3 страниц V  < 1 2 3
Поменять модуль Peltier на мобильном холодильнике , 4A (?W) на 6А (91W), в холодильнике 47W
kayumba
сообщение 17.4.2016, 18:23
Сообщение #41
Пользователь №: 48596
Приключения продолжаются...
Получил все детали.
Вынул все кишки и подсоединил на прямую от нового блока питания.
Единственное, я решил оставить регулятор напряжения.
Всё подсоединил.
Всё заработало (вентилятор и тп),
Но регулятор задымился!
Думаю что я его не правильно подключил.
Я думал что он просто подключается: вход + 12v, ну и выход из него +12v.
Важно ли знать какая вход, а какая выход?
Сергей ДД
сообщение 17.4.2016, 23:05
Сообщение #42
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Ваш регулятор явно не рассчитан на новый модуль.
Цитата(kayumba @ 14.3.2016, 0:38) *
Правда хочу всё-же оставить встроенный в холодильник регулятор. Уж больно на удобном месте он стоит.
Ночью очень полезно. Я снижаю уровень, что бы меньше шумел.
Как думаете, он подойдёт ? Можно его оставить при новом блоке питания ?
Регулятор снижает шум вентилятора и работу всей системы в целом, если он задымил, то два варианта. Он не рассчитан на такой ток нового модуля(при прямом включении) и второй вариант с неправильным подключением, неправильное подключение заключается в том, что он был присоединен к электронному блоку и регулировал через электронику, а не напрямую.
kayumba
сообщение 18.4.2016, 0:25
Сообщение #43
Спасибо.
Ну да, блин! Точно!
Может быть это из-за этого.
Он у меня был подключен на прямую, но уже после самого блока питания:
Один провод +12v от блока питания к нему (регулятору), а выдох из регулятора на прямую к +12v вентилятора и +12 Пельтье.
12 В - 40 В 10A
Такой регулятор подойдёт?
Или мне надо что бы максимум был 12V ?
Или может этот-тут?
Я пока подключил без регулятора.
Оставил старый кулер, так-как у него один мотор с вентилем на две стороны.
Поставил новый "Пельтие".
Всё естественно с новым блоком питания.
Понаблюдал...
Два часа спустя температура спустилась на 15°C !!!
Я конечно не удовлетворён.
Потому что это именно такая-же температура котороя было со старым Пельтье.
Жаль.
Сообщение отредактировал kayumba - 18.4.2016, 0:30
Сергей ДД
сообщение 18.4.2016, 9:07
Сообщение #44
Из: Из СССР, РФ
Этот
12 В - 40 В 10A
подойдет второй нет, померяйте напряжение на самом элементе.
kayumba
сообщение 18.4.2016, 14:52
Сообщение #45
Цитата(Сергей ДД @ 18.4.2016, 7:07) *
Этот подойдет второй нет, померяйте напряжение на самом элементе.
Спасибо.
Технический вопрос:
Меняя напряжение - мощность меняется или нет?
Если я, благодаря регулятору, буду ставить напряжение ниже 12V (на пример на 6V), для экономии энергии аккумулятора машины.
Это поможет или нет?
Уж больно боюсь посадить аккумулятора машины с моим новым блоком питания в 10А.
Сергей ДД
сообщение 18.4.2016, 19:36
Сообщение #46
Из: Из СССР, РФ
Цитата(kayumba @ 18.4.2016, 14:52) *
Спасибо.
Технический вопрос:
Да.
Это поможет. Но вместе с мощностью элемента снизится производительность вентиляторов, а если шум вентиляторов не мешает, то на них не регулировать. Следите что бы они немного крутились. Конечно лучше иметь независимый АКБ(танковый icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif ).
kayumba
сообщение 18.4.2016, 21:07
Сообщение #47
Цитата(Сергей ДД @ 18.4.2016, 17:36) *
Да.
Смешно, но так и получается что потом у меня будет почти танк.
Правда доделывая всё дело до конца...(я конечно до делаю), но вижу-я что это-того не стоило.
Иначе бы сами производители давным-давно бы делали их с лучшим качеством охлаждения.
Полазил, посмотрел в мире интернета и понял : то-что я хочу меньше 300 евро не стоит.
Я про компрессорные-мобильные холодильники.
Доделаю до конца свой, но на следующий год куплю с компрессором.
Спасибо ещё раз за помощь.
Сообщение отредактировал kayumba - 18.4.2016, 21:07
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2024, 18:10
