Бытовая техника бьется током. |
13.3.2016, 18:12
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.3.2016 Пользователь №: 48658 |
Вся бытовая техника, на кухне, бьется током.
Проблема не так проста как кажется на первый взгляд. Вся проводка около года назад была сделана новая, трех жильным проводом (с землей). Кухня разбита на 4 ре группы с отдельными 16А УЗО. На вводе в квартиру установлен стабилизатор (перед УЗО). Как показали замеры периодически на земле получается гуляющий ток в 1 В, который и бьется от всех приборов. Когда включаю духовку и микроволновку это напряжение возрастает на 1,2 и 0,5 В соответственно. Замеры напряжение проводил между нулем и землей, между фазой и землей около 218 вольт бегает. Все приборы отключал, иногда помогает иногда нет. Гришу на стабилизатор или на перепутанные ноль и землю, в щитке(в УЗО). Подскажите как можно проверить подключение щитка и работу стабилизатора и устранить проблему. |
13.3.2016, 18:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Вся бытовая техника, на кухне, бьется током. Как показали замеры периодически на земле получается гуляющий ток в 1 В, который и бьется от всех приборов. Когда включаю духовку и микроволновку это напряжение возрастает на 1,2 и 0,5 В соответственно. Не может при таком напряжении током бить даже в сыром месте. Как бьет?Сильно? Обычно чтобы ударило, нужно прикоснутся к двум предметам, проводящим электрический ток одновременно. Обычный случай, металлический корпус электроприбора и токо проводящий пол или металлическая труба водопровода или раковина А может еще бить между если взятся одновременно за два электроприбора . А как у Вас? Сообщение отредактировал rosck - 13.3.2016, 18:54 |
13.3.2016, 18:55
Немного щипает когда стоять босыми ногами на плитке и прикоснутся к металлической части прибора (внутренняя часть посудомойки, мет. панель на духовке, мет. вытяжка, или же мет. ножка на микроволновке).
13.3.2016, 19:09
Измерьте между: плиткой и корпусом, плиткой и землей, корпусом и землей. 1-2 вольта между нулем и землей это не страшно. Если щипает, напряжение у Вас больше. Если руки, ноги сырые, будет щипать от 4-6 вольт и выше. Если сухие будет щипать от 20 - 30 вольт и выше.
Сообщение отредактировал rosck - 13.3.2016, 19:11 |
13.3.2016, 19:37
Измерьте между: плиткой и корпусом, плиткой и землей, корпусом и землей. 1-2 вольта между нулем и землей это не страшно. Если щипает, напряжение у Вас больше. Если руки, ноги сырые, будет щипать от 4-6 вольт и выше. Если сухие будет щипать от 20 - 30 вольт и выше. Бьется не сильно и не всегда. Напряжение больше 3 вольте не поднимается (при измерении тестером, между его щупами) Все измерений между чем-то и чем-то 0 (при измерении тестером, между его щупами). Напряжение удается поймать только между землей и нулем, и фазой и нулем. Можно намерять напряжение, если один щуп взять пальцами, а второй приставить к мет. прибору тогда показывает до 10 вольт. Сообщение отредактировал Imbir - 13.3.2016, 20:26 |
13.3.2016, 20:09
А чем измеряети? Ноль в исправном бытовом приборе не контачит с корпусом прибора и не может быть причиной. У Вас разница напряжения между защитным проводником (землёй) и полом. В том месте где стоите когда Вас бьёт током. Намочите немного пол и одним щупом коснитесь мокрого места, а вторым корпуса прибора.
Сообщение отредактировал rosck - 13.3.2016, 20:10 |
Гость_Егор Зюс_* |
14.3.2016, 0:52
А не соединён-ли защитный нолевой проводник с рабочим нолём? На рабочем может быть напряжение относительно тела здания за счёт подключённых нагрузок
При аварии и отгорании ноля можно все 220 Вольт получить а не 4-6. И УЗО не поможет, ведь защитный проводник обычно (по правилам) включают минуя его. Есть способ запрещённый, ставится трёхфазное УЗО, через один из выводов пропускается зануление. При каком-то слишком большом токе через него УЗО отключится. От щипания не поможет, но не убъёт. Но правила запрещают разрывать защитный проводник, поэтому лучше тогда вообще от зануления отказаться |
Гость_Гость сочувствующий_* |
14.3.2016, 4:55
... Подскажите как можно проверить подключение щитка и работу стабилизатора и устранить проблему. Цитата Вся проводка около года назад была сделана новая, трех жильным проводом (с землей). 1. Заземление в доме есть? 2. Сколько проводов в стояке питания, 4 или 5? 3. К чему подключен третий проводник проводки, тот, который "(с землей)"? |
14.3.2016, 6:36
А не соединён-ли защитный нолевой проводник с рабочим нолём? На рабочем может быть напряжение относительно тела здания за счёт подключённых нагрузок. На защитном тоже может быть потенциал относительно тела здания. поэтому лучше тогда вообще от зануления отказаться А как тогда быть со стиральными и посудомоющими машинами, компьютерами и некоторыми другими приборами у которых на входе стоит сетевой фильтр и на корпусе без зануления будет присутствовать 110 вольт. Хотя напряжение приходит через конденсаторы и такой ток вроде как не опасен, но щипает очень чувствительно. УЗО здесь не поможет. Сообщение отредактировал rosck - 14.3.2016, 6:37 |
14.3.2016, 10:22
А чем измеряети? Ноль в исправном бытовом приборе не контачит с корпусом прибора и не может быть причиной. У Вас разница напряжения между защитным проводником (землёй) и полом. В том месте где стоите когда Вас бьёт током. Намочите немного пол и одним щупом коснитесь мокрого места, а вторым корпуса прибора. Когда мочил пол, бить током уже перестало. Но пробовал один щуп брать рукой, второй к мет. частям приборов - показывал 10 вольт. Измеряю обычным китайским мультиметром. 1. Заземление в доме есть? 2. Сколько проводов в стояке питания, 4 или 5? 3. К чему подключен третий проводник проводки, тот, который "(с землей)"? Я не знаю. Все готов проверить экспериментальным путем говорите как. |
14.3.2016, 12:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Когда меня только слегка щиплет стиралка то китайский же мультик кажет 50-70 вольт. Так что даже не представляю какую чувствительность надо иметь, чтобы ощутить 10 вольт.
