Замеры заземления , Помогите понять мультиметр |
23.3.2016, 23:35
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.3.2012 Пользователь №: 26715 |
Здравствуйте!
В квартире сделано заземление, конечно не по всем правилам, но проблему "щипания" клавиатуры и др металических приборов такое как есть оно решило... Недавно случайно "прозвонил" тестером землю и ноль и тестер ведет себя необычно Показывает значения с минусом от 120 до 500 (наверное Ом) и при это не пищит, а звук похож на микс писка и треска... те и трещит и пищит одновременно... Сегодня купил новый тестер по серьезнее... все так же... те проблема не в тестере, а я так понимаю маленьком сопротивлении между нулем и землей? те как бы прямого соединения нет, но что-то все-таки есть? или как?? объясните как прочитать этот "код" мультиметра пожалуйста... Вот нашел инструкцию по проверке заземления... В пункте 8 у меня напряжение варируется от 03.5 до 07.5 (при положении ручки на 200в переменного тока)... кстати вот это что значит? 3.5 вольта или 35?? Но суть в том, что у меня все верно если верить инструкции... потенциал между нулем и землей есть... но при прозвоне (замере сопротивления) тестер чудит... Код У нас используется вот такая инструкция:
1. Установите лимб мультиметра в положение V~ 250 или выше. 2. Одним щупом коснитесь центрального вывода розетки – «земля» 3. Вторым щупом поочередно замерьте напряжение в обоих отверстиях розетки. 4. В одном из отверстий мультиметр покажет напряжение 220 В ± 10% - «фаза». 5. В другом напряжение будет около 0 В. - «нейтраль». 6. Установить лимб мультиметра в положение V~100 В. 7. Замерить напряжение между центральным выводом и нейтралью. Если напряжение будет 0 В., установить лимб мультиметра в положение ♫ ►. Если мультиметр, покажет 0, то земляной вывод и нейтраль объединены. 8. Если при замере напряжения между выводом «земля» и выводом «нейтраль», мультиметр покажет какое-либо напряжение, max до 90 В., то «земля» есть. |
24.3.2016, 7:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3100 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
нельзя измерять сопротивление между проводниками или на участке цепи простым мультиметром(тестером) в режиме измерения сопротивления, при наличии напряжения между ними или при протекании тока на этом участке цепи. Вернее конечно можно, но либо показания будут ложными, либо будет убит сам мультиметр(тестер).
Ну конечно 3,5 В, а не 35 В. -------------------- |
24.3.2016, 7:56
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
24.3.2016, 18:16
У Вас разность потенциалов между нулем и землей до 7,5 В. И на это напряжение Вы включаете последовательно в цепь мультиметр. Рискуете сжечь прибор. Блин точно спасибо за ответы! Но если верить инструкции, получается заземления есть? Если есть напряжение между нулем и землей? |
24.3.2016, 19:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Чем меньше уровень напряжения между нулем и защитным проводником тем лучше .(по простому)
24.3.2016, 19:47
24.3.2016, 20:52
Ну что же тут странного то? В доме живые люди, ходят в туалет, включают чайники, пылесосы, утюги и пр., домовая электрическая сеть живая, постоянно меняющаяся, так почему же вы ожидаете стабильного потенциала между N и PE?
24.3.2016, 22:16
Ну что же тут странного то? В доме живые люди, ходят в туалет, включают чайники, пылесосы, утюги и пр., домовая электрическая сеть живая, постоянно меняющаяся, так почему же вы ожидаете стабильного потенциала между N и PE? понятное дело... правда у меня стоит стабилизатор на всю кв (9кВ)... хотя ноль наверное он "не обрабатывает" и он "просаживается"? Хотя у меня новая ветка заведена прямо от щитовой до моей кв... те потребления дома мне кажется не влияет... скорее мое домашнее потребление... те то что у меня тут навешано и от его кол-ва зависит |
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2025, 18:25 |
