Общий светильник для двух выключателей
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 24.4.2016, 1:13
Уважаемые Гуру форума и профессиональные электрики.
нарисовал схему, которую хочу использовать, но так как у самого тямы не хватает прошу у Вас помощи.
В эмуляторе схема работает, общие лампы горят как надо.
Есть несколько вопросов:
- можно использовать такую схему?
- каие диоды нужно поставить?
- чем грозит установка диодов в линию и как они повлияют?
З.Ы. модераторы, если есть возможность, вставьте картинки в пост.
сообщение 24.4.2016, 7:54
Пользователь №: 27849
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 24.4.2016, 9:34
1. можно
2. любые, подходящие по току и напряэению
3. при использовании ламп накаливания, две из них (запитанные через диоды) буду светить вдвое слабее (упрощённо)
ЗЫ. Не понятно, что за факелы на некоторых лампочках на рис. 3 и 4...
сообщение 25.4.2016, 0:07
Цитата(savelij® @ 24.4.2016, 9:34) *
1. можно
Факелочки - это сгоревшие лампочки icon_wink.gif, не настроены параметры для них, вот и погорели.
1. это хорошо
2. А как подобрать если там будет светодиодная лампа драйвером? Например драйвер способный питать 3-4 диода по 3Вт, и выдающий ток 600мА.
3. Вопрос вытекающий из предыдущего - если это будет светодиодная? как на нее будет влиять диод?
сообщение 25.4.2016, 12:41
Примените источник постоянного тока, напр., на 12 В.
И лампы СД тоже на 12 В. Тогда диоды почти не повлияют на свечение СД ламп.
Общий драйвер в Вашей схеме не проканает, ибо все лампы включены параллельно.
Aleksandrspb
сообщение 25.4.2016, 18:43
Пользователь №: 49019
Интересно - это НИИ оборонки ? и ИП на 60 Герц и вспышки по флангам ). Если серьезно - в параллельной цепи напряжение одинаково. Какие там(и чем) регулировать параметры для боковых ламп. Вы не мерили напряжения? Диоды срезают пол волны- возможно ещё будет заметно мигание.
сообщение 26.4.2016, 1:22
Что за общий драйвер? В схеме нет никакого общего драйвера.
У каждой лампы будет свой драйвер. До драйвера 220В идет.
Характеристики драйвера: вход - 85-260В 50/60Гц. Выход: 6-14В 580-600мА. В общем обычный китайсий драйвер для обычной китайской лампочки.
Просто эмулятор не совсем удобный, нельзя скопировать уже установленный элемент, а новые устанавливаются с параметрами по умолчанию, и прописывать для боковых ламп характеристики было лень, вот они на запуске и погорели.
Схема была нарисована просто для наглядности. Характеристики элементов не соответствуют реальным.
Может подскажите альтернативное решение, чтобы можно было реализовать такое включение ламп, как на рисунках.
rosck
сообщение 26.4.2016, 4:25
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Можно через реле.
сообщение 26.4.2016, 9:38
Не я это придумал... см. пост 4, пункт 2
Просто эмулятор не совсем удобный...
Не "не удобный", а кривой... icon_wink.gif коль при включении двух параллельных выключателей параметры питания подскакивают.
Реле, питание постоянкой (если лампы поменять) или просто применение двухполюсных выключателей.
rosck
сообщение 26.4.2016, 9:49
С реле можно и переменкой. Все зависит от того какое можно взять питание и какие лампы нужно использовать.
Сообщение отредактировал rosck - 26.4.2016, 9:51
сообщение 26.4.2016, 13:01
С реле можно любой род тока использовать... Чуть выше было просто перечисление альтернативных вариантов.
Предпочтительнее (ибо не надо дополнительных элементов) двухполюсный выключатель или двухклавишник с объединёнными (скленными или заменёнными) клавишами
Aleksandrspb
сообщение 26.4.2016, 14:34
Например так, если правильно понял :
сообщение 26.4.2016, 15:00
А реле может работать с обычными выключателями? Оно же работает по принципу, нажали кнопку - реле открылось, отпустили - осталось открыто. Нажали еще раз - закрыли реле. Или я не так понял принцип?
Костян челябинск...
сообщение 26.4.2016, 16:09
Пользователь №: 14618
именно
сообщение 26.4.2016, 23:20
Цитата(Костян челябинский @ 26.4.2016, 16:09) *
именно
спасибо за ответ, очень помог.
продолжим:
Из описания РИО-1
Реле имеет три входа управления имеющие различные назначения. При поступлении команды управления на вход Y1 контакты 11-14 замыкаются. При поступлении команды управления на вход Y2 контакты 11-14 размыкаются. При поступлении команды управления на вход Y состояние контактов 11-14 последовательно меняется на противоположное.
Правильно ли я понимаю, что если оба выключателя я подключу на вход Y, то получу нужный мне результат? или Если выключатель 1 в положении ВКЛ, а 2 ВЫКЛ, то при включении 2 выключателя реле переключится.
А как добится такого результата что на изображениях из первого поста?
Может есть такие реле, у которых контакты замыкаются если есть питание на входе, и соответственно размыкаются, когда питание пропадает? если можно пример.
З.Ы. И мы с Вами говорим об клавишныъх выключателях (обычных), а не о кнопочных. И не берем в расчет всякие проходные выключатели.
сообщение 27.4.2016, 13:56
Цитата(Гость_Алексей_* @ 26.4.2016, 23:20) *
продолжим:
Ну и куда Вас понесло?... Про импульсные реле тут никто даже не заикался...
А коль не знакомы с принципом работы реле, то это уже упущение школьных педагогов, но устранять это надо самостоятельно. Слово для поиска информации - "реле" (причём, просто "реле" и без дополнений, типа биполярное, импульсное, бистабильное...)
Ну возьмите вы простой двухклавишник или двухполюсный выключатель... давно бы собрали свою шнягу...
zendo057
сообщение 27.4.2016, 17:46
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
[/quote]
Костян челябинск...
сообщение 27.4.2016, 18:16
Цитата(zendo057 @ 27.4.2016, 20:46) *
Именно. А автору, вместо того, чтобы тут ерничать, нужно вникнуть в смысл сообщения savelij®
Aleksandrspb
сообщение 27.4.2016, 22:07
Вот схема на двух реле для ламп (только надо чтобы "параметры" реле и ламп соотв. пит. сети) раз почему-то не видите схему для светодиодов.
Aleksandrspb
сообщение 28.4.2016, 11:15
Или если исп постоянный ток в эту же схему вместо контактов реле (к1,к2) поставьте встречно 2 диода. (соотв. реле не надо)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.1.2025, 10:11
