Как померять напряжение на корпусе фонарного столба |
26.4.2016, 11:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Цитата а есть какое-то официальное название у этих правил, Да, это ПУЭ. Правила Устройства Электроустановок. Цитата и куда нужно обращаться? ИМХО в испытательную электролабораторию. Заказать у них измерение перекоса тока в фазах трехфазной системы. Результатом должен быть протокол испытаний. С этим протоколом и претензией к владельцу столба. Если дело не пошло, то заявление в прокуратуру с дубликатом в местный энергонадзор. Сообщение отредактировал Sinus - 26.4.2016, 11:50 |
26.4.2016, 13:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9160 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Для начала вопрос автору: вы вообще каким боком к этим столбам\опорам относитесь? Почему вас заботит электромагнитное поле и токи в линии?
Гость_Гость_alx_*_* |
26.4.2016, 14:21
Костян челябинский, секрета в этом никакого нет и я могу ответить вам на этот вопрос, но можете сначала ответить на другой вопрос: как ответ на ваш вопрос влияет на суть дела? что от этого изменится?
Гость_Гость_* |
26.4.2016, 15:20
как ответ на ваш вопрос влияет на суть дела? Я не "Костян...", но думаю, что направление дискуссии, тезисы и аргументация напрямую зависят от цели этой самой дискуссии. Если тема ненулевого тока по столбу в землю и вызванного этим (?) током эм.поля, измеренного непонятно чем и непонятно по какой методике, волнует из околонаучного интереса - это одно. Если есть фобии относительно удара током от прикосновения к столбу или нарушения "ауры" жилища - другое... Все аспекты перечислять не буду - многа букаффф, да и ни к чему в данном случае. Поэтому: или конкретная тема с конкретной целью, или "добро пожаловать" в клуб философов... |
26.4.2016, 15:32
Ну отвечу. Если вы просто проходили мимо с каким то непонятным прибором, который почему то зашкалил и захотели навести порядок в чужом хозяйстве, то мне не понятно, каким образом вас кто то вообще допустил до измерения токов по фазам в этой сети. И больше всего жаловаться нужно не на наличие мифического потенциала, намерянного опять же непонятной отверткой, а на того, кто допустил постороннего человека до измерений.
Если вы - эксплуатирующий данную электроустановку специалист, то почему вы кому то должны жаловаться? Почему вы не исправляете ситуацию? И не задаете соответствующих вопросов? И почему вы не знаете название основополагающих документов для каждого электрика? Кстати, неравномерно загруженные фазы вполне могут быть сделаны намеренно, для организации разных уровней освещения. -------------------- |
Гость_Гость_* |
26.4.2016, 15:47
Костян челябинский, не волнуйтесь - ток по фазам измеряли представители обслуживающей организации.
отсылку к "каким-то непонятным приборам" делать не надо, т.к. с этим тоже все в порядке. а интерес у меня практический: добиться устранения проблем в виде тока текущего по опоре и повышенного магнитного поля. Цитата для организации разных уровней освещения. нет. |
26.4.2016, 16:03
проблем в виде тока текущего по опоре А кто вам об этом токе сказал? Как вы выяснили, что он есть? -------------------- |
26.4.2016, 16:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
...как ответ на ваш вопрос влияет на суть дела? что от этого изменится? С ваших слов ситуация такова, что ваши электрики абсолютно в наглую держат вас за "дурачка", нисколько этого не стесняясь... Причина, почему это так, отсюда непонятна. Поэтому и возник вопрос, какое отношение к столбам вы имеете? -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Гость_Гость_* |
26.4.2016, 16:13
Цитата Причина, почему это так, отсюда непонятна. мне кажется, причина в том, что им просто не хочется все переделывать, потому что это же придется дополнительные провода тянуть, все переподключать и т.д. видимо, проще сказать: фонари горят, значит все в порядке. поэтому, напрашивается вывод, что без документально подтвержденной жалобы никуда дело не сдвинется. Цитата А кто вам об этом токе сказал? индикаторная отвертка и очень высокое значение магнитного поля непосредственно у опоры. по вашему этого недостаточно для того, чтобы сказать, что по опоре течет ток? расскажите, как бы вы проводили диагностику с учетом описанных выше симптомов...представим, что вы электрик, обслуживающий этот столб... а потом я вам расскажу, что делали наши местные электрики. |
26.4.2016, 20:49
индикаторная отвертка и очень высокое значение магнитного поля непосредственно у опоры. по вашему этого недостаточно для того, чтобы сказать, что по опоре течет ток? Не достаточно. Ни тот ни другой прибор не предназначены для измерения и индикации наличия тока. Тем более, что не озвучена марка ни того ни другого. -------------------- |
Гость_Гость_* |
26.4.2016, 21:08
Ну так расскажите чтобы вы стали делать для диагностики подобной проблемы,как профессионал. Пока Ваши ответы выглядят всего лишь иносказательным вариантом фразы : "фонари горят, значит все в порядке"
26.4.2016, 21:18
Информация за информацию. Мало данных
Гость_Гость_* |
26.4.2016, 21:31
Каких именно данных вам не хватает?
26.4.2016, 21:35
Перечитайте мои сообщения и ответьте на поставленные вопросы. Причем все. В том числе и казалось бы не относящиеся к делу
Гость_Гость_* |
26.4.2016, 22:47
Цитата Да, это ПУЭ. Правила Устройства Электроустановок. в самих правилах не нашел нужной информации, но зато благодаря этим правилам нашел другой документ СН 541-82 Инструкция по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов 3.8. Линии сети наружного освещения должны подключаться к пунктам питания с учетом равномерной нагрузки фаз трансформаторов, для чего отдельные линии следует присоединять к разным фазам или с соответствующим чередованием фаз. думаю это как раз то что нужно. спасибо за направление поиска. |
27.4.2016, 14:14
перечитал тему... моё имхо: ТС в электротехнике близок к нулю, поэтому его не воспринимают всерьёз... объяснять электротехнику с самых основ? в условиях форума - нереально...
Гость_Гость_* |
27.4.2016, 14:31
Цитата ТС в электротехнике близок к нулю ну это недалеко от истины, иначе я бы не писал в раздел вопросы "чайника" )) Цитата объяснять электротехнику с самых основ? зачем? я не собираюсь становится профессиональным электриком. все что мне нужно это найти убедительные аргументы для наших местных электриков(или надзорных органов), чтобы они устранили очевидные нарушения. |
27.4.2016, 14:42
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
27.4.2016, 14:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Гость, какими проводами выполнена линия? Голыми "А" или СИПом?
В первую очередь надо проверить качество подключения PEN-проводника у источника питания. Сообщение отредактировал ЛЕША - 27.4.2016, 14:59 |
27.4.2016, 15:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2025, 5:51 |
