3 страниц V  < 1 2 3 >
стена-антенна заряжает людей и бьёт током , накопление и передача статического напряжения
ez81
сообщение 28.3.2016, 18:08
Сообщение #21
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
атор у Вас рядом радиопередающих центров,вышки сотовой связи,телевидения не присутствует? И какая частота этого сигнала с таким уровнем, если прибор имеет такую функцию. Если присутствуют рядом расположенные выше указанные сооружения то этим все и обьясняется стена работает как приемная антенна.
Сообщение отредактировал ez81 - 28.3.2016, 18:08
S-cream
сообщение 28.3.2016, 18:19
Сообщение #22
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
про видео - странно, у вас всё выключено, а музыка откуда?
ez81
сообщение 28.3.2016, 19:05
Сообщение #23
Из: Волгоград
Индикатор радиоактивности Soeks-01M предназначен для оценки уровня радиоактивного фона и обнаружения предметов, продуктов питания, строительных материалов, зараженных радиоактивными элементами. Дозиметр СОЭЕКС производит оценку радиационного фона по величине мощности ионизирующего излучения (гамма-излучения и потока бета-частиц) с учетом рентгеновского излучения. Электричество тут не приделах. химики Вам в помощь
firegate
сообщение 28.3.2016, 22:33
Сообщение #24
Пользователь №: 48785
Цитата(Гость сочувствующий @ 28.3.2016, 22:00) *
Весьма распространённая ошибка - расстояние между электродами должно быть не меньше длины электрода из-за взаимного экранирования, тем более форма ЗУ у Вас треугольник.
уголок есть ещё. электроды пока не сварены вместе. вы предлагаете увеличить расстояние между электродами? эта ошибка фатальна?
производитель делает разные приборы.
(и, пожалуйста, обращайтесь ко мне хоть просто "чайник", но говорите по существу вопроса)
стоит цель, обеспечить защиту от удара током от двери и пользования ванной комнатой.
музыка с телефона (рядом работают узбеки)
лучший совет был пригласить радиоспециалиста. будем искать.
Сообщение отредактировал firegate - 28.3.2016, 23:01
firegate
сообщение 29.3.2016, 2:16
Сообщение #25
Цитата(Olegaa2 @ 28.3.2016, 17:55) *
Электрик, настоящий! - умеет пользоваться мультимметром и такого бреда не напишет. Хотя... ВЕСНА на улице! icon_mrgreen.gif
а ещё я умею трусы одевать не снимая шорты )))
левая ближняя к ЛЭП комната, тёплый пол включен
левая дальняя от ЛЭП комната, тёплый пол включен
правая ближняя к ЛЭП комната, тёплый пол включен (при удалении от "экрана полукруглой стены" поле приходит в норму
правая дальняя от ЛЭП комната, разделённая стенкой, в прихожей включена лампочка
та же прихожая, лампочка выключена, включен тёплый пол по отдельной линии
Давайте так... я- чайник...озвучьте, пожалуйста, ваш диагноз как эксперта
Сообщение отредактировал firegate - 29.3.2016, 2:20
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 29.3.2016, 7:34
Сообщение #26
Ошибка не фатальна, просто снижается эффективность заземления, как она в дальнейшем скажется ХЗ, особенно, если к этому ЗУ и молниезащита будет присоединена.
По Вашему основному вопросу "антенна" - фотографии хорошо, но хотелось бы увидеть всё в плане: т.е. план дома, местонахождения "антенны" взаимное расположение ВЛ, возможно другие объекты...
Михаил Ник...
сообщение 29.3.2016, 8:03
Сообщение #27
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
хм, я так понимаю старое помещение переделывали и была старая проводка. Не могло быть так что левое подключение ну например предыдущими хозяевами было сделано.... Нет ли ещё каких кабелей с линии, может откинуть провода основной проводки и проверить электромагнитное излучение вокруг дома....
firegate
сообщение 29.3.2016, 10:47
Сообщение #28
рядом аэропорт. очень близко. заметил только сегодня, уже уехав с объекта. так как самолёты взлетают в сторону без шума. (наверное ветер уносит шум) направление и расстояние до аэропорта постараюсь уточнить завтра. объекта нет на карте. это дача.
Пять дней головной боли...(((
Не хотелось бы сделать экологически "грязную" схему, создающую иллюзию нормальной.
Вокруг дома не проверял, мозг вынесен. Купил водки. Пока не пил, но выпью обязательно!
Договорился о "помощи друга". Он энергетик, работал на подстанциях, делал несколько развлекательных клубов и ресторанов в г.Владивосток. Он сможет приехать только завтра.
сообщение 29.3.2016, 10:55
Сообщение #29
Пользователь №: 6974
Вот поэтому и не торопитесь "заглушить" проблему заземлениями и прочим, не выяснив точно что это такое.
Иначе впоследствии это может слишком дорого (а возможно и трагически) обойтись.
Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*)
.....хотелось бы увидеть всё в плане: т.е. план дома, местонахождения "антенны" взаимное расположение ВЛ, возможно другие объекты...
Мной это было предложено с самого начала, но автор полностью проигнорировал это и предлагает нам гадать на кофейной гуще.....
сообщение 29.3.2016, 11:47
Сообщение #30
Цитата(Rezo @ 29.3.2016, 10:55) *
... Мной это было предложено с самого начала, но автор полностью проигнорировал это и предлагает нам гадать на кофейной гуще.....
Ну вот сйчас водочки тяпнет, и нарисует!
firegate
сообщение 29.3.2016, 14:15
Сообщение #31
Цитата(Гость сочувствующий @ 29.3.2016, 19:47) *
Ну вот сейчас водочки тяпнет, и нарисует!
не могу... даже тяпнув водочки.
адекватность-это способность человека соответствовать ожиданиям людей.
это не мой объект, а объект клиента.
у меня есть фотографии, но нет разрешения ни на их публикацию, ни на публикацию координат объекта.
когда клиент вместо 12 оговоренных тысяч рублей за работу платит 30 предоплатой, я не могу не учитывать его ожиданий.
Иначе впоследствии это может слишком дорого (а возможно и трагически) обойтись. Мной это было предложено с самого начала, но автор полностью проигнорировал это и предлагает нам гадать на кофейной гуще.....
я не спешу и не обижаюсь на вас. ваши сообщения не пропущены. извините, если молчание воспринято как игнор. это не так.
подключение к линии от изоляторов. мой кабель сип-16 входит в щит на следующем фото
вся проводка по потолку подвала. вверх только строго вертикальные линии к точкам потребления
второй автомат сверху-линия на баню, пока не используется. фото сделано в процессе изучения проблемы с полями, поэтому все ноли откручены. заземление не предусматривалось, но будет установлено дополнительно.
В коробке обычное охлаждение, переход с алюминия на медь. медно-алюминиевые наконечники через клеммную колодку соединены с медными.
Сообщение отредактировал firegate - 29.3.2016, 14:18
Михаил Ник...
сообщение 29.3.2016, 14:30
Сообщение #32
Из: Татарстан
спасибо за подсказку. отключил весь дом от ЛЭП. полностью, и ноль и фазу. в районе стены-антенны и входной металлической двери, при открытии её не более чем на 30 градусов, непостоянное скачкообразное напряжение превышающее норму. пятно аномалии около 2 метров в районе разворота "лепестков стены"
Отключали как если в щитке с помощью автоматов, то попробуйте откинуть провода на изоляторах и снова проверить.
сообщение 29.3.2016, 15:54
Сообщение #33
Ну подвалом это назвать трудно (судя по фото), скорее цокольный этаж. А в зависимости от наименования помещения и требования к ним будут разные, особенно со стороны надзорных органов (естественно если дом будет оформляться по всем правилам). Это и владельцу следует иметь ввиду.
Подвал - Помещение в здании, расположенное ниже уровня земли.
Этаж цокольный - этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки земли не более, чем на половину высоты помещения. Также этаж является цокольным, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не более чем на 2 м.
firegate
сообщение 30.3.2016, 21:18
Сообщение #34
всем спасибо, причину нашли.
дом стоит в 600 м от трансформатора. трансформатор на горке, а дача в низине, грунт очень разный (наш сильно мокрый) наш столб 20-ый. всего столбов 27. ни один не заземлён.
удары током были при перекосе фаз от разницы потенциалов между землёй и нулём.
когда приехал мой друг, ему повезло, был туман. в этот момент напряжение при замере напряжения оказалось 185 Вольт(в моём случае было 207-220) и ему посчастливилось сразу обнаружить причину.
проведены следующие профилактические работы:
1.Сделано ЗУ, но к нему подключили пока только стенку.(дальше объясню почему)
2.Для уменьшения возможных скоплений радиоволн, полей, галлюцинаций и других "наводок", поперечные линии проводки перенесены под потолок, а продольная осталось только одна на максимально возможном удалении от металлопрофиля. Также остались три линии, перпендикулярно пересекающие стену.
3.Между корпусом дома (стенами, стоящими на фундаменте) есть щели, в которые почти свободно прошли стержни арматуры для заземления. (что говорит о возможном плохом или отсутствии контакта корпуса дома с землёй до заземления и не факт, что виновна именно "космическая" стена) Когда арматуру ЗУ приварили к арматуре дома чудеса исчезли.
Однако, уравнивать разницу потенциалов в данном случае очень опасно.
Если соединить ЗУ с нулём, разница исчезнет временно, но со временем отвалится "ноль" ведущий на дом, так как заземляться через нас будут все соседи. Итог- фаза на корпусе дома.
Если заземлить все крупные предметы из металла, то проблема не исчезнет.
