Может-ли постареть изоляция коаксиального кабеля , Так, что его пора менять
Гость_Гоща_*
сообщение 3.5.2016, 23:29
Уважаемые специалисты. У меня к Вам вопрос: знакомый поменял телевизор, с трубочного на плоский. И вроде как теперь по некоторым каналом рябоватое изображение. Специалист по настройке посоветовал поменять коаксиальный кабель, так как он 197Х года выпуска. Знакомый болеет и просит меня. Я думаю - а есть-ли смысл? Неохота. Спасибо Вам Большое
Искра
сообщение 4.5.2016, 7:22
Пользователь №: 35548
У меня были (жаль закончились) армейские запасы 75-омного кабеля,-неубиваемый! Только жесткий icon_smile.gif
ez81
сообщение 4.5.2016, 8:50
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Если часть каналов изображение хорошее а часть нет кабель не причем (если он не слишком длинный) какое ТВ у Вашего знакомого эфирное или кабельное? Если эфирное то для каждого диапазона нужна своя антенна.
сообщение 4.5.2016, 9:15
Здесь дело не в изоляции, как таковой, электрическое сопротивление будет в норме. Здесь дело в физике процесса прохождения сигнала в коаксиале, сигнал в коаксиальном кабеле распространяется по пластмассе между центральной жилой и оплёткой (экраном). В результате естественного старения пластика в нём могут появиться микротрещины, которые и сказываются на качестве передаваемого сигнала.
сообщение 4.5.2016, 9:53
Как таковая, замена кинескопного ТВ на плоский ЖК, может повлиять на "смотрибельность" эфирного ТВ. Ибо шумы, повторы и прочие помехи на ЭТЛ не так заметны, как на новых телевизорах. Возможно, что изначально сигнал ТВ не был достаточно хорош, а после замены телевизора это выявилось сильнее.
Если кабель не уличный, то влияние старения изоляции не столь значительно, а учитывая год выпуска кабеля, есть предположение, что он ещё советсткого периода и по нему можно "танком проехать" без особого ущерба.
Есть только один минус, причём значительный, это его полоса пропускания. В тот период никто особо не заморачивался ДМВ диапазоном и кабель, как правило, применяли с предельным затуханием на границе диапазона ТВ вещания.
При расширении диапазона вещания, кабель "лохматых" годов уже не справляется с возложенными функциями, а посему подлежит замене.
Гость_Гость_lanchakov_*_*
сообщение 4.5.2016, 14:14
И кабель может быть не в порядке, и антенна уже все окисленная. По хорошему провести ревизию антенны, если что заменить. Предпочтение отдавать волновым каналам ( у фирмы локус много разных вариантов) Польские сушилки в топку.
Кабель поменять, если позволяют деньги лучше брать медный (не обмедненную сталь) в черной изоляции уличного исполнения. Дешевый в белой ПВХ стоит несколько лет и начинает растрескиваться, а стальные жилы ржаветь.
Плюс у сейчас уже много где есть цифровое вещание 20 каналов бесплатно, присмотритесь к этому варианту, цифра менее требовательна к качеству сигнала.
сообщение 4.5.2016, 14:23
Угу... icon_wink.gif А SAT50, SAT703, DG113... тоже в топку? Он ведь белый встречается... icon_wink.gif
А про волновой канал что так резко? Логопериодические антенны пашут тоже за милую душу. К тому же, автор так и не уточнил, про уличную антенну речь или про квартирную разводку.
Искра
сообщение 4.5.2016, 18:33
"сигнал в коаксиальном кабеле распространяется по пластмассе между центральной жилой и оплёткой (экраном)".
Не знал, не знал, что по пластмассе.
Сергей ДД
сообщение 4.5.2016, 19:55
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
... знакомый поменял телевизор, ... . Я думаю - а есть-ли смысл? Неохота. Спасибо Вам Большое
Новый телевизор - новый кабель. МЕНЯЙ.
