Продаю Бензогенератор Honda EG 5500CXS. , Продаю Бензогенератор Honda EG 5500CXS.
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 13.3.2016, 23:35
Технические характеристики
Двигатель
4-тактный двигатель Honda тип / объем, см3 GX 390H1/389
Максимальная мощность двигателя 9,6 кВт при 3600 об/мин
Уровень шума, дБ 81
Запуск Электростартер, пусковой тросик
Параметры тока
Максимальная мощность (230 В), кВА 5,5
Номинальная мощность (230 В), кВА 5,0
Регулирование напряжения D-AVR
Частота, Гц 50
Номинальный ток, А 9,1
Максимальный постоянный ток 12 В/8,3 А (зарядное устройство для аккумулятора 12 В)
Особенности конструкции
Разъемы 2 розетки с защитой
Степень защиты IP 23
Емкость топливного бака, л 24
Продолжительность автономной работы, ч 8,1
Размеры (д x ш x в), мм 670 x 540 x 580
Вес, кг 87
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2025, 3:03
