Проблемы с освещением , Подскажите пожалуйста,что может быть в данной ситуации.
Гость_Гость_Филипп_*_*
сообщение 10.7.2016, 16:25
Добрый день!Не могу понять в чем причина,на магазине не горели 7 светильников с КЛЛ 26w,поменял на них ПРА они загорелись,но через часа 3-4 эти же светильники перестали гореть,кто знает что может быть подскажите пожалуйста,буду благодарен.
сообщение 10.7.2016, 17:09
Цитата(Гость_Филипп_* @ 10.7.2016, 16:25) *
... не горели 7 светильников с КЛЛ 26w,поменял на них ПРА они загорелись,но через часа 3-4 эти же светильники перестали гореть, ...
Как, и какие ПРА меняли на какие?
сообщение 10.7.2016, 17:13
ПРА 2х26W на аналогичные
сообщение 10.7.2016, 17:16
Снимал светильник,разбирал,чтоб добраться до ПРА менял и ставил обратно
сообщение 10.7.2016, 18:05
Хочу уточнить: "ПРА 2х26W " - это как? Светильник на две КЛЛ мощностью 26 Вт?
сообщение 10.7.2016, 18:08
Все верно,светильники на 2 лампы мощностью 26w
сообщение 10.7.2016, 18:43
Ещё один вопрос: что вышло из строя у заменённых ЭПРА?
сообщение 10.7.2016, 18:54
Ну как сказать,изначально при старых ПРА когда я отключил светильник от питания и включил обратно,то светильник загорался на 5-10 секунд,когда же я ПРА поменял работа светильника составила 3-4 часа
сообщение 10.7.2016, 20:14
Я так понял, что на старых ЭПРА визуально дефектов не обнаружили: не вздувшихся электролитов, не обуглившихся диодов-транзисторов-резисторов?
И, соответственно, очередной вопрос: где раздобыли новые ЭПРА для замены вышедших из строя?
сообщение 10.7.2016, 21:23
Визуально дефекты не нашел,новые ПРА взял в магазине,только не могу понять какое это имеет отношение к проблеме?
сообщение 10.7.2016, 21:43
Цитата(Гость_Филипп_* @ 10.7.2016, 21:23) *
... новые ПРА взял в магазине,только не могу понять какое это имеет отношение к проблеме?
Да дело-то в том, что не встречал я в продаже электронных ПРА для ремонта КЛЛ. Сам ремонтировал КЛЛ меняя ЭПРА (или элементы ЭПРА) на взятые от КЛЛ в которых перегорели спирали. Может покажете фото Ваших ПРА и КЛЛ?
сообщение 10.7.2016, 21:44
А напряжение сети освещения не проверяли? Ну так... от нечего делать... icon_wink.gif
Мало ли, завышено или скачки...
ЗЫ. Полагаю в "КЛЛ" первая буква лишняя...
сообщение 10.7.2016, 21:52
нет,не проверял,обязательно воспользуюсь советом,нет буква не лишняя"КЛЛ"это компактная люминесцентная лампа))
сообщение 10.7.2016, 21:54
Каким образом?
сообщение 10.7.2016, 22:10
Речь видимо про КЛЛ с цоколем, отличным от Е27 (типа)
сообщение 10.7.2016, 22:32
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Что так все напряглись? Ну КЛЛ с внешним ПРА, что в этом такого?
У нас девятиэтажный офис на таких КЛЛ.
Причина выхода из строя новых ПРА может быть в отработанных(дохлых) КЛЛ.
Такие КЛЛ есть со встроенным стартёром для ЭМПРА и без для ЭПРА. Какие у вас?
Второй момент, ПРА могут быть привязаны к производителю ламп. Например ЭПРА от Филипс не факт, что будут работать с Осрамом и наоборот. ПРА покупали той же фирмы?
сообщение 11.7.2016, 0:42
С ЭПРА,3 одинаковых Осрам и 3 другой фирмы,а лампы все осрам.Лампы действительно не новые
сообщение 11.7.2016, 1:54
Действительно, особенного ничего нет, лично я и хочу понять логику ТС, почему он сразу кинулся ПРА менять, вот и пытаю его. Проверил ТС целостность спиралей на лампах? Так лампы и при целых спиралях бывает не горят. Фотографии бы помогли сориентироваться, но ТС не знает как их прикрепить, может кто подскажет ему в двух словах?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 14:13
