TIG сварна и Ардуино |
13.4.2016, 11:50
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 28.5.2012 Из: Украина, Миргород Пользователь №: 27686 |
Немного предистории...
Собрал сварку полуавтомат на трансформаторе, управление 555+ куча релюх и кнопок. Корпус сделал с большим запасом с целью внедрения внутрь "аргона" и "плазмы". Все обьединить в один корпус и не тягаться с кучей проводов и т.д... Теперь решил сделать общую плату управления на все "прибамбасы" на ардуино. Скетч практически наваял. Что хочу функционально: 1. Сварка электродом - постоянка с подключением осцилятора (прижелании, но необязательно) 2.Сварка полуавтомат а) стандартный режим (регулировка пред-, пост газ-, скорость подачи, включение/выключение). Регулировка напряжения по первичке трансформатора. б) импульсный (для сварки тонких листов "точками". Все то же что и стандарт, только время сварки задается принудительно. 3. TIG сварка а) сварка постоянкой или переменкой 50 гц (регулировки (пред-, постгаз), включение осцилятора, тока и тд) б) сварка импульсным током Возник технический вопрос по режиму 3(б). На выходе ардуинки будет ШИМ сигнал примерно такой формы Програмно регулируется частота импульсов f и скважность общая, и с целью регулировки токов І1 и І2 будет ШИМ модуляция участков t1 и t2. Собственно вопрос. Как получить из сварочной постоянки импульс такой формы на выходе сварочника? Нужна схема силового ключа с опторазвязкой на ток одо 200 А. Тыкните носом где почитать , посмотреть. Как я себе представляю - опторазвязка- драйвер на транзисторе или микрухе - 5,6 силовых транзисторов (МОСФЕТ) в паралель. Нужна схема с номиналами. Сообщение отредактировал sivanko - 13.4.2016, 12:28 |
13.4.2016, 20:54
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
И куда только не лепят эту ардуино.Есть не плохая тема,чисто тиг,регулировка на тиристорах.Намного проктичней нежели полевики или еще чего использовать.
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=22426 Одно дело просто ключами клацать и совсем другое регулировать задание. Или вот еще тема http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=16172 Сообщение отредактировал Pavel.I - 13.4.2016, 20:59 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 10:18 |
