3 страниц V  < 1 2 3 >
Нетрадиционные источники энергии
Гость_Гость_эконом_*_*
сообщение 2.9.2007, 15:48
Сообщение #21
Цитата(ЭВОКС @ 2.9.2007, 8:52) *
Господа/товарищи «Тепловой насос»
Будучи в отпуске собрал из отслужившего свое холодильника опытную модель. По очень грубым подсчетам КПД 500%.
Предлагаю использовать радиатор от морозилки в качестве солнечной батареи, предусмотреть
вариант вентиляции наружным воздухом для отбора тепла.
ЭВОКС
сообщение 3.9.2007, 14:59
Сообщение #22
Из: Камчатка
Пользователь №: 6193
Для района Петропавловска – Камчатского, зимой солнечная батарея вещь абсолютно бесполезная.
e=310sin(314t)
сообщение 11.9.2007, 15:09
Сообщение #23
Согласен, зимой может и да, месяца четыре и то оправдывает вложения.
Гость_Гость_Garik_*_*
сообщение 24.10.2007, 11:19
Сообщение #24
У кого есть опыт монтажа или использования? Поделитесь.
Будучи в отпуске собрал из отслужившего свое холодильника опытную модель. Честно сказать Впечатлило. По очень грубым подсчетам КПД 500%. Правда через двое суток газон замерз и КПД снизился, но это все таки был раньше холодильник. icon_wink.gif icon_biggrin.gif
А попдробнее? Принцып работы холодильника наоборот?
KRUTOI_praktik
сообщение 25.11.2007, 16:09
Сообщение #25
Пользователь №: 9907
ПРАКТИКА – ЭТО КРИТЕРИЙ ИСТИНЫ;
… Учёные головы – не один десяток лет пытаются подняться в воздух на аппарате БРАТЬЕВ РАЙТ. Верно догадываетесь – ничего не выходит. Их – практика, это их ТЕОРИЯ с погрешностями. … Работая с неопределенными РЕСУРСАМИ - РЕШЕНИЯ чаще находятся в стороне от ЦЕЛИ. Поэтому наверное, я почему то вспомнил АНЕГДОТ;«спец после окончания ВУЗа оказался в конструкторском бюро. В это время в бюро шла полоса неудач. При испытании новых СУПЕР моделей летательных аппаратов – КРЫЛЬЯ отваливались в одном и том же месте. И тогда полу шутя, светила наук, спросили – молодого; “как бы вы решили это сделать?” Ответ; “дыры будем сверлить в этих местах”. Это ещё почему? А вы вспомните… – сказал он, = ВСЕГДА, когда вы рвёте туалетную бумагу в том месте – где для этого есть отверстия – она никогда там не рвётся…. = Так и поступили, … с тех пор = больше крылья никогда не отваливаются…. icon_wink.gif »
Конечно, забираемую энергию из воздуха, можно растить – я в этом не сомневаюсь, много есть способов эксплуатации свойств, как РЕСУРСОВ от усилителей КПД с их ТЕНДЕНЦИЯМИ, Но, в отличии от использования ЗНАНИЙ из ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ, их теперь надо смотреть под иным углом и С ИНЫМ ЗНАКОМ, применительно для иной ЦЕЛИ - ВЕТРЯК.
РЕСУРС в том, что для ветряка и вертолёта функции лопастей – РАЗНЫЕ. В этом должен быть РЕСУРС решения задач ветряка. ПОЭТОМУ – не забывая о различи в аэродинамике с применением её для ветряков – порой, для некоторых параметров, со знаком НАОБОРОТ.
Теперь конкретнее… = заменив скольжение по ветру, на трение, вязкость, на способность не разрезать воздух, а держаться так, что б энергия движения молекул, ПОЛНЕЕ эксплуатировать.
ТОГДА и вред от отскакивания ветра, и от его проскальзывания = из ОГРОМНОГО, станет минимизирован, до ничтожных потерь.
Заменим же структуру покрытия Материала лопастей! На те, где поработала – НАНОТЕХНОЛОГИЯ. icon_wink.gif .
