Винты на нудевой шине |
Гость_sergeynr2_* |
6.5.2016, 18:16
Ослабевают винты на нулевой шине. Чем ее можно заменить?
6.5.2016, 18:56
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22953 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
другой шиной
в каком смысле ослабевают? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_sergeynr2_* |
6.5.2016, 19:45
Раскручиваются постепенно. Речь о синей нулевой шине
6.5.2016, 19:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
провод -люминь ?
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Гость_sergeynr2_* |
6.5.2016, 19:54
Медь
Гость_sergeynr2_* |
6.5.2016, 19:55
Единственное, шина на DIN-рейке не закреплена.
6.5.2016, 20:05
поставить две шинки рядом , что б провод зажимался двумя винтами . на подобие такого .
Гость_sergeynr2_* |
6.5.2016, 20:08
Спасибо за идею. Поищу такую в магазинах. А то из-затого, что раскрутился винт, контакт ослаб, один из нулей немного отгорел.
6.5.2016, 20:27
гравер под болт, если длина позволяет
6.5.2016, 21:41
с2н5он, какой гровер при зажиме провода торцом винта?
6.5.2016, 22:31
Да я думал пусть попробует, что получится, нам расскажет
7.5.2016, 0:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17618 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
из-затого, что раскрутился винт, контакт ослаб, один из нулей немного отгорел. Версия. Изначально плохой контакт при макс.нагрузке, подогревался периодически, зажим слабел. Можно попробовать сложить проводник до большего заполнения отверстия в шине, площадь соприкосновения увеличится. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
7.5.2016, 7:18
7.5.2016, 10:38
Спасибо за идею. Поищу такую в магазинах. А то из-затого, что раскрутился винт, контакт ослаб, один из нулей немного отгорел. примерно так Вот такие PE и N шинки я использую На шинку прикручивается П - образная шайба . Провод подсовывается . клемник 5*10 . Купил на алиэкспрессе адаптер для крепления на дин-рейку -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
7.5.2016, 11:56
Гость_sergeynr2_* |
7.5.2016, 12:20
Вот такую шину использую:
7.5.2016, 13:26
Гость_sergeynr2_* |
7.5.2016, 14:39
У меня провод просто крепко закручен под винт. Так же правильно?
Гость_sergeynr2_* |
7.5.2016, 14:50
Вот так вот это выглядит: http://файлообменник.рф/0e00k4vu5h1g.html
7.5.2016, 14:57
на Вашей мутной фотографии видны только контуры
да и обменник выберите другой, как то время терять на получение файла не охота -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2025, 12:07 |
