![]() Нетрадиционные источники энергии |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 25.11.2007 Пользователь №: 9907 ![]() |
Если у вас стоиу генератор от 2121 с таблеткой, то там питание РР от дополнительных диодов, разряжатса АКБ может только через лампочку, которую надо удалить, сам РР свази с В+ не имеет. В ветряке лучше использовать генератор от камаза на 28А 28В, в нём обмотка возбуждения на 12В, штатно запитана от нулевой точки звезды, добавив к мосту три диода для дополнотельного плюса, и установив таблетку от нивы на 12 вольт, можно на малых оборотах снимать 12 в со статора. Схемы генераторов могу выслать. Да, пожалуйста, вышлите схемку на E-mail bk773@bk.ru - Зарание - говорю СПАСИБО... |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 9.2.2005 Из: Москва Пользователь №: 2354 ![]() |
...В ветряке лучше использовать генератор от камаза на 28А 28В, в нём обмотка возбуждения на 12В, штатно запитана от нулевой точки звезды А марку генератора не помните? Вы используете его с ветряком? С уважением, Николай PS Приглашаю всех посетить дружественный форум по аналогичной тематике http://snim.flybb.ru/ |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Г273В,обычный генератор что стоит на простых камазах и мазах, добавте три диода, помоему КД 226, для вывода Д+, и поставте РР от генератора ваз 08, 09. Ветряка нету потому что жыву через забор с ПС 110/35/10 кВ, поэтому нет необходимости.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 8.3.2008 Пользователь №: 10656 ![]() |
Пожалуйста,подскажите есть ли способ увеличения мощности в том случае,когда стоит ограничитель? Если подробнее,то у меня в аренде магазин ,на который недавно поставили огр в 1кВТ,естественно ни холодильники,ни кондиционеры не тянутСразу же оговорюсь,что арендодатель не может из-за определенных причин подать заявку на увеличение,даже при моей оплате.Что касается генераторов,то в 2-хметрах находится жилой дом и меня летом съедят жильцы(шум+копоть).Я очень ,очень прошу не оставить мою просьбу без внимания,магазин в Сочи,не до шуток в жару,а мои знакомые предлагают только обычные способыворовства,меня это не устраивает.Заранее спасибо
Арендуйте магазин в другом месте, или проведите отдельную линию от КТП.
Гость_Juris_* |
Гости ![]() |
![]() Чертежи и описание – для самостоятельной постройки: American multiblade - http://snim.flybb.ru/viewtopic.php?p=2494#2494 Парусный ветряк - http://snim.flybb.ru/viewtopic.php?p=2665#2665 |
Видел по ТВ "Дискавере" как из птурс стреляли по облакам - и получали искусственно молнию. Статистика была - один из 10 выстрелов давал молнию.
Т.Е себестоимость для дачника - никакая. Если только Чубайс себе сумеет такое позволить, или эксперимент что б по ТВ показать. Я предлагаю в 100 раз дешевле вариант. Для этого достаточно дешевого лазера за 100 баксов. Затем что б такая приручёна я молния не била как в том случае, где её хоть и получали, но она била ХАОТИЧНО, Т.Е. вовсе не приручёна я. И так для приручения молнии надо теперь, что б она строго била в сам передачик лазера и так, что б лазаря не повредить. ОКАЗЫВАЕТСЯ это тоже возможно... Выстрелил и затаился на несколько месяцев. ![]() А что б не спалить лазер при попадании молнии - нет проблем - СТАВТЕ ОГРАНИЧИТЕЛИ - которые и перехватят излишки энергии. Если не поняли, то пишите, если я ошибаюсь - то вместе до кумекаем. Но примером для рассуждения могут быть обычные изоляторы, которые иногда молнию не выдерживают. И рассуждайте в обратном направлении. Пусть изоляторы будут ещё более плохие, а лазер пусть импульсами стреляет. Стрельнул и ..... ПАУЗА.. А затем ... тот громоотвод пусть и ведёт к ванной в земле и с СОЛЬЮ... Тогда горячей и расплавленной соли - хватит на долго что б её горячесть - передать по трубам и в дом ваш на даче и в преобразователь электричества на основе термопар. Все остальные вопросы - ТАК ЖЕ РЕШАЕМЫ.. Нет проблем. ![]() Хотите расскажу как городам дать БЕСПЛАТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ? .... ++++++++ Долго ждал ответа ++++++ НЕ ВЫДЕРЖАЛ ++++++++++++ И так Хотите или НЕ хотите но БЕСПЛАТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ГОРОДАМ возможно. .... Сколько цивилизация от этого выиграет в сутки? А в месяц ? А в год? а за 10 лет? а за 10000 лет ? ... Проект же по