Обоснование замены кабельной линии 0.4 кВ
tivton
сообщение 3.5.2016, 18:53
Пользователь №: 49097
Товарищи электрики, пишу диплом по модернизации системы электроснабжения, один из пунктов - замена кабелей от ТП до щитков (0,4 кВ). Так вот возник вопрос как обосновать необходимость замены кабелей (лежат в земле АВБбШв с 2004 года) на новые. Может кто знает какие-нибудь нормативные документы, с конкретными сроками замены, в общем то на что можно сослаться в дипломной работе. А так срок службы кабеля 25-35 лет.
Планово профилактический ремонт назначен на 2016 год.
haramamburu
сообщение 3.5.2016, 19:18
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
например сопротивление изоляциии... количество муфт.... не соответствует мощности....
tivton
сообщение 3.5.2016, 21:37
А можно по подробнее про сопротивление изоляции, как бы придумать легенду мол за 12 лет лежания в земле в условиях крайнего севера могла ухудшиться изоляция и т.д. Вообще кто писал дипломы, проекты какие обоснования вставляли?
haramamburu
сообщение 3.5.2016, 21:51
Из: Дмитров
ток замер мегаооииетром.... +заключение лаборатории
tivton
сообщение 3.5.2016, 22:02
Есть какие нить левые протоколы с неисправной изоляцией кабелей 0,4 кВ ?
haramamburu
сообщение 3.5.2016, 22:09
Из: Дмитров
хаха... спросили... причем левые? реальные.... но не там спрашиваете....
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2025, 10:42