Или примените АНЕГДОТ; Т.Е. сверлите отверстия: Просверлив в лопастях отверстия не большие И не маленькие, можно и глухие, а можно РОВНО И такие, что б ветер – не имел отражения, и не имел прохождения через эти отверстия. Так будет каждая молекула воздуха работать на то, что б не ПРОСКОЛЬЗНУТЬ, а отдать свою энергию, так, что б не протолкнуться через отверстие, а ПРОТОЛКНУТЬ саму лопасть.
++++++++++++++ НО МЕНЯ БОЛЬШЕ ВОЛНУЕТ ; +++++++++++++++++++1; В автомашине может Кипеть один лишь аккумулятор. И то лишь при неисправности таблетки регулятора, той, что на гене прикреплена. ПОЛАГАЮ - сложнее заставить кипеть три параллельно соединенных аккумуляторов, если гену вращать будем ВЕТРОМ. Или я не прав? Т.Е. повышения надёжности от ЗАКИПАНИЯ – можно и 5 соединить в параллель. Или я не прав?
2; Что б эффективность СИСТЕМЫ выросла – как снять - Я112В1 – это регулятор – ИЛИ, что надо на нём коммутировать или замкнуть? Что б он и не сгорел и в тоже время НЕ ОГРАНИЧЕВАЛ потери напряжения? Т.Е. как грамотно потери регулятора минимизировать или вообще их убрать?
3; ОБЩАЯ эффективность ветряка с его кучей батарей будет выше, если модифицировать включение обмотки подмагничивания так, что бы обмотка НЕ РАЗРЯЖАЛА Аккумуляторы; ... Разряд аккумуляторной батареи через схему регулятора и обмотку подмагничивания, при длительной стоянке, ОГРАНИЧИВАЕТСЯ и РЕГУЛИРУЕТСЯ = последовательной лампой и замком зажигания. Они последовательны и к самому аккумулятору.
Как коммутировать обмотку подмагничивания так, что б не караулить отсутствие ветра?
За ответ, который решает проблему = Заранее всем спасибо.
*_Garik_*
сообщение 25.11.2007, 23:40
Сообщение #26
Из: Западная Украина
Пользователь №: 9684
Можно сделать все, было бы желание. Но если вы соедините 5 акамуляторов в паралель то сколько понадобится времени чтобы они зарядились. И ещо не факт что акамуляторы небудут розряжатся один через другой. Нужно взять новые и с одинаковыми параметрами.
А реле зарядки лутше не трогать, просто надо разряжать акамуляторы по мере необходимости, а потом они сами заряжутся.
Обычно на малых ветряках ставят магниты и сама проблема отпадает, но если вы пытаетесь зделать ветряк из обычного генератора жигулей, то попробуйте зделать механический включатель при наборе скорости лопастей.
Теория интересная. Проблема в том что усилится турбулентные потоки которые будут тормозить лопасти. И КПД резко упадет.
Пожалуйста применяйте меньше фразиологизмов. Пока розобрался что да зачем icon_eek.gif
Приглашаю всех на обсуждение даной проблемы так как могу ошибатся.
Молодой еще но научусь и исправлюсь
Слава
сообщение 26.11.2007, 1:03
Сообщение #27
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Вообще непонимаю, зачем использовать столь некачественное напряжение в каких-либо других целях, нежели обогрев.
А в этом случае в качестве аккумуляторов выгоднее использовать утеплённый бак с теплоносителем.
KRUTOI_praktik
сообщение 26.11.2007, 2:42
Сообщение #28
Ок, спасибочки всем... но я ещё приду и к такому обогреву, а пока отвечу по СУТИ того, что я добиваюсь. ...
Я не имею иных возможностей, кроме тех, что тут спрашиваю...
мне ещё и комп надо питать и телевизор, и много комнат светом.. ОТОПЛЕНИЕ у меня паровое и работает.
Поэтому описал то, что я смог увидеть из реальных своих возможностей, тех, что ИМЕЮ...
Поэтому в силе остаются именно те ВОПРОСЫ, что были.
По поводу аккумуляторов, я понимаю то, что и долгая зарядка, и качество энергии, и многие иные от этого проблемы - я принимаю как есть. Меня они не столько волнуют, как это могло б казаться... Аккумуляторы новые.
... ВАЖНО то, что именно так у меня всё получается, за некоторой мелочёвкой, которую я тут и решаю.
Как и то, что ИЩУ решение - что б питать обмотку подмагничивания минимизировав идею амтомате.
