![]() Молниезащита наружных блоков кондиционеров на кровле |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 15.2.2004 Из: Московская область Пользователь №: 868 ![]() |
Есть административное здание, отметка крыши - 22м, есть выступающие части на ней около 2,5м (надстройки для подпора воздуха на лестницах).
Здание попадает под 3 категорию молниезащиты, выполнена молниеприемная сетка 12х12м, сделаны токоотводы с кровли. Существующее оборудование (а это чиллер, кондиционер, вытяжные вентиляторы) присоединено к молниеприемной сетке. Проектировщики "ОВ" расположли также наружные блоки кондиционеров (сплит-системы). Максимальная высота такого наружного блока ~1,8м. Мне надо обеспечить молниезащиту этих вновь устанавливаемых наружных блоков. Крыша почти ровная, выступающие части удалены от установок кондиционирования (около 8м). Вопрос: 1) Правильно ли выполнять присоединение установок кондиционирования воздуха к молниеприемной сетке? Оно ж погорит! ![]() 2) Если установки кондиционирования защищают, то каким способом? Заранее спасибо. |
Гость_gomed12_* |
Гости ![]() |
Сетка защищает только то, что под ней. Для выступающего над сеткой оборудования, необходимо выполнить либо индивидуальные молниеприемники при рассредоточенном расположении этого оборудования по крыше, либо общее-при сосредоточенном расположении оборудования.
Цитата(gomed12) Сетка защищает только то, что под ней. Для выступающего над сеткой оборудования, необходимо выполнить либо индивидуальные молниеприемники при рассредоточенном расположении этого оборудования по крыше, либо общее-при сосредоточенном расположении оборудования. Понятно. Но, однозначно, недопустимо присоединение чиллеров и наружных блоков кондиционеров к молниеприемной сетке. Я прав?
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 ![]() |
Присоединение - в смысле заземление?
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
Цитата Присоединение - в смысле заземление?
Для того, чтобы молния, ударив в чиллер не пошла гулять по электросети. |
Гость_gomed12_* |
Гости ![]() |
Цитата(dmbelec) Но, однозначно, недопустимо присоединение чиллеров и наружных блоков кондиционеров к молниеприемной сетке. Я прав?
Молниеприемная сетка присоединяется к своему очагу заземления или общедомовому контуру заземления. Корпуса чиллеров и наружных блоков кондиционеров подключаются к шинам зануления этажного ЭШ. |
Цитата Молниеприемная сетка присоединяется к своему очагу заземления или общедомовому контуру заземления. Корпуса чиллеров и наружных блоков кондиционеров подключаются к шинам зануления этажного ЭШ.
А кусок металлической кровли? Если корпус чиллера является молниемприемником на крыше - что тоже на ГЗШ? |
Цитата(andrey357) Цитата Молниеприемная сетка присоединяется к своему очагу заземления или общедомовому контуру заземления. Корпуса чиллеров и наружных блоков кондиционеров подключаются к шинам зануления этажного ЭШ.
Гость_gomed12_* |
Гости ![]() |
Цитата есть выступающие части на ней около 2,5м
Цитата Максимальная высота такого наружного блока ~1,8м. Мне надо обеспечить молниезащиту этих вновь устанавливаемых наружных блоков.
Эти выступающие части должны быть защищены. Цитата Если корпус чиллера является молниемприемником на крыше
Цитата А чиллер должен стоять на изолированном основании что-ли? Основанием может служит и изолированная рама, но в любом случае, корпус чиллера не должен иметь металлической связи с молниеприемной сеткой. Представьте себе, состояние этажного щита, когда он окажется под напряжением в несколько десятков кВ и по проводу зануления в 4 кв.мм чиллера потечет ток в несколько кА.
Тогда зачем выполнять мероприятия по молниезащите? Мы что защищаем? Выше вроде бы ответил понятно. Для каждого выступающего элемента здания и оборудования gomed12ставьте выступающий над ними на 1 м молниеприемник, связанный с сеткой. Требования для 111 категории, посмотрите в РД 34.21.122-87. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 24.2.2009 Из: Тюмень Пользователь №: 13566 ![]() |
...документ ТГН34.21-301-2008 по Свердловской области
Полное название документа (территориальные градостроительные нормы - ТГН) ТГН 34.21-301-2008 «Молниезащита зданий, сооружений, открытых площадок и промышленных коммуникаций системами с упреждающей стримерной эмиссией. Технические требования. Проектирование, технология устройства и техническая эксплуатация» -------------------- профессионал-проектировщик (27 лет в проектах и монтаже).
Информационно-справочные системы для проектировщиков - АИСС "Электро-проект", АИСС "Связь-проект", АИСС "ОПС-проект". |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2025, 20:14 |
