Установка автоматического выключателя на опоре
Гость_Гость_Татьяна_*_*
сообщение 25.4.2016, 12:49
Добрый день.
Объясните, пожалуйста, какие последствия могут быть в результате установки на опоре, расположенной в непосредственной близости от жилых домов и у проезда/прохода к группе жилых домов, автоматического выключателя ВА47-29М со степенью защиты IP 20 и условиями эксплуатации УХЛ4 в пластиковом щитке Тусо о/п на 4 мод. с вертикальной дверцей 130х87х83мм (68104) со степенью защиты IP 40, с нарушенной целостностью (с непредусмотренными конструкцией вырезанными прямоугольными отверстиями, занимающими примерно по 40% площадей поверхностей верхней и нижней стенок для введения в щиток проводов СИП 4х16). Данное электрооборудование установлена на высоте 7 метров.
https://yadi.sk/d/WOhFjSXErGJGy
S-cream
сообщение 25.4.2016, 13:23
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
А сами как считаете?
Последствия для кого/чего вас интересуют?
Верхнюю часть не видно, может, там весь верх бокса залит гидроизолирующим материалом?
Интересно кто его туда установил и кто будет лазить его включать...
tor28
сообщение 25.4.2016, 14:24
Пользователь №: 49051
Я не понимаю, поэтому и спрашиваю!
Установили сотрудники ПАО Ленэнерго!
сообщение 25.4.2016, 14:28
Пользователь №: 27849
картинки достойны - Осторожно!!! Лже-''электрики''!!!
"Фаза есть - ума не надо!"
tor28
сообщение 25.4.2016, 14:34
А что нам делать? Позвонили в аварийную этого же Сосновского РЭС, где нам сказала, что то типа:
- авось не сгорите и ничем помочь не можем, если это установлено официально нами!
сообщение 25.4.2016, 15:16
Пользователь №: 5663
Есть подозрение, что ставили сие безобразие не сотрудники Ленэнерго, а "псковские наёмники"...icon_wink.gif (в Ленобласти они умудрились отбить почти все тендеры на "столбовые работы"... может просто слухи...)
А местные управленцы просто болт забили на это дело
А автоматик то не сгорит... скорее сгниёт, когда воды достаточно насосётся...
сообщение 25.4.2016, 17:04
неизвестно, как СИП подключен
tor28
сообщение 26.4.2016, 0:59
Они имели ввиду, что надеются дом не сгорит!
Гость_2_*
сообщение 26.4.2016, 11:52
Цитата(tor28 @ 25.4.2016, 14:34) *
А что нам делать?
В зависимости от того, что вы хотите получить в результате.
Если идти по пути "требовать", то я бы сделал хорошую фотографию этого "творчества" и отправил бы её с заказным письмом-жалобой на имя начальника РЭС или кто-там сейчас отвечает за электроснабжение в районе. С уведомлением о вручении. Дождаться ответа. Копию ответа можно направить в местное МЧС, на всякий случай. Это может быть началом долгого пути, но в конце может привести к результату (исправлению "деревянного" прикола).
Если интересует несгорание внутренностей коробушки по итогам весеннего сезона дождей, и есть в округе рукастый мужик, то попросить его сделать из жести, оцинковки, или любого подходящего материала такой вот козырёк. Прикрепить его к дереву шурупами или гвоздями через эластичную прокладку (резина от старой камеры). Провода, которые идут наверх коробушки, завести снизу под козырёк с петлёй-изгибом.
Таким образом, вы обеспечите степень защиты вашего электрощитка примерно IP23, чего в большинстве случаев достаточно для временных электроустановок под открытым небом (стройплощадки и т.д.) Хотя решение, конечно, принимает инженер-проектировщик, которого в этом "проекте", не наблюдается.
Козырёк можно в любой момент снять-отодрать (он не по проекту, которого нет), но он обеспечит электроснабжение на время, пока будете бодаться с энергосбытом.
tor28
сообщение 26.4.2016, 15:22
Опросили всех, ни у кого и "кошек" то нет!
Будем добиваться демонтажа данного девайса.
Вопрос, чтобы до этого не сгорел дом и никого не убило током!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2025, 6:10