сравнению с вечностью - не имеет трущихся частей, не имеет вредного побочного явления, и окупится за короткий срок. Доказательства - ТИПА = ПРАКТИКА - КРИТЕРИЙ ИСТИНЫ - имеются и предоставлю. Первой инвестиции можно не делать, если конечно военные немного подыграют большому инвестору. В этом подыгрывании - нет инвестиций. - они равны - нулю... Нужен лишь - тот, кто всех умеет договорено организовать. Говорю всё это - как специалист с соответствующим дипломом высшего образования - который я защитил на отлично - поэтому - поверти = знаю что говорю. Побочным явлением - будет спасение инета от спама, а также много новых явлений к которым цивилизация в фантастических романах давно уже говорила привычно. И так, если умеете организовать нужных лиц, и инвесторов, человечество вас запомнит на сотни тысяч лет вперёд. Это не шутка - проект ВЕЧНЫЙ и поверьте - первый шаг подтверждающий мою правоту - бесплатный. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
ХОЛОД ЗЕМЛИ МОЖНО ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ХОЛОДА, ТАК И ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕПЛА ОДНОВРЕМЕННО. ![]() Данная разработка может найти применение в области охлаждения сельскохозяйственной продукции при ее обработке и хранении, в частности молока, и может быть использована для охлаждения производственных и животноводческих помещений и хранилищ, при одновременной возможности использования образующейся в процессе производства теплой воды в иных целях. Недостатком существующих установок для охлаждения сельскохозяйственной продукции естественным холодом грунта и грунтовой воды является их большая материалоемкость, высокая стоимость и необходимость обеспечения высокой интенсивности подачи охлаждающей воды. Установка, созданная при ГНУ ВИЭСХ Марьяхиным Ф.Г., Учеваткиным А.И., Коршуновым Б.П., Орловым А.А. и Мальневым В.П., устраняет эти недостатки, а также вносит ряд дополнительных преимуществ, которые позволяют в режиме замкнутого цикла использовать эту систему и как холодильник и как систему производства теплой воды. Сущность работы системы такова. Если интенсивность подачи воды из скважины по трубе меньшего диаметра 3 достаточна исходя из производительности и типа теплообменника, то холодная грунтовая вода погружным насосом 2 подается по внутренней трубе меньшего диаметра 3 через вентиль 4 и входной патрубок в теплообменник 5, охлаждает находящееся в нем молоко и через выходной патрубок и вентили 13, 8 попадает в трубу большего диаметра 1 и уходит обратно в грунт. Поступление воды в распылительные форсунки 11 может перекрываться вентилем 13. Хладоноситель (вода) может подаваться и насосом, расположенным на поверхности. Часть холодной воды через вентиль 6 может подаваться в магистрали холодной воды, а теплой воды через вентиль 7 - в резервуар для теплой воды. Если же интенсивность подачи охлаждающей воды недостаточна или температуру хладоносителя необходимо понизить, то открывается вентиль 12 и вода через него поступает на распылительные форсунки 11 резервуара 9. Распыленная вода охлаждается включенным вентилятором 10, скапливается на дне резервуара 9 или на ледяном массиве (в холодное время года) и поступает через отверстие 20 по трубе 14 в насос 15 и далее через вентили 16 попадает через входной патрубок в теплообменник 5, охлаждая молоко. Попадание отепленной воды в трубу меньшего диаметра 3 может быть перекрыто вентилем 12. Излишки охлаждающей воды подаются в трубу 17 через отверстие 19 максимального уровня в стенке резервуара 9 и вентиль 18, откуда попадают в трубопровод большего диаметра 1 и уходят в грунт. Таким образом, количество необходимых скважин снижается до одной вместо двух, и этим снижается стоимость реализации установки, а также увеличивается хладопроизводительность устройства вследствие дополнительного охлаждения распыленного хладоносителя (воды) наружным воздухом, поступающим от вентилятора 10, расположенного в верхней части резервуара 9. При этом, ферма может получать дополнительно холодную и подогретую воду, поступающую из теплообменника 5. Ее можно использовать для поения скота, подмыва вымени, промывки оборудования и в других технологических целях. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Гость_KRUTOI_praktik_*_* |
Гости ![]() |
Есть принцип = ТЯНИ/ТОЛКАЙ.
