Не удивлюсь, если происходит перегрузка твердотельные реле и отрабатывает их защита.
Поэтому и нет ни у кого никакой конкретики на Ваши вопросы.
Попытайтесь (если есть такая возможность) посмотреть, что происходит в этот момент на ТЭНах (тестером и лампочкой).
сообщение 2.3.2016, 14:27
мужики, спасибо за участие, завтра проверю, тестером, что происходит на тэнах и вечером напишу.
Dimka1
сообщение 2.3.2016, 14:50
Пользователь №: 29924
Ноль в трехфазной сети может быть плохой.
Включите тестер между фазой А и нулем, а между фазой B и нулем включите мощную нагрузку (5-15кВт). Если в фазе А тестер покажет увеличение напряжения до 270, то проверяйте нулевой провод.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 2.3.2016, 14:56
ЛЕША
сообщение 2.3.2016, 15:38
Пользователь №: 14498
Неплохо фото внутренностей щитов предоставить начиная от ВРУ.
Был недавно случай: сгорело много светильников. Вызвали на обследование. Причина - PEN-жила вводного кабеля, как ей и положено, присоединилась на шину РЕ ВРУ.
А монтажники перемычку между N и РЕ забыли поставить!!!!
Так что ваша ситуация очень похожа.
Александр Зыбцев
сообщение 2.3.2016, 19:54
Пользователь №: 48554
Леша, а можно уточнить, фото какого щита нужно снять? Если нужен щит моего оборудования, в котором твердые реле стоят, то не вопрос, а если нужен щит подстанции, то тут я бессилен.
Могу еще уточнить такой момент: если линия не включена, то при замере напряжения на каждой фазе - все ровно и стабильно 240-250, при замере между двумя фазами уже не помню сколько, но ровно между всеми тремя. Сделал себе отдельно землю. Забил три уголка на 50 в землю, но глубоко они не полезли, только 170-180 см залезло в землю, потом стали рваться уголки. Между моей землей и землей в основных проводах искрит я мерил тестером, показывает 3 вольта. Когда сделал свою землю, заметных улучшений не увидел.
А еще просьба, мужики, пишите на языке для не грамотных в электрике, слово (PEN-жила, еремычку между N и РЕ [b][u]забыли поставить) мне не знакомы. Ну не электрик я, а грамотных людей рядом нет, много тех, которые умничают, но реальной помощи от них нет. Я нахожусь в г. Губкин Белгородской области.
Костян челябинск...
сообщение 2.3.2016, 20:00
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
От Старого Оскола далеко? Есть здесь ваш земляк под ником 220v-elektrik. Свяжитесь, может поможет.
Александр Зыбцев
сообщение 2.3.2016, 20:55
Вообще рядом.
Костян челябинск...
сообщение 2.3.2016, 20:59
Из: Челябинск
Пишите ему в личку. А еще в его теме про магазин он ни раз писал свой Е-мейл.
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=25581 вот тема
220v-elektrik
сообщение 2.3.2016, 22:05
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Мы связались, договорились о встрече. О результатах осмотра доложу icon_biggrin.gif.
327662@mail.ru
220v-elektrik
сообщение 4.3.2016, 21:06
Из: г.Старый Оскол
Посмотрел. Ситуация такая: к объекту идет воздушка, на последнем столбе переход на алюминиевый кабель через муфты и к рубильнику. Но... через муфты переходят фазы, ноль идет через скрутку по медному экрану кабеля. Кабель короче экранированный какой-то. Лично я считаю что проблема может быть как внутри кабеля, так и в месте скрутки(ал-медь на столбе). Судя по миганию лампочек в помещениях просто "шьет" где-то. Выход вижу такой: кинуть новый ноль проводом АПВ 16 мм2 от линии к рубильнику. ТС если поможет позвони хоть icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 5.3.2016, 20:02
327662@mail.ru
Гость_Релейщик_*
сообщение 9.3.2016, 12:55
В скрутке медь-люминий окисел образовался и все дела, там и шьет. Однако не стоит никогда упоминать броски напряжения без проверки бросков тока. И потом 170-270 это чего просадка с 270 или превышение со 170?
220v-elektrik
сообщение 11.3.2016, 22:59
Из: г.Старый Оскол
Забыл фотки сбросить
327662@mail.ru
Hafis_Assad
сообщение 21.4.2016, 16:28
Пользователь №: 48947
ПРи включении вентилятора на ХХ падают обороты, а потом нормализуются. Так должно быть или где-то искать проблему?
сообщение 21.4.2016, 17:15
при включении вентилятора изначально обороты ноль, как они могут падать? или про что?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.1.2025, 21:24
