Подключение силового тр-ар 6кВ/0.4 , способы подключения силовых тр-ров
Сергей 2010
сообщение 28.4.2016, 11:57
Пользователь №: 49072
Добрый день. Можно ли подключить один силовой тр -тор 6кВ/0.4 1000kBt двумя фидерами идущих с одной центральной подстанции , но с разных ячеек?
Sinus
сообщение 28.4.2016, 12:06
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Можно.
сообщение 28.4.2016, 12:26
в параллель - нет
а отдельно - можно
сообщение 28.4.2016, 15:51
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Кажись, АВР назвыается.
Null
сообщение 28.4.2016, 16:08
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Здесь надо постараться, чтобы реализовать АВР. Трансформатор то один, а какие коммутационные аппараты будут по высокой стороне непосредственно у трансформатора?
Сергей 2010
сообщение 28.4.2016, 16:27
Мне АВР не важен. Меня интересует можно ли подключить два кабеля одновременно. По одному мощности не хватает. Был транс на 4000. Ставим 1000 , кабель остается, но необходимо еще один кабель. с другой ячейки. Вот я и спрашиваю можно одновременно запитать двумя кабелями один тр-тор?
сообщение 28.4.2016, 16:30
чёт Вы путаетесь в показаниях, мощность уменьшилась в 4 раза, а кабеля не хватает
а так нужно видеть схему
Uran
сообщение 28.4.2016, 16:32
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
С одной ячейки второй кабель протянуть до ТП нельзя? Другую ячейку наверное можно использовать, только с этой же питающей секции, если с другой секции брать, опять в параллель 2 секции будут на 1 ТП, что думаю крайне нежелательно.
Сергей 2010
сообщение 28.4.2016, 17:02
ОШИБСЯ , БЫЛ 400. БУДЕТ 1000
Uran
сообщение 28.4.2016, 17:29
Из: Город на Иже
[b]... но необходимо еще один кабель. с другой ячейки.[/b]
Почему с другой ячейки? С этой ячейки проложить еще один кабель. Сечение питающего кабеля какое?
Сергей 2010
сообщение 28.4.2016, 18:39
240 мм квадрат.
Сообщение отредактировал Сергей 2010 - 28.4.2016, 18:40
сообщение 28.4.2016, 18:51
Пользователь №: 9143
Этот тонковат ?
сообщение 28.4.2016, 19:58
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
По такому кабелю можно присоединить около 10 МВт мощности не то что ваши 1 МВт
Скальпель Оккама
Sinus
сообщение 29.4.2016, 2:28
Там может быть транзин мощности. Если подстанция не тупиковая.
ЛЕША
сообщение 29.4.2016, 2:43
Пользователь №: 14498
Главное - согласится ли с таким подключением владелец этой самой
Может возникнуть ситуация опасная для обслуживающего персонала (поражение эл.током)
Может возникнуть ситуация протекания больших уравнительных токов в случае двухтрансформаторной этой самой
Если у вас КЛ сечением 240 кв.мм., то, зная его длину, условия прокладки, есть ли ещё на нем подключенные потребители, можно прикинуть, хватит ли его на ваши 1000кВА.
И ещё вопрос - а технические условия на увеличение мощности вы получили?
Sinus
сообщение 29.4.2016, 3:48
Вот так можно. простите за качество.
с одной ячейки кабель на вводную ячейку.
с другой ячейки кабель на другую вводную ячейку.
сообщение 30.4.2016, 2:09
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Шот не пойму icon_confused.gif . Тысячник на 6 кВ по высокой жрёт 100А. 240 квадрат по алюминию держат под 450А.
Чего ещё надо?
Сергей 2010
сообщение 30.4.2016, 8:35
Да , все верно. Я сам не поленился и все посчитал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2025, 8:24