И да - пока не напишете куда подключен заземляющий провод дальше разговаривать бесполезно. |
14.3.2016, 12:24
... Я не знаю. Все готов проверить экспериментальным путем говорите как. 1. Насколько я понял, у Вас многоквартирный дом "На вводе в квартиру ..."? 2. Ввод в квартиру откуда сделан, с этажного щитка? 3. Если этажный щиток имеется, вот там и надо смотреть сколько проводов в стояке и куда подключен Ваш защитный "(с землей)" проводник. 4. О наличии заземления в доме можно узнать в электрослужбе компании, обслуживающей Ваш дом. 5. "Подскажите как можно проверить ... работу стабилизатора и устранить проблему." - Ваш стабилизатор имеет байпас? Т.е. при нормальном напряжении в сети вы можете подключить (переключателем на стабилизаторе) нагрузку минуя стабилизатор? Если не понимаете о чём речь, озвучьте марку стабилизатора, тогда можно будет вести речь о проверке. |
14.3.2016, 12:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Я не знаю. в этом вся проблема... хоть сто страниц пиши... Все готов проверить экспериментальным путем говорите как. толку не будет, позови электрика, пусть лучше он разбирается-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
14.3.2016, 12:31
Гость_Гость_Санек_*_* |
14.3.2016, 15:19
Доктор, у меня тут болит (тычет пальцем) и тут, и вот тут.
- Так у вас палец сломан! Применительно к вопросу ТС - у вас на полу скорее всего напряжение. А заземленные приборы на кухне замыкают цепь. |
15.3.2016, 6:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
А пола случайно с подогревом нету?
17.3.2016, 16:35
Когда меня только слегка щиплет стиралка то китайский же мультик кажет 50-70 вольт. Так что даже не представляю какую чувствительность надо иметь, чтобы ощутить 10 вольт. И да - пока не напишете куда подключен заземляющий провод дальше разговаривать бесполезно. Заземляющий провод подключен на корпус общего щита. 1. Насколько я понял, у Вас многоквартирный дом "На вводе в квартиру ..."? 2. Ввод в квартиру откуда сделан, с этажного щитка? 3. Если этажный щиток имеется, вот там и надо смотреть сколько проводов в стояке и куда подключен Ваш защитный "(с землей)" проводник. 4. О наличии заземления в доме можно узнать в электрослужбе компании, обслуживающей Ваш дом. 5. "Подскажите как можно проверить ... работу стабилизатора и устранить проблему." - Ваш стабилизатор имеет байпас? Т.е. при нормальном напряжении в сети вы можете подключить (переключателем на стабилизаторе) нагрузку минуя стабилизатор? Если не понимаете о чём речь, озвучьте марку стабилизатора, тогда можно будет вести речь о проверке. 1. Да, дом многоквартирный. 2. Ввод с этажного щитка. 3. В щитке выведены 3 жилы. Две подключены к вводным кабелям. Земля подключена на корпус щита. 4. Затрудняюсь даже предположить кто этой службой может быть=)). 5. Байпас есть. Можно его отключить из цепи. |
17.3.2016, 16:45
... 1. Да, дом многоквартирный. 2. Ввод с этажного щитка. 3. В щитке выведены 3 жилы. Две подключены к вводным кабелям. Земля подключена на корпус щита. ... 5. Байпас есть. Можно его отключить из цепи. 1. Сколько жил в стояке питания этажного щитка, 4 или 5? 2. Включите байпас стабилизатора (т.е. подключите квартиру минуя стабилизатор) и посмотрите, что получится. |
17.3.2016, 16:48
Причин может быть много, но чтобы разобраться нужен специалист на месте. Разница напряжения между защитным проводником и полом может быть и из-за сильного перекоса фаз из-за нарушения цепей нуля и защитного проводника, не правильного их подключения. А может из-за утечки фазы на корпус здания. Какая причина у Вас отсюда не понять. Нужно осматривать распределительные щиты и делать измерения.
Гость_Гость_* |
17.3.2016, 16:55
4. Затрудняюсь даже предположить кто этой службой может быть=)). Название и реквизиты указаны в квитанции и счете, который выставляют вам за обслуживание квартиры(дома), как раньше ЖЭК.Если вы никому не платите квартплату, значит, сами обслуживаете дом, и тогда спрашивайте в энергосбыте, РЭС и прочих, кто поставляет вам электричество (или за его тоже не платите?) |
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2025, 11:30 |
