Диммер для LED ленты 220в
Шым
сообщение 31.3.2016, 22:23
Пользователь №: 48837
Доброго времени суток, гуру ):
1)В общем купил LED ленту холодного цвета на 220в. Как я понял там стоит диодный мост понижающий до 110в. Какой диммер или контроллер (пульт) подойдет для понижения яркости ленты, если такое вообще возможно.
2) Этот вопрос исходит из первого, при понижении яркости потребление будет меньше?
сообщение 31.3.2016, 22:37
Пользователь №: 5663
1. Про диодный мост не подскажу, ибо впервые слышу. Диммер подойдёт тот, который рекомендуется производителем (гадать не хочется)... если лента диммируемая.
2. С большой долей вероятности.
Шым
сообщение 5.4.2016, 22:21
Производитель ноунейм icon_smile.gif Так что определить не удаётся что именно подойдет. По ходу придётся в магазин идти с лентой и проверять )
Большое спасибо за ответ
220v-elektrik
сообщение 5.4.2016, 22:55
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
По ходу лента 220В не диммируется, пульты самые простейшие чисто программу менять.
327662@mail.ru
Шым
сообщение 12.4.2016, 23:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 10:24
