Блок питания ксеноновой лампы ВУК-50-120-1. Нужна помощь. |
Гость_Bloker_* |
1.4.2007, 22:17
Достал выпрямитель ВУК-50-120-1 в полуразукомплектованном состоянии. Трансформатор, диоды и дросселя на месте. Выдранна схема управления током. Подключил к 380в, поробовал варить, выдаёт очень большой ток. Можно ли как-то с помощью родных дросселей насыщения регулировать силу тока на выходе устройства? Перерыл Инет, схему найти не смог. Может есть у кого нибудь?
Гость_SergKL__* |
2.4.2007, 9:18
Схема ВУК, выложенная DVid в теме про осцилляторы, стр.16: http://footagenet.narod.ru/VUK.doc.
Гость_Bloker_* |
2.4.2007, 9:22
404 Нет такой страницы
2.4.2007, 10:38
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 28.12.2005 Пользователь №: 4540 |
Цитата(Bloker) 404 Нет такой страницы
Надо точку убрать в конце адреса |
Гость_Bloker_* |
2.4.2007, 15:56
Спасибо! Только мне бы родную схемку на 50-ВУК-120-1. По ссылке 50-ВУК-120. Сильно отличается.
2.4.2007, 16:35
Цитата(Bloker) Спасибо! Только мне бы родную схемку на 50-ВУК-120-1. По ссылке 50-ВУК-120. Сильно отличается.
Принцип всеравно один и тот же... А если нет, то балластный реостат тебе поможет... |
Гость_Bloker_* |
2.4.2007, 17:33
DVid, я понял из схемы на 50 ВУК-120, что через дросселя насыщения через обмотки 1-2 нужно пропускать регулируемый постоянный ток, верно? Как считаешь, есть необходимость восстанавливать цепь, состоящую из обмоток 3-4 дросселей насыщения, 3-4 УМ и R11?
2.4.2007, 17:47
Цитата(Bloker) DVid, я понял из схемы на 50 ВУК-120, что через дросселя насыщения через обмотки 1-2 нужно пропускать регулируемый постоянный ток, верно? Как считаешь, есть необходимость восстанавливать цепь, состоящую из обмоток 3-4 дросселей насыщения, 3-4 УМ и R11?
Если есть желание восстановить работоспособность и функциональность выпрямителя полностью, то придеться заниматься всеми цепями (в идеале можно и подпитку реанимировать если не рабочая, хотя и без нее поджиг нормальный ведь 3 фазы, есть 3 фазы ) Я пока оставил эту затею... Собираю подающий механизм, а потом из ВУКа буду делать источник для полуавтомата. |
2.4.2007, 17:48
2.4.2007, 17:56
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.4.2007 Пользователь №: 8460 |
DVid, восстанавливать автоматику ведь нет смысла, пусть работает в режиме ручной регулировки. А вот подпитки я в этом аппарате не нашёл. Может её вообще нету? Может быть она реализованна в самом киноаппарате?
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 18:52 |
