3 страниц V   1 2 3 >
Амперметр+Вольтметр+Реле на дин рейку , подскажите как лучше сделать
SKAJIbnEJIb
сообщение 23.3.2016, 17:12
Пользователь №: 48311
Здравствуйте. Предстоит задача собрать щиток для трехфазной сети.
По-любому буду ставить реле напряжения, но вот еще хочу, что постоянно на виду были показатели, сколько вольт на каждой фазе.
Так вот не знаю какой выбрать, прошу помощи.
Купить вольтметр+реле в одном флаконе для трехфазной сети, или же для каждой фазы покупать отдельный?
Есть ли ссылки, на хорошие приборы?
В идеале хочется, чтобы на цифровом экране я мог выбрать, чтобы мне показывало нагрузку в киловатах для каждой фазы(счетчик на улице да и по нему толком не поймешь...) или же вольты
В общем как посоветуете сделать?
просто Гоша
сообщение 23.3.2016, 17:38
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Одним реле не ограничитесь - к нему нужен будет ещё пускатель. В яндексе миллион ссылок по этому вопросу, выбирайте на свой вкус ... и кошелёк.
SKAJIbnEJIb
сообщение 23.3.2016, 20:05
Что за пускатель?
Разве вот такая например штука http://m.chipdip.ru/product/vp-380v/
Не подойдет?
Меня пугает вот эта характеристика:
Максимальный ток на контактах реле: не более 10А
Это как понимать? У меня главные автоматы на 32А, соответственно через реле явно может проходить больше 10А...или я не так понял?
сообщение 23.3.2016, 20:10
Пользователь №: 27849
Цитата(SKAJIbnEJIb @ 23.3.2016, 20:05) *
Что за пускатель?
модульный контактор на дин рейку
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 23.3.2016, 23:19
Пользователь №: 5663
Поэтому и намекают, что без контактора (пускателя, то бишь) не обойтись.
SKAJIbnEJIb
сообщение 24.3.2016, 1:30
Ясно, но не нашел, как его устанавливать...есть ли ссылки?
Еще нашел вот такую штуку http://m.chipdip.ru/product/va-32a/
Это реле для одной фазы и как я понимаю с уже встроенным пускателем. + там есть амперметр
Вот идеально для меня, но есть пару вопросов:
Естественно ставить таких придется 3штуки, но опять же не нашел схему.. Зачем там 3 контакта? Немного не понял этот момент
Можно ли поставить вообще 3 реле от 220? Просто не хочется, чтобы из-за одной фазы вырубало весь дом..
Места займет конечно дофига, да и дороговато выходит, может быть есть еще варианты?
Sinus
сообщение 24.3.2016, 2:03
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
В схемах подключения разберется электромонтажник.
SKAJIbnEJIb
сообщение 24.3.2016, 9:48
Я хочу во всем разобраться сам, поэтому и задал несколько вопросов, на которые очень хочется получить ответы
Гость_Заглянувший_*
сообщение 24.3.2016, 10:01
По вашей ссылке можно скачать "Техническую документацию". В самом конце схема включения.
SKAJIbnEJIb
сообщение 24.3.2016, 10:10
Супер, нашел, как подключать понял (с телефона по сайту лазил, не сразу увидел)
Еще небольшой вопрос, УЗО ставить после реле? или в принципе пофигу?
просто Гоша
сообщение 24.3.2016, 10:43
да и дороговато выходит ...
А я вам не зря про кошелёк сказал. Если с деньгами напряг то можно найти ПМЛ пускатели обыкновенные которые не на дин-рейку, но они погабаритнее. Поспрашивайте у знакомых электриков.
А рвать одну фазу если включен 3-хфазный движёк плохая затея.
сообщение 24.3.2016, 11:03
и выбудете каждые 5 минут бегать смотреть показания .
По-любому буду ставить реле напряжения - это правильное решение .
Другой вопрос есть в доме трехфазные потребители ?
если вам так хочется на циферки смотреть
SKAJIbnEJIb
сообщение 24.3.2016, 11:19
в доме трехфазная плита и котел отопительный
на счет вольт-амперметров ну просто загорелось, хочется)
а вот реле, чтобы спать спокойней
хочется на дин рейку конечно поставить, чтобы более нигде ничего не было, почитаю сейчас про ПМЛ
сообщение 24.3.2016, 12:07
https://www.google.ru/search?q=%D1%82%D1%80...%BD%D0%B8%D1%8F
трехфазное реле напряжения
Сообщение отредактировал moshkarow - 24.3.2016, 12:13
просто Гоша
сообщение 24.3.2016, 14:16
А чтоб спалось ещё спокойнее то кроме УЗО нужно ещё на входе ОПН-ы (ОПС-ы) ставить. Но это ещё более небюджетно получается.
Сергей ДД
сообщение 24.3.2016, 14:34
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Еще вариант. здесь
От китайского производителя.
SKAJIbnEJIb
сообщение 24.3.2016, 17:02
В общем начитался всякого...Вы как считаете, реле ставить общее? А узо тоже общее? Фазы не разделять?
сообщение 24.3.2016, 17:20
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....842857292808497
реле общее.
Узо можно общее . Я рекомендую для сети освещения поставить свой автомат ( в узо заводить не надо )
Сообщение отредактировал moshkarow - 24.3.2016, 17:22
Гость_Гость_gomed12_*_*
сообщение 24.3.2016, 19:19
Сообщение #19
Без пускателя.
Существуют дифавтоматы с функцией датчика перенапряжения, правда отсекают верхнее напряжение. С УЗО работают неплохо бюджетные ДПН-260. В общем можно к УЗО пристроить любое реле напряжения, у которого имеется н.з. контакт, без дополнительных силовых пускателей.
SKAJIbnEJIb
сообщение 24.3.2016, 21:14
Сообщение #20
Решил все-таки брать 3 однофазных реле, так как в доме нет и вряд ли будут приборов, которые нуждаются в трех фазах (в плите и отопительном котле 3 фазы нужны для распределения нагрузки), и уж больно не хочется из-за одной(даже знаю какой) фазы вырубать весь дом.
Спасибо всем за ответы и советы, я всех выслушал и пришел вот к такой схеме подключения:
В входной трехполюсной автомат идут 3 фазы
Входной ноль идет в УЗО
Из входного автомата фазы идут в УЗО
Далее из УЗО ноль кидаю на шину, а фазы подключаю к реле напряжения(реле без пускателя на 40А). Ну и с шины ноль кидаю тоже на каждое реле
Далее с реле уже все кидаю по разным автоматам
Посмотрите пожалуйста и скажите, правильно ли так будет? Или что то я не учел или не допонял...
Мм а почему? Потому что свет без заземления идет и может выбивать?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 22:28
