Помогите с выбором автоматов и УЗО
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 21.3.2016, 22:28
Здравствуйте! Затеял ремонт на кухне в квартире. Нужна Ваша помощь по разбивке на группы, выбору автоматов, узо и сечения проводов. Техника в наличии:
1. Холодильник 206 w, 1 А;
2. Микроволновка 1150 w;
3. Вытяжка 200 w;
4. Телевизор 48 w;
5. Варочная панель газовая с электроподжигом 6 w;
6. Духовой шкаф 3,68 kw;
7. Стиральная машина 1700 w;
8. Сплит система 900 w, 3,8 А;
9. Хлебопечка 500 w;
10. Мультиварка 900 w;
11. Тостер 700 w;
12. Освещение (люстра по центру, освещение рабочей зоны точечными светильниками, подсветка рабочей зоны светодиодной лентой).
Думаю разбить так:
1. Холодильник, микроволновка, вытяжка, телевизор, варочная панель - провод 3х2,5, автомат 10 А;
2. Духовой шкаф - пр. 3х2,5, ав. 20 А;
3. Стиральная машина - пр. 3х2,5, ав. 16 А;
4. Сплит - пр. 3х2,5, ав. 5 А;
5. Розетки на хлебопечку, мультиварку и тостер - пр. 3х2,5, ав. 10 А;
6. Освещение - пр. 3х1,5, ав. 10 А;
7. Выключатель двухполюсной общий - 40 А;
8. УЗО общее - 40 А 30 mA.
На стиралку не нужно дополнительное узо?
Подскажите где ошибся. Или вообще всё не правильно. Заранее всем благодарен.
Одна фаза, 220 В, ввод планирую кабелем ВВГНГ 3х4.
lanchakov
сообщение 21.3.2016, 23:15
Из: Иваново
Пользователь №: 36683
В принципе ваш вариант будет работать.
Но, для квартиры можно проще, так досканально вычислять мощность лишнее (я про сплит, который почему-то на АВ 5А висит, наверное все же 6А хотели?): На розетку/группу розеток АВ 16А провод 3*2,5. На свет АВ 10А (лучше 6А) провод 3*1,5.
На стиралку дополнительное УЗО не нужно.
Т.е. на каждую группу розеток поставить автоматы на 16А, на свет 6(10)А. Если духовка с обычной евровилкой, то её то-же под автомат 16А. Если духовка подключается через клемник, то можно под автомат 20А.
Сообщение отредактировал lanchakov - 21.3.2016, 23:16
сообщение 21.3.2016, 23:25
Духовка с евровилкой, а автомат и правда спутал. Спасибо за совет.
сообщение 21.3.2016, 23:28
А общий автомат и общее УЗО правильно подобрано?
Костян челябинск...
сообщение 22.3.2016, 7:58
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Всё ваше оборудование по опыту вполне долго и счастливо работает на двух линиях под автоматами С16. Но дело ваше и деньги тоже
Malahovka
сообщение 25.3.2016, 10:18
Пользователь №: 48761
, кабель на ввод 3 на6 ваш слабоват для40 амперного ав . Узо нужно не одно ( на одном работать будет но в ситуатции с утечками будите полностью обесточенны пока не найдёте причину) то есть следует добавит пару узо , под ними все разделить и все . Розетки все и под все 16 ав , свет 6 ав но можно и 10
сообщение 25.3.2016, 15:21
А ещё мне советуют вывести холодильник и сплит на отдельную линию и поставить на эту линию регулятор напряжения. Просто холодильник дорогостоящий. Может на всю кухню поставить РН, вся техника дорогая, или смысла нет ? Как думаете ?
Malahovka
сообщение 25.3.2016, 22:22
, не о регуляторе наверно речь . Но об реле контроля напряжения . Есле ставить то на всю квартиру .
сообщение 27.3.2016, 22:52
А какое РН можете посоветовать или может УЗМ поставить ?
Andre_san
сообщение 28.3.2016, 0:07
Пользователь №: 29561
Не понятно почему на вводной кабель ВВГНГ 3х4, автомат 40 ампер?
напрашивается выбор 32 ампера и тогда узо на 40 будет в самый раз.
сообщение 28.3.2016, 0:42
Пользователь №: 5663
Цитата(Гость_Александр_* @ 27.3.2016, 22:52) *
...или может УЗМ поставить ?
Так вернее будет... УЗМ51
сообщение 28.3.2016, 14:32
Всё верно, опечатался 32А. Спасибо.
сообщение 28.3.2016, 14:34
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2025, 1:10