НАДЕЮСЬ решить эту задачу с вашей помощью и не механическим путём, а с помощью уже отработанных приёмов, на базе уже существующих реле, или приёмов....
РОЖАТЬ же механический способ - дело и долгое и не качественное, - главное не для меня по моим нынешним возможностям.
... Я б больше согласился с тем, что,если верно будет выбран и МИНИМИЗИРОВАН - ИНПЕДАНС (таким является та самая последовательно с обмоткой - лампа с приборной доски авто, которая при включении генератора в машине - горит пару секунд). Воооооот в правельном её включении я и буду иметь КОМПРОМИС и по зарядке, разрядке, а то что долго будут заряжаться, так это не беда, я по долгу и включать не буду. А накопив и применю всё это накопленное в аккумуляторах.
И совсем ДРУГОЕ дело - если я получу тут совет, (схему) - минимизирования включения и выключения обмотки подмагничивания в зависимости - скорости ветра. И повышение КПД системы, за счёт опускания потерь на регуляторе напруги(таблетка гены ВАЗ21).
Т.Е. я смиряюсь сознательно с энерционностью системы в её накоплениях. Именно такой шаг - по моему мнению, меня спасает от закипания аккумуляторов, и одновременно повышает КПД системы.
Преобразователи уже есть и работают, но пока я зарядку делаю тем, что проезжаю 200 км по трассе и на неделю освещения мне хватает... Но теперь же - кроме освещения - комп, надо и гидрофор(насос ), я и его испытал от трёх аккумуляторов, а он 900 ватт.
Вот если б ещё и повысить КПД генератора - проблем станет меньше.
Гость_jama53_*
сообщение 29.1.2008, 0:40
Сообщение #29
Привет всем! Приобрел недавно "Регулятор напряжения и частоты "ВОДОГРАЙ" . Такая-вот водоэлектростанция (микроГЕС) . Правда без генератора и соединительных кабелей. Так-вот нужна схема етого устройства. помогите !
Anatoli
сообщение 29.1.2008, 15:40
Сообщение #30
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Если у вас стоиу генератор от 2121 с таблеткой, то там питание РР от дополнительных диодов, разряжатса АКБ может только через лампочку, которую надо удалить, сам РР свази с В+ не имеет. В ветряке лучше использовать генератор от камаза на 28А 28В, в нём обмотка возбуждения на 12В, штатно запитана от нулевой точки звезды, добавив к мосту три диода для дополнотельного плюса, и установив таблетку от нивы на 12 вольт, можно на малых оборотах снимать 12 в со статора. Схемы генераторов могу выслать.
KRUTOI_praktik
сообщение 30.1.2008, 2:47
Сообщение #31
Да, пожалуйста, вышлите схемку на E-mail bk773@bk.ru -
Зарание - говорю СПАСИБО...
snimnik
сообщение 10.2.2008, 14:28
Сообщение #32
Из: Москва
Пользователь №: 2354
Цитата(Anatoli @ 29.1.2008, 12:40) *
...В ветряке лучше использовать генератор от камаза на 28А 28В, в нём обмотка возбуждения на 12В, штатно запитана от нулевой точки звезды
А марку генератора не помните?
Вы используете его с ветряком?
С уважением,
Николай
PS Приглашаю всех посетить дружественный форум по аналогичной тематике
http://snim.flybb.ru/
Anatoli
сообщение 11.2.2008, 1:16
Сообщение #33
Из: Киевская обл
Г273В,обычный генератор что стоит на простых камазах и мазах, добавте три диода, помоему КД 226, для вывода Д+, и поставте РР от генератора ваз 08, 09. Ветряка нету потому что жыву через забор с ПС 110/35/10 кВ, поэтому нет необходимости.
Лидия
сообщение 8.3.2008, 19:02
Сообщение #34
Пользователь №: 10656
Пожалуйста,подскажите есть ли способ увеличения мощности в том случае,когда стоит ограничитель? Если подробнее,то у меня в аренде магазин ,на который недавно поставили огр в 1кВТ,естественно ни холодильники,ни кондиционеры не тянутСразу же оговорюсь,что арендодатель не может из-за определенных причин подать заявку на увеличение,даже при моей оплате.Что касается генераторов,то в 2-хметрах находится жилой дом и меня летом съедят жильцы(шум+копоть).Я очень ,очень прошу не оставить мою просьбу без внимания,магазин в Сочи,не до шуток в жару,а мои знакомые предлагают только обычные способыворовства,меня это не устраивает.Заранее спасибо
Anatoli
сообщение 9.3.2008, 1:43
Сообщение #35
Из: Киевская обл
Арендуйте магазин в другом месте, или проведите отдельную линию от КТП.
