Бензогенератор Hunter DY8000LX-3 не тянет подьёмник 3 квт. Причины? , Бензогенератор Hunter DY8000LX-3 не тянет подьёмник 3 квт. Причины? |
Гость_Гость_Олеся_*_* |
18.4.2016, 11:00
В общем суть проблемы в том, что Бензогенератор Hunter DY8000LX-3 поднимает подьёмник 3 квт. еле еле с шумом. Вопрос к знатокам: не испортим ли мы мотор подьёмника 2. должен ли данный трехфазный бензогенератор свободно!!! тянуть подьёмник двухстоечный 3 квт. по тех. параметрам 3. какой выход из ситуации?
18.4.2016, 11:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3068 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
1. Очень противоречивые отзывы на этот генератор, пусть электромонтёр замерит электрические параметры цепи во время работы подъёмника, может вам просто не повезло с генератором.
2. В характеристиках на генератор 6,5 кВт активной мощности. У вас нагрузка индуктивная, и врятли в подъёмнике есть конденсаторная батарейка для компенсации cosФ, которая слегка могла бы улучшить ситуацию. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 18.4.2016, 11:37 -------------------- |
Гость_Гость_* |
18.4.2016, 11:44
Спасибо. Только ничего не понятно всё равно. Есть ли возможность решить вопрос или её нет. И возможно ли что нам поможет симметрирующий трансформатор или что то типа того?
18.4.2016, 12:40
Понятно вам объяснит электромонтёр, который проведёт измерения, напряжения и токи по фазам, cosФ.
Если у вас подъёмник 3-х фазный, нагрузка симметричная, так зачем ещё симметрирующий трансформатор? Решить вопрос можно заменой Hunter например на Honda с трёхкратным запасом по мощности. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 18.4.2016, 12:41 -------------------- |
Гость_Гость_* |
18.4.2016, 12:49
В любом случае спасибо. Будем искать толкового монтёра.
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2025, 0:43 |
