Помогайте сделать из сварочного тр-ра автотрансформатор для понижения напряжения сети. |
11.5.2016, 11:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Так вот именно, что иногда бывает 220-240. А следить за скачками напряжения никакого терпения не хватит или дежурного приставлять.
11.5.2016, 12:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
Цитата В гараже напряжение было 240 В., ЛАТР его поднял до 270. А на трёх выводах трансформатора имеем - 200, 230 и 250 В. Если из этого сделать вывод, то оптимальным будет использовать средний отвод (тот что 230В дает при входных 270). Учитывая коэффициент снижения напряжения ~1,17 как раз нормально должны уложиться. Итого колебания при входе на АТР 220-300В на выходе будут 188-256. Что вполне укладывается для большинства типов ресант 140-260В. Можно и вовсе низковольтный (200В отвод) использовать, тогда диапазон выходного напряжения будет 162-222, но тут в целом наверное КПД установки ниже получится. А так согласен с Pantryk лишние навороты, если есть возможность обойтись без них не нужны... Сообщение отредактировал Marten - 11.5.2016, 12:33 -------------------- Dixi et animam levavi
11.5.2016, 12:52
Так он пишет (что и логично!) совсем без автоматики, но мне просто родню свою жалко которая должна будет отслеживать все эти перепады напряжения, а предложенная вами конструкция, думаю, немного им поможет.
Хотя подскажите вариант переключения на ручное управление - его тоже исключать нельзя. Какие взять для этого переключатели? Например один: "Авт." - "Ручн.", а другой - 3 ступени/отвода понижения/повышения. |
11.5.2016, 13:22
Отслеживать перепады всетаки будет стабилизатор, а АТР будет их понижать до приемлемого стабилизатору уровня, чтобы встроенной защитой по превышению не отключалась. У ресант как правило это 140-260В. Тоесть при коэффициенте трансформации вашего транса 1,17 при колебаниях напряжения по входу 200-300В на выходе будет 170-256В, а тут уже в дело вступает ресанта.
Еще бы неплохо прогон АТР сделать на повышенном напряжении, померить ток холостого хода и вообще последить за тепловым режимом без нагрузки. Просто напруга если правда 300В бывает это совсем не шутки +80вольт... Может даже и витков у такого импровизированного автотрансформатора не хватать. Как следствие влетание магнитопровода в насыщение, перегрев обмотки, со всеми вытекающими. -------------------- Dixi et animam levavi
11.5.2016, 15:04
Да, во всём вы правы - проведу все эти испытания и замеры.
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2025, 22:19 |