Гость_Juris_*
сообщение 11.5.2008, 11:17
Сообщение #36
Чертежи и описание – для самостоятельной постройки:
American multiblade - http://snim.flybb.ru/viewtopic.php?p=2494#2494
Парусный ветряк - http://snim.flybb.ru/viewtopic.php?p=2665#2665
KRUTOI_praktik
сообщение 15.10.2008, 22:58
Сообщение #37
Видел по ТВ "Дискавере" как из птурс стреляли по облакам - и получали искусственно молнию. Статистика была - один из 10 выстрелов давал молнию.
Т.Е себестоимость для дачника - никакая. Если только Чубайс себе сумеет такое позволить, или эксперимент что б по ТВ показать.
Я предлагаю в 100 раз дешевле вариант.
Для этого достаточно дешевого лазера за 100 баксов.
Затем что б такая приручёна я молния не била как в том случае, где её хоть и получали, но она била ХАОТИЧНО, Т.Е. вовсе не приручёна я.
И так для приручения молнии надо теперь, что б она строго била в сам передачик лазера и так, что б лазаря не повредить.
ОКАЗЫВАЕТСЯ это тоже возможно...
Выстрелил и затаился на несколько месяцев. icon_wink.gif )) - Вооот вам и рыбнадзор...
А что б не спалить лазер при попадании молнии - нет проблем - СТАВТЕ ОГРАНИЧИТЕЛИ - которые и перехватят излишки энергии. Если не поняли, то пишите, если я ошибаюсь - то вместе до кумекаем.
Но примером для рассуждения могут быть обычные изоляторы, которые иногда молнию не выдерживают. И рассуждайте в обратном направлении. Пусть изоляторы будут ещё более плохие, а лазер пусть импульсами стреляет. Стрельнул и ..... ПАУЗА..
А затем ... тот громоотвод пусть и ведёт к ванной в земле и с СОЛЬЮ...
Тогда горячей и расплавленной соли - хватит на долго что б её горячесть - передать по трубам и в дом ваш на даче и в преобразователь электричества на основе термопар.
Хотите расскажу как городам дать БЕСПЛАТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ? ....
++++++++ Долго ждал ответа ++++++ НЕ ВЫДЕРЖАЛ ++++++++++++
И так Хотите или НЕ хотите но БЕСПЛАТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ГОРОДАМ возможно. ....
Сколько цивилизация от этого выиграет в сутки?
А в месяц ?
А в год?
а за 10 лет?
а за 10000 лет ? ...
Проект же по сравнению с вечностью - не имеет трущихся частей, не имеет вредного побочного явления, и окупится за короткий срок.
Доказательства - ТИПА = ПРАКТИКА - КРИТЕРИЙ ИСТИНЫ - имеются и предоставлю.
Первой инвестиции можно не делать,
если конечно военные немного подыграют большому инвестору.
В этом подыгрывании - нет инвестиций. - они равны - нулю...
Нужен лишь - тот, кто всех умеет договорено организовать.
Говорю всё это - как специалист с соответствующим дипломом высшего образования - который я защитил на отлично - поэтому - поверти = знаю что говорю.
Побочным явлением - будет спасение инета от спама,
а также много новых явлений к которым цивилизация в фантастических романах давно уже говорила привычно.
И так, если умеете организовать нужных лиц, и инвесторов, человечество вас запомнит на сотни тысяч лет вперёд. Это не шутка - проект ВЕЧНЫЙ и поверьте - первый шаг подтверждающий мою правоту - бесплатный.
сообщение 1.11.2008, 8:59
Сообщение #38
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
ХОЛОД ЗЕМЛИ МОЖНО ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ХОЛОДА, ТАК И ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕПЛА ОДНОВРЕМЕННО.