сообщение 4.5.2016, 20:17
" Статья в Энциклопедическом Фонде
Коаксиальный кабель
Коаксиальный кабель [от лат. со (cum) - совместно и axis - ось] ― кабель, в котором оба проводника тока, образующие электрическую цепь, представляют собой 2 соосных цилиндра. Коаксиальный кабель применяется для передачи электрических сигналов в линиях дальней связи, в антенно-фидерных устройствах радиоэлектронной и телевизионной аппаратуры, между блоками радиотехнической аппаратуры и т.д. Электромагнитное поле К.к. сосредоточено в пространстве между проводниками тока, ..."
сообщение 4.5.2016, 21:11
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Старые аналоговые телевизоры, делались в расчёте на слабый антенный сигнал, имеют мощную систему автоматического регулирования уровня сигнала, могут преспокойно работать, а вот новые телевизоры рассчитаны на стабильный мощный сигнал кабельного телевидения, и старый кабель может действительно быть причиной плохого показа.
При выборе нового кабеля надо учесть, что кроме волнового сопротивления у коаксиального кабеля есть ещё ряд параметров, геометрических, для совместимости с современными коннекторами и физических, как затухание сигнала в дБ/м. Обычно более дорогой кабель и более качественный.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 4.5.2016, 22:47
Aleksandrspb
сообщение 4.5.2016, 21:59
Пользователь №: 49019
Телевизор то цифровой? В настройках каналов есть выбор цифра + аналог?
сообщение 4.5.2016, 22:29
Aleksandrspb, ещё про Т2 забыл уточнить. Это сильно повлияет на принятие решения. icon_wink.gif
Автор вопрос задал и забыл дорогу на форум...
Гость_Гоща_*
сообщение 5.5.2016, 0:28
Спасибо. Да многоквартирный дом, кабель от щитка идёт.
сообщение 5.5.2016, 1:16
Ну так и поменяйте его на любой современный кабель... хоть китайский (типа RG6). Работать будет, если уровень сигнала в норме и длина линии не 100м.
Dimka1
сообщение 5.5.2016, 2:37
Пользователь №: 29924
к соседу отнеси ТВ и проверь. Если тоже самое по отдельным каналам, то скорее всего дело не в кабеле.
Искра
сообщение 5.5.2016, 5:30
Коаксиальный кабель
Да-да, "по пластмассе", убили нафиг!
Pantryk
сообщение 5.5.2016, 9:11
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Боюсь травмировать неокрепшие умы тех, кто не готов воспринять вещи не так, как учили в школе, но на самом деле электроэнергия по проводам не передается! Электромагнитное поле распространяется в диэлектрике (со скроростью света). Ему ненужны никакие провода, и подтверждение этому радиосвязь. Но так уж сложилось в нашей вселенной, что металлы способны направлять распространение этого электромагнитного поля, без чего оно бы распространялось равномерно во всех направлениях. Ток, как направленное движение заряженных частиц, как нас учили в школе, лишь следствие нахождения их в электромагнитном поле (в части движения электронов в металле). Но т.к. большенство явлений имеют не только действие, но и противодействие, то если заряженную частицу разогнать, то она сама станет источником электромагнитного поля. Но это не значит, что электромагнитное поле без свободных носителей заряда, к которым мы так привыкли в металлах, существовать не может.
Сообщение отредактировал Pantryk - 5.5.2016, 9:12
сообщение 5.5.2016, 10:49
Цитата(Pantryk @ 5.5.2016, 9:11) *
Боюсь травмировать неокрепшие умы ...
В дополнение могу сказать, кому интересно, по-любопытствуйте, как работает волновод
Искра
сообщение 5.5.2016, 11:18
Конечно же, это только "окрепший ум" мог написать: "сигнал в коаксиальном кабеле распространяется по пластмассе между центральной жилой и оплёткой (экраном)"
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 14:54
