![]() Амперметр+Вольтметр+Реле на дин рейку , подскажите как лучше сделать |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Мм а почему? Потому что свет без заземления идет и может выбивать? Когда сработает УЗО, неииправность вы будете искать в темноте -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 12.2.2016 Пользователь №: 48311 ![]() |
где стоит счетчик?
Что установлено в щите на улице .
Теперь полный ответ с номиналами выбранных АВ , УЗО , реле напряжения .А еще лучше нарисовать схему . И все же - в доме трехфазная плита и котел отопительный Марку котла и его электрическую схему - озвучте -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
На улице: АВ:С40 -> счетчик -> АВ:C40 В доме: Главный АВ:С32 Реле тоже на 32 выбрал vp-32a УЗО abb-fh204-as-40a-30ma Котел еще не приобрели, но будет что то типо того: удалено
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения! ссылки удалены
может вместо реле напряжения установить :
- Расцепитель минимального/максимального напряжения РММ47, Напряжение срабатывания, В минимальное 165 +- 10 максимальное 265±10 китайский модернизированны вариант -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Вы же не оперативным персоналом работаете, чтоб постоянно показания приборов считывать. Через неделю, две вам все эти напряжения надоедят и вы будете жалеть о лишних потраченных деньгах ведь реле с индикацией стоит намного дороже.
А идея с разделением фаз конечно стОящая. Сообщение отредактировал просто Гоша - 25.3.2016, 21:17 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Индикацию одобряю, но включил посмотрел и выключил. Кроме фазных можно еще и линейные контролировать.
![]() ![]() Вы же не оперативным персоналом работаете, чтоб постоянно показания приборов считывать. А дома я кто? Ремонтник? |
Я уж было думал не ставить амперметры, но нашел реле, которые и хотел покупать, только со встроенным амперметром, его все хвалят по отзывам(v-protector)
Сейчас пересобираю схему немного, хочу чтобы еще был автомат для "включения" генератора, на случай если вырубят свет(а такое бывает частенько) Чуть позже скину, если одобрете, буду делать |
тогда вам понадобиться вот такой переключатель
вот такая схема получилась, рассматривал такие переключатели, но как то не входили они в мой концепт
в общем вот: http://f-picture.net/lfp/s017.radikal.ru/i...9f4784a.jpg/htm нормально? ![]() Сообщение отредактировал SKAJIbnEJIb - 26.3.2016, 10:21 |
Простое подключение генератора через перекидной рубильник, или автоматику исключающую параллельную работу.
Нам тоже интересно - 220 подайте одновременно на 3 фазы и нам потом опишите.
Что бы запустить генератор и подключить его по этой схеме к домашней сети, надо писать целый бланк переключений, с четко оговоренной последовательностью. В быту для не оперативного персонала, схема не пригодна.
Если включить АВ генератора без отключения главного АВ, будет по любому БАБАХ, с отключением главного АВ и АВ генератора,и возможной выхода из строя РЕЛЕ1,2,3, есть напряжение в основной сети или нет. А генератор аварийно дернется и возможно завершит работу, как на короткое. Это благоприятный исход. а что к стати будет, если включить два? я конечно к этому отношусь серьезно, но просто интересно. При заведенном генераторе. Есть шанс заработать уголовную статью. По неосторожности причинить ... . Причем не такой уж и маленький. При выполнении ряда условий: 1, У Вас нет электроэнергии. 2, Электрики оперативно сработали и на момент вашего включения уже занялись устранением. 3, ... |
Ну хорошо, тогда вопрос другой. Как я узнаю, что дали свет и генератор можно выключать?
Ноль прям на шину кидать? Просто в моей схеме, загорятся реле, если дали свет, а тут я не понимаю Могу ли я объединить оба нуля? И будет ли тогда работать реле? Когда включат свет? |
Вы сами что ли запутались? У вас реле (индикация) будут светится всегда вне зависимости от того включен "главный" или нет.
Цитата думал не ставить амперметры ... Может проще счётчик поставить (например Меркурий 200) с показом действительного энергопотребления?
думаю закончится все это - примерно так
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 16:55 |
