Откуда кв ? , огромная переплата за кв электричества. |
Гость_Гость_Александр_*_* |
17.3.2016, 8:25
Здравствуйте дорогие электрики помогите с такой проблемой ! я живу в деревне , у меня последний дом куда проходят электрические столбы ! ежемесячно набигало 300 - 400 кв ! в январе при обычном использовании приборов и света ( как всегда ) набежало 1650 кв , это в пять раз больше обычного ! заметил что после приезда на ферму электриков , которая находится в центре деревни , сразу стало меньше матать и вернулось к 400 кв !! вопрос как столько могло наматать за месяц ( сумма около 3000 тыс руб ) ??? и могли ли подключится с фермы и матать на мой счетчик ?? спасибо за ответы !
17.3.2016, 9:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
[code][/code]Возможно если они подключались после счётчика. Или если у Вас счётчик однофазный и после счётчика есть заземление и если на входе поменять ноль и фазу, будет утечка на землю и счётчик будет мотать лишние кВт.
Сообщение отредактировал rosck - 17.3.2016, 9:20 |
17.3.2016, 9:15
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
на старом счетчике возможно перескакивание шестеренки или полностью на единицу, или в промежуточное положение. Посмотрите внимательно, счетчик при этом нужно заменить.
17.3.2016, 9:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3083 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Ну наверно не "кв", а кВтч.
Если на месяц включить какой-нибудь электрический нагреватель мощностью 1,5-2 кВт и на месяц забыть, так и будет. По поводу подключения к вам, а счетчик ваш, что в центре деревни? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 25.1.2025, 15:04 |
