Объединение нескольких выключателей
Гость_Гость_Костя_*_*
сообщение 13.3.2016, 20:07
Всем привет.
Прошу помощи, пробки в квартире уже замучил, постоянно выбивает.
И так. Есть стеллаж для рассады, на каждой полке лампа, длинная такая. Одну лампу напрямую в розетку через вилку я записал, все работает. Но решил подняться на следующий уровень.
Подскажите, как правильно подключить, чтобы была 1 вилка, а выключателями можно было включать ту лампу, которая нужна.
vitusbering
сообщение 13.3.2016, 21:34
Пользователь №: 48439
Уточните, что вы имеете в виду под понятием "длинная лампа", Если это люминесцентная лампа, то напрямую "через вилку" просто запитать ее не получится. Для работы таких ламп необходим электромеханический дроссель или электронный пускатель (электронный балласт). Также необходимо уточнить сколько именно необходимо ламп, потому что от этого зависит количество выключателей для блока управления.
Причина редактирования: реклама удалена
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 14.3.2016, 6:00
1. Первоначально найдите причину "выбивания" пробок. Их может выбивать при наличии короткого замыкания или перегрузке сети.
2. "Одну лампу напрямую в розетку через вилку я записал, все работает." - уместнее вести речь не о "лампе", а о светильнике с люминисцентной лампой.
3. "Подскажите, как правильно подключить, чтобы была 1 вилка, а выключателями можно было включать ту лампу, которая нужна." - Покупаете удлинитель с блоком необходимого количества розеток, плюс необходимое количество шнуров с вилкой и установленым прямо на проводе выключателем (как у светильников типа "бра"). Подключаете эти шнуры с выключаталями к светильникам, включаете в удлинитель и пользуетесь.
Но сначала найдите и устраните причину "выбивания" пробок!!!!
Desard
сообщение 14.3.2016, 7:48
Пользователь №: 48664
Ребят, сделал несколько фотографий и нарисовал схему. Сразу скажу, что все провода в пайке и в зажимах выключателей были разделены на те что с полоской и без, ну типа ноль и фаза.
Поясню схему. Каждая люминисцентная лампа подключена к своему выключателю, в те же зажимы проводов в выключатели, я подключил отдельный провод. Прикручивал все ноль-ноль, фаза-фаза (провода с полоской к одному зажиму, без полоски ко второму). И так со всеми. Далее все отдельные провода я скрутил, опять же разделив на те что с полоской и без нее. Далее спаял и уже потом к ним припоял один провод, который собственно ведет к вилке.
Собственно при попытке включить данное самоделие пробки в квартире выбивает. Потом я попробовал воткнуть 1 провод ведущий из верхней ламы напрямую в розетку, лампа загорелась, но как только я нажал на ее выключатель, произошла вспышка и пошел дым в области выключателя.
Подскажите, что делать, возможно это не так все подключается. В электрике я полный ноль.
Костян челябинск...
сообщение 14.3.2016, 8:04
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Капец, ты же устиаиваешь короткое своими выключателями. Надо из этих четырёх проводов, которые ты подключил к выключателю, два одного цвета завести в разные клеммы. А два другого цвета соединить между собой
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 14.3.2016, 8:05
Desard
сообщение 14.3.2016, 8:15
Спасибо большое, сегодня вечером сделаю как написали, по результату отпишусь.
просто Гоша
сообщение 14.3.2016, 12:56
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
А ежели проще то два средних провода (которые в центре выключателя) вынуть из зажимов, скрутить и заизолировать.
Desard
сообщение 14.3.2016, 21:03
Друзья! Словами не выразить всю мою благодарность! Огромное спасибо, за ваши советы и за то что так оперативно откликнулись.
Все получилось, жена довольна.
Еще раз спасибо!
S-cream
сообщение 14.3.2016, 23:32
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Редко кто благодарит и фотоотчет выкладывает. Респект таким парням.
U.S.V.
сообщение 15.3.2016, 5:11
Пользователь №: 43522
сообщение 15.3.2016, 10:27
А почему нет вопросов и советов о соблюдении Правил электрического Фэн-шуя, то бишь ПУЭ?
Костян челябинск...
сообщение 15.3.2016, 10:33
Из: Челябинск
Это будет на следующем уровне этого квеста.
zendo057
сообщение 15.3.2016, 10:37
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
А как по мойму то с электричеством шутки и эксперименты плохи если сам 0.Хорошо если защита срабатывает
FRAER
сообщение 15.3.2016, 10:59
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Пуэ не распространяется на такие устройства
сообщение 15.3.2016, 12:16
Да возгоранию-то, прошу прощения, по-хрену, распространяется или нет! Для примера: сколько копий здесь на форуме было сломано (и ещё наверняка будет) по поводу выбора аппаратов защиты! Ну давайте посоветуем ТС защитить его устроство 100 амперным автоматом, ПУЭ же на его устройство не распространяется!
просто Гоша
сообщение 15.3.2016, 12:56
Молодец - главное, что жена рада. Она с таким рукодельным мужем не пропадёт (сейчас таких уже мало осталось). Но для полного, так сказать, щастя я бы отмотал у неё немного фольги и оклеил бы ей (фольгой) дерево над лампами для увеличения, как говорится, светового потока. Да и саму этажерку или покрасить или обработать - она ж (я надеюсь) не на один год создавалась?
FRAER
сообщение 15.3.2016, 13:29
Из: Волгоград
У автора устройство втыкается в розетку, которая вместе с электропроводкой уже защищена автоматом, так что ваше замечание неуместно
Desard
сообщение 16.3.2016, 7:11
Если это необходимо, то готов сделать, но попрошу вашей помощи по правильной установке. Просто как написал FRAER, стеллаж действительно подключается в розетку, на которые есть автомат в квартирном щитке.
Дерево обязательно обработаю, как только рассада благополучно доберется до дачи icon_wink.gif А с фольгой - это идея! Сегодня сделаю. Спасибо за совет.
Сообщение отредактировал Desard - 16.3.2016, 13:15
Искра
сообщение 16.3.2016, 9:00
Сообщение #19
Пользователь №: 35548
Коротко о главном: Главное – короче!
Desard
сообщение 16.3.2016, 19:46
Сообщение #20
Первые плоды всех стараний.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2025, 14:03
