Помогите правильно подключить , Помогите пожалуйста правильно подключить свет к АКБ |
15.4.2016, 11:31
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 14.4.2016 Пользователь №: 48955 |
Все соединения пропаять это уже без wagoo 200? Если смотреть на приложенную картинку, касательно проводов то соединения я правильно все нарисовал? но вместо соединителя wagoo 200 я все провода пропаяю и защищу термоукладкой? Термоукладка это термотрубка? а что за гель? Сообщение отредактировал savelij® - 15.4.2016, 13:02
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
Гость_Заглянувший_* |
15.4.2016, 12:20
15.4.2016, 13:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3004 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Красиво, уважаемый Заглянувший, только автор передние фары включает одним выключателем.
И пластмассовый ящик есть смысл прижать к одной из сторон дуги, тогда жгут кабелей из него можно сразу притянуть к дуге, а если она полая, то и внутри дуги проложить с отводками к светильникам(фарам и фонарям) Плохо, что ни на одной картинке автора нет токов потребления или мощности фонарей и фар. Хватит ли аккумулятора? Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 15.4.2016, 13:22 -------------------- |
15.4.2016, 13:36
как-то так IP65 - степень защиты от проникновения пыли и воды (пишется на корпусах и монтажных компонентах). Можно цифры выше. Минимум IP54. Мега круто! Спасибо Вам большое! Отдуши. Да вот только как бы сделать два выключателя для двух лампочек, они просто будут работать по принципу ближний дальний свет. И еще есть вопрос,я хочу что бы провод внутри ящика отсоединялся ( с помощью pin переходника) и я убирал всю конструкцию по завершению рыбалки в ящик. Ни чего ведь страшного не будет если я приделаю данный отстягивающий механизм.? он будет внутри ящика, маленьгие отверстия в ящике я уплотню резиновыми прокладками с внутренней и внешней стороны, дабы влага не попала. А моежт есть какой то регулятор света, что бы можно было регулировать свет, крутанул до середины горит средне, потом крутанул на полную и горит ярко? Тогда можно было бы и не делать на каждую лампу выключатель.... а? И автомобильный предохранитель на сколько ампер. Сообщение отредактировал Павел2308 - 15.4.2016, 16:42 |
15.4.2016, 20:59
И автомобильный предохранитель на сколько ампер. Плохо, что ни на одной картинке автора нет токов потребления или мощности фонарей и фар. Хватит ли аккумулятора? -------------------- |
16.4.2016, 8:52
16.4.2016, 11:33
Ну нет там информации о мощности или токе, но по внешнему виду и назначению, фонари не более 1 Вт, ходовые огни не более 3-5 Вт. Поэтому на всё поставить один предохранитель на 3-5А. Это защитит и аккумулятор и проводку.
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2024, 14:57 |
