3 страниц V  « < 2 3
Нетрадиционные источники энергии
кустарь одиночка...
сообщение 16.11.2010, 21:16
Сообщение #51
Пользователь №: 17230
ссылко на реальность у нас icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
ВСЕГДА!
сообщение 17.11.2010, 21:46
Сообщение #52
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Цитата(Алекс_Н @ 30.6.2010, 14:17) *
типа вечного двигателя, лично я на грани верю-не верю.
Посмотрел.
Успокойтесь Перпетуума нет.
Без нагрузки, этот показ для дилетанта, хотя б лампочку на выход подключили.
Такой генератор от руки раскручиваемый, останавливают точно также.
Любое движение физического тела даст КПД ниже 100%.
Скальпель Оккама
сообщение 17.11.2010, 22:04
Сообщение #53
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
http://rosinmn.ru/gidro/gidro_index.html
http://www.knigka.info/2009/06/16/girljandnaja-gjes.html
http://energyfuture.ru/rotor_vetrogen_svoimi_rukami
Сообщение отредактировал Roman D - 17.11.2010, 22:06
Замыкатель
сообщение 3.1.2011, 17:38
Сообщение #54
Из: Пермский край, Россия
Пользователь №: 15492
Попробовал собрать действующую модель ветряка (вертикалка, лопасти полуцилиндры) с генератором - велодинамкой. Не смог зажечь (в полный накал) даже лампочку от фонарика (3,5V).Оказалось динамка любит хорошие обороты. Исследования показали при частоте вращения вала динамки 1200-1220 об/мин напряжение= 1,0-1,1V переменки, при 2600-2650об/мин U = 5,1-5,8V.
Может кто подскажет как увеличить напряжение на велодинамке? Или где (от чего) взять малооборотистый генератор малой мощности (ватт на 10-15) ?
Любая из существующих Энергий требует аккуратного, профессионального обращения с ней.
KRUTOI_praktik
сообщение 3.1.2011, 22:26
Сообщение #55
Пользователь №: 9907
Цитата(gomed12 @ 17.11.2010, 21:46) *
Посмотрел.
ТОЛЬКО ФАКТЫ: Законы развития, кроме - пути нет! - Могут быть, ещё и циклическими, и по спирали, и с принципами, о которых нас знакомит фильм: "МАТРИЦА". И ещё тысячи путей способно представлять возможность к развитию трудно вообразимых явлений на этих путях. Так что, как видно из этого факта - аргумента. Вечный двигатель изобретать не вредно, а то, что делают коллайдер, ускорители, это более чем что то вечное. Вы с этой точки зрения смотрели на мир, на обстоятельства? Как видите много путей. Хотя бы по этой причине уже можно на банальный путь не становиться. Ибо - путей то много! Т.Е. хотя бы пора уже и не повторять слова НЕТ. Это слово сорняк. Шаблон от ограниченных наших образов. Братья Райт не знали того, что нельзя летать… Поэтому и полетели. Учёные же с великими именами, и своими расчётами, и формулами о плотности воздуха, всех кто с ними был не согласен – считали невменяемыми. (дураками)
Колесо велосипеда - это и редуктор с коэффициентом передачи числа оборотов - которое зависит и от диаметра колеса. Т.Е. играя этим диаметром, - ничего другого пока делать и не надо. Вы на верном пути.
А кто нибудь из местных форумян экспериментировал с парусными ветряками? Ведь основная идея всех ветряков состоит в том, что б ветер работая давал удобную форму энергии. Так вооооот стены, крыши, домов, строений, в сравнении с размерами рабочей части площадей ветро заборников ветряков, - более эффективны в какое то число раз, если учесть размер площадей - (особенно у больших строений). Не раз многие замечали ветер у высотных домов. Так стены - хорошо концентрируют, даже при штиле, потоки ветра, способного вращать вал гены. Предлагаю собрать эти потоки ветра в кучу (принцип воронки). Загнанный же поток ветра в трубу, сможет провернуть и валы генераторов, турбин. . ...
Замыкатель
сообщение 4.1.2011, 14:14
Сообщение #56
KRUTOI_praktik попробуй собрать модель, того что предлагаешь. Может дашь схему и расчёты своей установки.
Насчёт велоколеса идея хорошая, НО чем больше диаметр тем больше масса и сопротивление воздуху. Задавая свой вопрос о генераторе, я преследовал две задачи - найти генератор для модели ветряка (пробуя его на раных высотах) и для велосипеда с диаметром колёс 20 дюймов (велосипеды типа "Кама", "Десна" и т.п.).
Сообщение отредактировал Замыкатель - 4.1.2011, 14:20
Гость_Стассс_*
сообщение 4.1.2011, 23:07
Сообщение #57
Новые концепции в форуме http://h2-o.sosbb.net
сообщение 5.1.2011, 0:00
Сообщение #58
Более похожее на правду: Авто на воде Прикрепленный файл  CarthatRunsonWater.zip ( 1.31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1341
Уже действующий экземпляр
http://www.youtube.com/watch?v=ahZNITBgtHI...feature=related
Скальпель Оккама
3 страниц V  « < 2 3
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2025, 13:31