В Всероссийском Научно-исследовательском Институте Электрификации Сельского Хозяйства удалось создать недорогую установку охлаждения естественным холодом грунта и грунтовой воды, которая эффективно работает и как холодильник и как система подачи теплой воды, даже при работе со скважинами с малой интенсивностью подачи воды.
Данная разработка может найти применение в области охлаждения сельскохозяйственной продукции при ее обработке и хранении, в частности молока, и может быть использована для охлаждения производственных и животноводческих помещений и хранилищ, при одновременной возможности использования образующейся в процессе производства теплой воды в иных целях.
Недостатком существующих установок для охлаждения сельскохозяйственной продукции естественным холодом грунта и грунтовой воды является их большая материалоемкость, высокая стоимость и необходимость обеспечения высокой интенсивности подачи охлаждающей воды.
Установка, созданная при ГНУ ВИЭСХ Марьяхиным Ф.Г., Учеваткиным А.И., Коршуновым Б.П., Орловым А.А. и Мальневым В.П., устраняет эти недостатки, а также вносит ряд дополнительных преимуществ, которые позволяют в режиме замкнутого цикла использовать эту систему и как холодильник и как систему производства теплой воды.
Сущность работы системы такова.
Если интенсивность подачи воды из скважины по трубе меньшего диаметра 3 достаточна исходя из производительности и типа теплообменника, то холодная грунтовая вода погружным насосом 2 подается по внутренней трубе меньшего диаметра 3 через вентиль 4 и входной патрубок в теплообменник 5, охлаждает находящееся в нем молоко и через выходной патрубок и вентили 13, 8 попадает в трубу большего диаметра 1 и уходит обратно в грунт. Поступление воды в распылительные форсунки 11 может перекрываться вентилем 13. Хладоноситель (вода) может подаваться и насосом, расположенным на поверхности. Часть холодной воды через вентиль 6 может подаваться в магистрали холодной воды, а теплой воды через вентиль 7 - в резервуар для теплой воды.
Если же интенсивность подачи охлаждающей воды недостаточна или температуру хладоносителя необходимо понизить, то открывается вентиль 12 и вода через него поступает на распылительные форсунки 11 резервуара 9. Распыленная вода охлаждается включенным вентилятором 10, скапливается на дне резервуара 9 или на ледяном массиве (в холодное время года) и поступает через отверстие 20 по трубе 14 в насос 15 и далее через вентили 16 попадает через входной патрубок в теплообменник 5, охлаждая молоко. Попадание отепленной воды в трубу меньшего диаметра 3 может быть перекрыто вентилем 12. Излишки охлаждающей воды подаются в трубу 17 через отверстие 19 максимального уровня в стенке резервуара 9 и вентиль 18, откуда попадают в трубопровод большего диаметра 1 и уходят в грунт.
Таким образом, количество необходимых скважин снижается до одной вместо двух, и этим снижается стоимость реализации установки, а также увеличивается хладопроизводительность устройства вследствие дополнительного охлаждения распыленного хладоносителя (воды) наружным воздухом, поступающим от вентилятора 10, расположенного в верхней части резервуара 9. При этом, ферма может получать дополнительно холодную и подогретую воду, поступающую из теплообменника 5. Ее можно использовать для поения скота, подмыва вымени, промывки оборудования и в других технологических целях.
Скальпель Оккама
Гость_KRUTOI_praktik_*_*
сообщение 1.11.2008, 13:29
Сообщение #39
Есть принцип = ТЯНИ/ТОЛКАЙ.
Тогда, будет и задача получения ТЕПЛА из земли.
А объединение вашей схемы с теплом от земли и
позволит осуществиться принципу = ТЯНИ/ТОЛКАЙ
Grej
сообщение 1.11.2008, 13:59
Сообщение #40
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9266
Цитата(palach @ 11.4.2007, 7:28) *
Ветроэнергетические установки, солнечные батареи.......
Может, ссылки полезные по этому вопросу у кого-то есть?
Проет ЭСнаб поселка от ветро-диз установки может уже кто-то и выкладывал ссылку, не знаю всю тему не читал ))))
проект представляет собой интерактивную програмку Стоят два ветряка и от них питается поселок, наша задача смоделировать поселок задать нагрузки выбрать оборудование.
Выложил сюда Скачать (1 Мб)
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2025, 11:58
