Разводка проводки в комнате
Гость_Гость_Алексей__*
сообщение 27.3.2016, 21:03
Попробовал изобразить схему электроснабжения в комнате (двухкомнатная квартира). Исходил из следующих соображений:
1. сплитсистема идет отдельной линией на щиток;
2. линии освещения и розеток относятся к разным группам.
Имеет ли моя схема право на жизнь? Смущают меня только вот какие моменты:
1.Можно ли в распредкоробке соединить 4 провода в скрутке? (4 немного?)
2. При такой схеме, получается у меня в комнате будет две распредкоробки, одна для линии освещения, другая для розеток? Возможно ли их развести в одной коробке? Уместятся ли? Или можно как-то более рационально поступить?
сообщение 27.3.2016, 22:17
Пользователь №: 5663
Схема имеет право на жизнь.
1. Можно и 5 кабелей в коробке распаять, сварить или опрессовать, но не скрутить... icon_wink.gif
2. В одной коробке точно не стоит совмещать разные группы... если конечно речь не больших квадратных распредкоробках 100*100 или более...
2.1. для освещения можно вообще не делать р/к, а распаять в углубленной коробке за механизмом выключателя
2.2. а почему бы линию на Р3,4 не провести от Р5,6,7?
сообщение 28.3.2016, 8:04
Спасибо!
2.1. А Вы не подскажите какая глубина у углубленного подрозетника? А то у меня вроде эта стена гипсовая, толщина 100-120мм., не пройдет ли такой подрозетник насквозь?
2.2. от Р3,4 будет запитан компьютерный столик, соответственно комп, принтер, колонки и т.д., а от Р5,6,7 будет телевизор, ДВД, приставка. Я совсем не против повесить их на одной линии, но боюсь не будет ли нагрузка при таких потребителях излишней для одной линии? Как-то вот заклинило меня, что при параллельном подключении розеток якобы нагрузка на розетки будет меньше, чем при последовательном (если все розетки 3,4,5,6,7 повесить шлейфом одну за другой). Или это заблуждение? Спасибо!
Костян челябинск...
сообщение 28.3.2016, 8:43
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
2.1 60мм
сообщение 28.3.2016, 10:31
2.2. У Вас все розетки итак висят на одной линии... А уж надёжность соединений зависит от их исполнения... делайте за каждым первым механизмом блока розеток надёжное соединение входящего и уходящего кабеля и ответвления на блок, тогда не будет никаких переживаний из шлейфов.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.3.2016, 10:49
Маловато будет 10 А на розетки.
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 28.3.2016, 11:10
Спасибо! Вот так, как на схеме соединить? Ну плюс еще земля будет, забыл про нее, когда чертил.
сообщение 28.3.2016, 11:32
да, наверное, на розетки поставлю 16А, спасибо!
Костян челябинск...
сообщение 28.3.2016, 13:43
Из: Челябинск
Все правильно.
сообщение 28.3.2016, 15:02
Получается, если следовать этой логике дальше, вообще можно обойтись без распредкоробки. Её роль может выполнить глубокий подрозетник Р8, там все соединяем и разводим по линиям. Нормально будет? А линия освещения, которая приходит в комнату, может быть разведена за выключателем. В итоге получим комнату без распредкоробок. Вроде все правильно?
Костян челябинск...
сообщение 28.3.2016, 15:47
Из: Челябинск
Всё правильно. Это можно сказать, тренд последнего времени - монтаж без распред коробок
сообщение 28.3.2016, 17:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2025, 12:21
