2 страниц V   1 2 >
Вопрос по коробке , Расключаю коробку,проблема в выборе соединений
Гость_Гость_Вячеслав_*_*
сообщение 10.3.2016, 17:36
Здравтсвуйте.Расключаю коробку и думаю,как поступить с соединениями.Суть такова-Приходит ВВг 3*2,5,из коробки расходится 3 провода 3*2,5 на розетки.5 проводов 2*1,5 и один на выключатель 3*1,5(почему 3*1,5-т.к. освещение с раздельным включением).Я сам по слаботочке,поэтому начал копаться по форуму вашему в поисках ответа.Не нашел,поэтому прошу помощи в выборе метода соединения.Я поступил так-соорудил скрутку из всех фаз2*1,5 и нулей 2*1,5 и пропаял их.Паять было невозможно паяльником,поэтому пришлось нагреть в емкости припой и ,смазав скрутку паяльной кислотой,окунуть оную в сосуд с припоем.Ну вроде как скрутки стали "мертвыми".Затем я накрутил на скрутку проводок сечением 2,5.Так же поступил и со второй скруткой.И затем все оставшиеся фазы + фазы из скруток я посадил на клеммник.
Собственно интересует-правильно ли я поступил,если учесть,что нагрузка будет-2 компа +телевизор+штук 15 лампочек не более 60Вт.
zendo057
сообщение 10.3.2016, 17:55
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Вот кислотой это зря,очень скоро пайка станет зеленого цвета.
сообщение 10.3.2016, 18:01
Эм.То есть нужно перепаять скрутки?Или все же кислота не повлияет на контактные свойства?
Гость_2_*
сообщение 10.3.2016, 18:11
После пайки достаточно тщательно промыть место спайки водой от остатков флюса (ватными тампонами, например). Можно в конце протереть тампоном, смоченным спиртом (для самоуспокоения). На контактные свойства (при соблюдении технологии пайки) это не повлияет.
Костян челябинск...
сообщение 10.3.2016, 18:35
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Во первых, в месте уменьшения сечения должен стоять автомат. Поэтому или освещение так же делаете кабелем на 2,5, или всю эту группу защищаете автоматом на 10 А или тянете отдельное питание освещения кабелем 3х1,5
Во вторых, PE проводник на освещении тоже должен присутствовать. Поэтому на ваши светильники должны идти кабели 3х1,5
При занятиях любовью вы тоже по три презерватива применяете? Зачем паять, если есть клеммник? Зачем загонять в клеммник уже паянную скрутку?
Не достаточно. Соду применять надо.
сообщение 10.3.2016, 18:58
Почему необходимо ставить автомат на группу света?Во многих случаях встречал такое-до комнат кидают одип провод-и вся комната(включая и розетки и свет)находятся в одной группе,главное чтобы провод выдерживал нагрузки всех потребителей.Или я не прав? Скрутка у меня не будет в клеммнике. она отдельно.В клеммник я поместил провода,потому что счмитаю небезопасным скручивать столько проводов сечением 2,5.
Если есть предложения по улучшению или изменению комутации этой коробки-прошу огласить с аргументами.
Костян челябинск...
сообщение 10.3.2016, 19:03
Из: Челябинск
И при этом сечения во всех местах - и на розетках и на освещении одинаковое. И автомат соответствующий этому сечению. О чем и было сказано до этого.
Вообще ни чего не понятно. Фото где? У меня лично не открывается.
Надо сначала все таки увидеть что там наворочено.
sava_174
сообщение 10.3.2016, 19:10
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539
сделать две скрутки никто не запрещает, тем более нормально пропаянная скрутка будет лучше чем клемник с болтами и кучей перемычек с другой стороны
сообщение 10.3.2016, 20:23
[/quote]
https://i.yapx.ru/0Jd.jpg
ссылка на изображение,если не отображается на форуме
сообщение 10.3.2016, 20:29
будет ли это безопасным с точки зрения нагрузки и соответственно нагрева? Я понимаю,если 1,5 квадрата-не сильная нагрузка на освещение,но вот розетки...
сообщение 11.3.2016, 0:19
Пользователь №: 5663
Цитата(Гость @ 10.3.2016, 20:29) *
...Я понимаю,если 1,5 квадрата-не сильная нагрузка на освещение,но вот розетки...
А как сечение кабеля можно привязать к количественной характеристике нагрузки?... Может в розетку мощнее зарядника ничего не включается, а влюстре пара тройка 300х ваттных колб висит... icon_wink.gif
А вот то, что там наворочено... стоит разобрать... ибо сие трудно назвать скруткой... а тем более пропаянной скруткой.
сообщение 11.3.2016, 12:13
Ну разобрать,хорошо.Как поступить далее?Лучше wago или скрутки?Я понимаю что нужно читать темы насчет споров про wago.Но я обратился сюда с целью получить консультацию опытных электриков.
сообщение 11.3.2016, 12:15
И + к вышесказанному-уверяю скрутки надежные.Это просто потом я накрутил еще по одному проводу на каждую.И потом уже запаял..
Ant29
сообщение 11.3.2016, 13:03
Пользователь №: 29170
Wago. И не морочить голову ни себе, ни другим
сообщение 11.3.2016, 13:36
Пользователь №: 27849
Тысяча раз об этом говорили .
Сейчас сотня опытных электриков разведут спор на сотню страниц .
"Фаза есть - ума не надо!"
Костян челябинск...
сообщение 11.3.2016, 13:39
Из: Челябинск
Вот и весна пришла...
Есть еще множество способов соединения проводов . У каждого способа свое назначение , достоинства и недостатки .
сообщение 11.3.2016, 14:05
Я прекрасно понию это.Я не первый год мантаж веду.Но слаботочный.Поэтому сюда и постучался.Мне способы известны,читал и читал.Я хочу узнать про конкретно этот случай.Абстрактные фразы не нужны.А в конкретике-метод для конкретно этой коробки.
Гость_2_*
сообщение 11.3.2016, 15:02
Сообщение #19
Тогда вам думаю понятно, что нужен документ, который называется "Монтажно-коммутационная схема" (МКС) вашей коробки, с указанием применяемых компонентов и технологии. Нарисовать эскиз МКС не проблема. Нарисуйте принципиальную схему (можно "однолинейку") вашей электроустановки, чтобы была понятна кабельная разводка (номер, тип кабеля), дальше разговор пойдёт конкретнее. Нарисовать можно на бумажке (но аккуратно) и выложить сюда фото, если не хотите возиться со схемными редакторами.
сообщение 11.3.2016, 15:49
Сообщение #20
Фото приложил.В коробке в скрутках-нули освещения и вторая скрутка-фазы освещения.Фазы розеток в клеммной колодке.
https://i.yapx.ru/0Tc.jpg
<a href='https://yapx.ru/v/0Tc'><img src='https://i.yapx.ru/0Tcl.jpg' title='источник: yapx.ru'></a>
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2025, 19:18
