Вопрос по коробке , Расключаю коробку,проблема в выборе соединений |
Гость_2_* |
11.3.2016, 16:39
Оперативно
И что , получается, около 10 кабелей заходят в эту коробушку? И третий провод отсутствует как класс? Тогда, похоже, ваши скрутки - почти единственный способ впихнуть "невпихуемое". Сделать раз - и на века, всё спаять, залить силиконовым герметиком-компаундом и забыть (точнее, забить) на будущее обслуживание. Хотя, я бы в плане миниатюризации (но с сохранением возможности обслуживания, и вообще, хоть какого-то приличия) для фаз и нулей применил бы что-то типа такого (они и в пластиковых оболочках бывают). |
Гость_Гость_* |
11.3.2016, 18:31
Оперативно И что , получается, около 10 кабелей заходят в эту коробушку? И третий провод отсутствует как класс? Тогда, похоже, ваши скрутки - почти единственный способ впихнуть "невпихуемое". Сделать раз - и на века, всё спаять, залить силиконовым герметиком-компаундом и забыть (точнее, забить) на будущее обслуживание. Хотя, я бы в плане миниатюризации (но с сохранением возможности обслуживания, и вообще, хоть какого-то приличия) для фаз и нулей применил бы что-то типа такого (они и в пластиковых оболочках бывают). я и хотел на фазы применить клеммник,но не нашел на фазы(изолированного),поэтому смастерил из обычного клеммника(на фото).Спаять..-значит разобрать существующие скрутки.ТОгда получится-нужно будет соединить 5проводов 1,5 квадрата с 4 проводами 2,5квадрата.Не большевата получится скрутка?Я таких не видел даже. |
11.3.2016, 18:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3248 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
С 5-ю лампами это люстра или точечные светильники ?
Нельзя было нули светильников соединить последовательно , тогда в коробку пошел один ноль . Клемник вы применили " настоящий ,пацанский " ампер на 100 . Или такая фото . Раз скрутили , спаяли , то переделывать не надо Сообщение отредактировал moshkarow - 11.3.2016, 18:54 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Гость_Гость_* |
11.3.2016, 19:11
С 5-ю лампами это люстра или точечные светильники ? Нельзя было нули светильников соединить последовательно , тогда в коробку пошел один ноль . Клемник вы применили " настоящий ,пацанский " ампер на 100 . Или такая фото . Раз скрутили , спаяли , то переделывать не надо Люстра+4 точечника.Не получилось бы соеденить так нули.т,к. освещение по разным сторонам комнаты,а соединять шлейфом не хочу.Клеммник на 30А вроде...Я понимаю,что скрутил-спаял...но вот думаю-не пересобрать скрутки,с использованием нейтрального флюса и газовой горелочки вместо паяльника(ну не прогревает 60-80 Вт скрутку) |
11.3.2016, 19:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9168 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Я сороковаттным такие скрутки паяю.
Гость_Гость_* |
11.3.2016, 19:32
Гость_Гость_* |
11.3.2016, 22:47
Оперативно И что , получается, около 10 кабелей заходят в эту коробушку? И третий провод отсутствует как класс? Тогда, похоже, ваши скрутки - почти единственный способ впихнуть "невпихуемое". Сделать раз - и на века, всё спаять, залить силиконовым герметиком-компаундом и забыть (точнее, забить) на будущее обслуживание. Хотя, я бы в плане миниатюризации (но с сохранением возможности обслуживания, и вообще, хоть какого-то приличия) для фаз и нулей применил бы что-то типа такого (они и в пластиковых оболочках бывают). С 5-ю лампами это люстра или точечные светильники ? Нельзя было нули светильников соединить последовательно , тогда в коробку пошел один ноль . Клемник вы применили " настоящий ,пацанский " ампер на 100 . Или такая фото . Раз скрутили , спаяли , то переделывать не надо Я сороковаттным такие скрутки паяю. Вот этот чел норм описывает.Но он за клемники... |
12.3.2016, 13:58
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 |
12.3.2016, 14:02
По чём лицензия?
12.3.2016, 14:11
Две по поллитра.
Гость_Гость_* |
12.3.2016, 15:47
12.3.2016, 15:50
Вот спецприспособа для пайки скруток Да какая там спецприспособа? Тигель и тигель... а чем греть и как, это по сути второстепенно...-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Гость_Гость_* |
15.3.2016, 20:13
По чём лицензия? Неплохая задумка.Все просто и вполне удобно. Да какая там спецприспособа? Тигель и тигель... а чем греть и как, это по сути второстепенно... Сегодня купил флюс ЛТИ-120.Как в описаниях-он нейтральный,хотя некоторые пишут,что только ранние партии.Тем не менее.Купил еще 100Вт паяльник.Прогрел скрутку(в ней 5 проводов по 2,5квадрата)капнул пере прогревом флюса.После хорошего прогрева начинаю плавить припой на скрутке-он скатывается и все.Просто какой то тупик.Пробовал припой с канифолью-то же самое.Решил попробовать на столе простую скрутку из 2х проводов-та же фигня.Что может быть? |
Гость_Гость сочувствующий_* |
15.3.2016, 20:38
...соорудил скрутку ... О скрутке (пайку не обсуждаю) - некачественно и не эстетично. Попытаюсь объяснит "на пальцах" как выполняется скрутка. Допустим нам надо соединить три жилы, поступаем следующим образом: 1. Зачищаем провода на длину 70-80 мм 2. Зажимаем две жилы большим и указательным пальцем левой руки так, чтобы они расположились вплотную, параллельно друг другу, а пальцы держали их за изоляцию у начала зачистки. 3. Пальцами правой руки (щёпотью) слегка раздвигаем провода и начинаем скручивать. Скручиваем плавно, с большим шагом, так чтобы провода только держались между собой. 4. Между двух проводов аккуратно, с таким же шагом, укладываем третий. Не отпуская левой руки захватываем концы жил пасстижами и начинаем скручивать. Вот здесь нужно прикладывать небольшое усилие. В результате должна получиться ровная, аккуратная (как прядки в тросе) скрутка. Кончики проводов откусываем - скрутка готова хоть для сварки, хоть для пайки. Таким же образом поступаем при бОльшем количестве проводов. |
15.3.2016, 20:52
Сегодня купил флюс ЛТИ-120.Как в описаниях-он нейтральный,хотя некоторые пишут,что только ранние партии.Тем не менее.Купил еще 100Вт паяльник.Прогрел скрутку(в ней 5 проводов по 2,5квадрата)капнул пере прогревом флюса.После хорошего прогрева начинаю плавить припой на скрутке-он скатывается и все.Просто какой то тупик.Пробовал припой с канифолью-то же самое.Решил попробовать на столе простую скрутку из 2х проводов-та же фигня.Что может быть? Говорил же вам - вы перегреваете скрутку, когда перегрев - скатывается, недогрев - тупо липнет как пластилин, если оптимальна тепрература - растекается меж жил.-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Гость_Гость_* |
16.3.2016, 20:26
17.3.2016, 7:06
Когда припой начнёт растекаться, буквально СМАЧИВАТЬ провода, проникать между ними.
Текстовая версия | Сейчас: 25.1.2025, 17:20 |
