Потребление цеха
washer
сообщение 27.4.2016, 7:09
Пользователь №: 49064
Здравствуйте, вопрос по выделенной мощности на цех. По договору с энергоснабжающей организацией на цех выделено 60 кВт мощности. Вопрос, это считается средняя мощность за какой-то период или мгновенная. В цехе стоит пресс, который пока холодный потребляет 40 кВт, но после разогрева (около 10 мин) потребление падает в 2 раза. Вот если во время прогрева (10 мин) потребляемая мощность будет превышать выделенную, будет ли за это штраф?
Student_007
сообщение 27.4.2016, 7:35
Пользователь №: 41900
У Вас в договоре что нибудь про штрафы написано? Лучше дождаться с2н5он, он в этом хорошо разбирается.
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=16574
washer
сообщение 27.4.2016, 11:12
Спасибо, полезная ссылка!
Ant29
сообщение 27.4.2016, 12:01
Пользователь №: 29170
Это максимальная присоединенная мощность, выражаясь Вашим языком " мгновенная". Штрафов за превышение максимальной мощности не предусмотрено. Теоретически должна отработать защита.
сообщение 27.4.2016, 15:40
40 меньше 60, так что пока ни о чем - у Вас есть электромонтер с руками и головой? пусть замеряет ток или смотрит по счётчику
60 максимально разрешенная (не присоединённая) скажем так - при работе Вашего оборудования
Ant29
сообщение 27.4.2016, 15:53
Да. Разрешенная - правильно.
washer
сообщение 28.4.2016, 7:19
40 потребляет только пресс, там и другие потребители есть их суммарная мощность порядка 30 кВт.
сообщение 28.4.2016, 12:44
суммарная мощность по шильдикам не есть фактическая
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2025, 7:42
