Освещение рабочей зоны , пергорают лампы
Andre_san
сообщение 17.4.2016, 21:15
Пользователь №: 29561
Всем здрасте! Вопрос в следующем, было решено организовать освещение рабочей зоны с помощью двух галогенных светильников прожекторного типа каждый мощностью 1,5квт. Провод для подключения решил использовать ПВС 3*1.5, управление освещением решил организовать подключив два автоматических выключателя на 10А по одному в цепи на каждый светильник. В общем как решил так и сделал. Но не долго музыка играла через какое то время начали перегорать лампы, то один светильник перегорит то второй
я уже за махался менять лампы.
Помогите понять в чем причина частых перегораний галогенных ламп Philips Halogen 230V Large 1500W R7s?
Светильники IEK
подключил на одну фазу.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 17.4.2016, 22:56
Здесь дело не в подключении, срок службы этих линейных галогенок не соответствует заявленому. Из собственной практики - выкинул их на х.... через полголда эксплуатации. Заменил на ДРЛ.
Sinus
сообщение 18.4.2016, 0:26
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Лампы в чистых перчатках меняли?
Прожектора закреплены надежно, вибрация на них какая нибудь передается? Ну там от оборудования или ветер.
lanchakov
сообщение 18.4.2016, 1:05
Из: Иваново
Пользователь №: 36683
1) Возможно плохое качество самих ламп.
2) Частые включения/выключения, дребезг контактов АВ.
Устройства плавного пуска стоят? Думаю они значительно продлят срок службы ламп.
Есть еще выход, перейти на светодиоды или металлгалоген, Днат, ДРЛ.
просто Гоша
сообщение 18.4.2016, 8:59
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Очень ненадёжные эти лампы. Очень сильно греются (использую их как нагреватели) и поэтому спираль должна располагаться строго горизонтально.
Dimka1
сообщение 18.4.2016, 10:22
Пользователь №: 29924
Пробуй две последовательно соединить. Это на много продлит их срок службы, но посмотри достаточно ли будет освещенности. Если освещенности не достаточно, то попробовать подключить две последовательно соединенные лампы к 380 в
Сообщение отредактировал Dimka1 - 18.4.2016, 11:54
сообщение 18.4.2016, 11:03
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Честно говоря, не удачное решение для 21-го века. Нет ну конечно, если на рабочем месте холодно, тогда другое дело. А так этот полуторакиловатный галоген по яркости вполне бы заменил прожектор с металгалогенной, люминесцентной индукционной лампой мощностью 400 Вт.
Из опыта, попробуйте купить лампы от российского или китайского производителя. Последнее время лимпы накаливания, и простые и галогенные, именитых брендов, Филипс, Осрам, служат значительно меньше.
Andre_san
сообщение 18.4.2016, 18:27
брал картонкой от упаковки без перчаток
Ветра точно быть не может, а вот на счет вибрации от оборудования, может быть. Прожекторы крепятся к деревянной перегородке само резами на высоте примерно пять метров. От стенки до оборудования примерно 1.2м.
У меня уже была такая мысль о том что автоматический выключатель не лучший способ управлять освещением особенно такой мощности.
Что лучше по эффективности светодиоды или металлгалоген, Днат, ДРЛ?
сообщение 18.4.2016, 22:24
Светодиодные лампы, металлогалогенные и люминисцентные индукционные примерно одинаковые. ДНаТ только для улицы, ДРЛ ниочём, горят месяц, дальше тлеют, светоотдача в два раза меньше предыдущих, и то в первый месяц.
Sinus
сообщение 19.4.2016, 1:13
Проверьте вибрацию. Бывает, что лампы "стряхиваются" в горячем состоянии.
сообщение 19.4.2016, 8:55
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Некоторые лампы требуют четкой горизонтальности установки
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 15:27