Если уравнять разницу потенциалов между всеми крупными предметами из металла,не уравнивая их ни с "нолём", ни с заземлением, то проблема тоже не исчезнет.
Выход: Установить заземление столба, как минимум под номером 20 на линии ЛЭП.
сопротивление между ЗУ и "нолём"
напряжение в момент снятия показаний (уже вечером)
немного "покоцанная" добавлением кабель-канала косметика стены (а что делать? надеюсь, хозяева не расстроятся)
на момент замера разница между "нолём и "землёй" составляла 5-7 вольт. фото нет
Сообщение отредактировал firegate - 30.3.2016, 21:25
haramamburu
сообщение 30.3.2016, 21:51
Сообщение #35
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Ну и в чем причина, г-н Андерсон?
сообщение 30.3.2016, 23:26
Сообщение #36
Пользователь №: 5663
Ну уж точно не в "радиоприёмной стенке" и наличии в некотором удалении "излучающей" ВЛ 380В... icon_wink.gif
Хотя галлюциногенные грибы там растут (весна...), иначе зачем делать что-то, лишь для того, чтобы что-то делать ...
Для уменьшения возможных скоплений радиоволн, полей, галлюцинаций и других "наводок", поперечные линии проводки перенесены под потолок...
firegate
сообщение 31.3.2016, 0:37
Сообщение #37
первая в перекосе фаз. нулевой провод называется нулевым, потому-что длина волны трёхфазного тока в нём смещена на треть периода и уравновешивает его. при перекосе фаз нулевой провод перестаёт быть нулевым и на нём появляется напряжение.
я не радист, но учитывая мокрую местность и большое количество дач вокруг, на "нулевых" проводах которых появляется напряжение (без какой-либо подключенной нагрузки на этих клубках проводов), не исключаю возникновение множества блуждающих электромагнитных полей.
каждый четвёртый столб должен быть заземлён.(это слова энергетика электростанций, которого я привёз на объект) почему он ДОЛЖЕН быть заземлён мне плевать. я не собираюсь учиться на энергетика.
я вижу сопротивление между своим заземлением более 4 Ом и знаю, что будет, если я уберу разницу потенциалов в своём щите. мой ноль отгорит!
Если на столбе будет стоять заземление, то сопротивление станет равно 1.
Тогда в этом случае, зачем нужно заземление на этой даче, создающее отрицательный фон?
Это был бы самый экологически чистый вариант. Но ЗУ уже сделано.
И более детально...
Возьмём металлокаркас стены из аллюминиевого профиля и дверь из металла...(скорее всего они "висят" в воздухе без контакта с землёй) разность потенциалов возникает от статического напряжения, накапливаемого различными по составу материалами....статическое напряжение-это банальное воровство электронов.
Если электроны вокруг не летают, то и воровать будет нечего.
Статика исчезнет.
(если вы читали начало темы, речь шла о 3,5 вольт, растущих до 13 вольт, которые и били током)
Сообщение отредактировал firegate - 31.3.2016, 0:53
firegate
сообщение 31.3.2016, 2:31
Сообщение #38
и ещё... хоть эта инфа и будет возможным "минусом", а может и "плюсом", можете меня пожурить, если хочется.)))
я не совсем электротехник, я техник-судоводитель, нас учили всему подряд.
перед тем, как заземлить стену, была замерена разность потенциалов между ЗУ и этой полукруглой стеной (при всех включенных автоматах и всех подсоединённых проводах и с включенным тёплым полом) прибор показал ноли... но, всё-же я заземлил стену, пока есть доступ к её торцу.
насколько я понимаю, заземление арматурного каркаса дома создало контур, предотвращающий дополнительное проникновение "посторонних шумов", а "внутренние шумы" находятся в пределах нормы.
Это похоже на "будку для собаки", в которую можно спрятаться от электростатических полей.
Тогда зачем нужна такая дача?
Из которой лучше не выходить, а прятаться в ней от всяких излучений?
Null
сообщение 31.3.2016, 7:41
Сообщение #39
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
С таким талантом - напустить туман в сознание клиента, эксперт всегда будет при деньгах. icon_cool.gif
firegate
сообщение 1.4.2016, 1:08
Сообщение #40
Ещё раз всем спасибо за участие, сочувствие, активность, мягкий троллинг, отзывчивость и помощь.
Поздравляю всех с праздником Весны и Труда.
На прощание, хотелось бы оставить всем в подарок "три фазы":
Фазу "А", для тех, кто так ничего и не понял: http://www.youtube.com/watch?v=jOJ-2tmldn4
Фазу "В", для тех, кто всё понял и оценил: http://www.youtube.com/watch?v=yq3gFlCu-Fo
И фазу "С", для тех, кому просто скучно: http://www.youtube.com/watch?v=DLy8gPLyqVQ
Пока, пока...
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2025, 10:53
