Проводка в доме/квартире, выбор типа проводи и ещё несколько нюансов. , Проводка в доме/квартире, выбор типа проводи и ещё несколько нюансов.
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 3.5.2016, 13:41
Добрый день. Заинтересовали некоторые вопросы:
1. По нормативным документам в доме/квартире можно проводить проводку только по потолку/полу или можно и в стене замуровать, если соблюсти расстояния от потолка?
2. Много где встречал на сайтах, ставят один автомат(к примеру на 16А) и ведут провод в распред. коробку 2,5мм, от коробки ведут на разетки провод 2,5мм и на освещение 1,5мм. Я вот только не понимаю, а если провод 1,5 начнёт греться тогда автомат веть не сработает.
3. Если вести проводку по потолку или полу обязательно её надо вести в гофре?
4. И по поводу УЗО обязательно его ставить на каждую линию или можно только на вводе к автоматам поставить?
S-cream
сообщение 3.5.2016, 13:48
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
1. Можно по стене. Если дом кирпичный и проводка под штукатурку. В бетоне горизонтальные штробы делать не надо.
2. Автомат на 16 А соответствует проводу 1,5 мм2. В этом случае прокладка 2,5 мм2 не оправдана.
3. По потолку - нет, по полу - да.
4. И так и так можно. Но лучше, с точки зрения эксплуатации, разбить на группы. Например - санузел, стиральная/посудомоечная машина.
сообщение 3.5.2016, 14:02
S-cream
16А - 1,5мм
20А - 2,5мм
25А - 4мм
я так понимаю?
а по поводу 2:
я имею в виду, если кроме освещения, проводка 2,5мм и автомат рассчитанный на эту проводку, а освещение проложено 1,5мм проводом, не будет ли греться, коротить со временем, а автомат на него не среагирует?
S-cream
сообщение 3.5.2016, 14:21
Из: Калуга
я так понимаю?
Условно для меди - 1 мм2 рассчитан на 10А.
В связи с тем, что качество проводов и кабелей оставляет желать лучшего в большинстве случаев, то:
1,5 мм2 - 10А
2,5 мм2 - 20 А
4 мм2 - 32 А
Это если говорить о выборе автоматов. УЗО берется на ступень выше по допустимому току.
По поводу 2:
Автомат защищает линию. И он должен быть подобран с учетом самого слабого её, линии, звена. Можно проложить линию сечением 10 мм2, но если там есть участок 1,5 мм2, то автомат должен стоять не более 16А.
сообщение 3.5.2016, 14:29
Цитата(S-cream @ 3.5.2016, 14:21) *
По поводу 2:
Тогда смысла нет кидать провод на 2,5мм, если автомат будет рассчитан на 1,5мм, лучше по всей комнате пустить 2,5 или сделать отдельно освещение и розетки?
S-cream
сообщение 3.5.2016, 14:31
Из: Калуга
Конечно лучше разделять группы освещения и розеточные. Опять же с точки зрения эксплуатации.
Пошарьтесь по форуму, это уже сотни раз разжевывалось в темах типа: "проводка по квартире" "помогите собрать щиток" и т.п.
сообщение 3.5.2016, 14:35
S-cream
спасибо
сообщение 3.5.2016, 14:41
S-cream
Извиняюсь, последний вопросик:
Тогда на освещение если будет несколько ламп надо будет делать отдельную коробку, или лампы подсоединить друг к другу?
S-cream
сообщение 3.5.2016, 14:51
Из: Калуга
Шлейфом не запрещается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2025, 17:25