Тогда, будет и задача получения ТЕПЛА из земли. А объединение вашей схемы с теплом от земли и позволит осуществиться принципу = ТЯНИ/ТОЛКАЙ |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 23.8.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 9266 ![]() |
Ветроэнергетические установки, солнечные батареи....... Может, ссылки полезные по этому вопросу у кого-то есть? Проет ЭСнаб поселка от ветро-диз установки может уже кто-то и выкладывал ссылку, не знаю всю тему не читал )))) проект представляет собой интерактивную програмку Стоят два ветряка и от них питается поселок, наша задача смоделировать поселок задать нагрузки выбрать оборудование. Выложил сюда Скачать (1 Мб) -------------------- Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Гость_alternativa_* |
Гости ![]() |
вот интерсный блог по альтернативной энергии http://altaenergy.comli.com
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 11.8.2009 Пользователь №: 15247 ![]() |
Вот неплохой сайт о ветроэнергетике, есть описания для самостоятельной сборки тихоходных генераторов.
http://www.wetroenergetika.ru/ |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 8.9.2009 Из: Пермский край, Россия Пользователь №: 15492 ![]() |
Извините господа-товарищи , но желающих заиметь НЕЗАВИСИМЫЙ и ЭКОЛОГИЧНЫЙ источник электроэнергии желают многие поселенцы, поддерживающие идеи Владимира Мегрэ, изложенные в книгах "Звенящие Кедры России". Как правило, народ там не шибко денежный и дешёвый источник электричества на 3 - 5 кВт (или кВА) для них благо.
За полгода излазил много сайтов и пришёл к выводу: лучшей конструкцией является Ветро-Солнечные ЭС с вертикакальной осью вращения. Есть много конструкций, но кто реально пробовал такую ВЭС собрать? -------------------- Любая из существующих Энергий требует аккуратного, профессионального обращения с ней.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 30.11.2009 Из: Новокузнецк Пользователь №: 16401 ![]() |
У меня есть файл про ВЭС, нарыл "гуляя" по И-нету. Кому нужно скину на E-mail.
А вот это выпускают:Стёкла в окно
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 5.1.2010 Пользователь №: 16790 ![]() |
хочу внедрить в фермерском хозяйстве биогазовые установки для обогрева животноводческих помещений и получения электроэнергии.у кого есть опыт, знания - поделитесь! буду очень признателен
Сообщения не дублируем. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 15.1.2010, 0:37 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Не хочется Вас расстраивать, но на биогазовую установку капитальные затраты могут не окупится. Зимой производительность падает. Да и трудозатраты на обслуживания установки - не малые. Реально работают у некоторых фермеров это газогенираторы. В 50-десятых их производили в Союзе. Если в колхозах их еще не сдали на металлом, то их можна реконструировать.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 ![]() |
Здравствия!.
А кто-нить видел генератор Адамса-Вега? http://vetryak.com.ua/ Это типа вечного двигателя, лично я на грани верю-не верю. А.Ф. Черняев как-то говорил про магнитный двигатель, но на чуть другом принципе и на чуть других законах механики. Собсно интересны оба варианта. Хочется его дома сделать, руки вроде оттуда растут. -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 7:54 |
