![]() Запустить насос ГНОМ 10-10 380В от 220В , Есть 380в насос, с 4-я контактами. Как запустить от 220в? |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 12.5.2016 Пользователь №: 49163 ![]() |
Есть грязевой насос на 380в. Гном 10-10,
С параметрами: 380в, 0.75 квт, 1,75А. Из корпуса выходят 4-е провода: С1(V) - Голубой С2(U) - Чёрный С3(W) - Коричневый PE - Зелёно-жёлтый Согласно паспорта, подключен по принципу "звезда". Подскажите как запустить его от 220? 1) Какой нужен кондёр? Напряжение, ёмкость, тип? 2) И какие разъёмы куда подключать? Если я правильно посчитал, то ёмкость конденсатора должна быть 50мкф, 300в (С=66*0.75кВт=40,5мкф)? И правильно я понимаю, что конденсатора достаточно одного рабочего (постоянно включенного), так как мощность двигателя не превышает 1кВт? Или я путаю треугольник со звездой? На фото схема из паспорта. Но по факту их насоса выходит метровый обрезанный кусок провода с 4 контактами, соответствующими цветовой схеме в паспорте. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Не получится. Вы кастрируете двигатель примерно на треть, а может и на половину. А требовать будете на полную мощность. Он сгорит от такой жизни
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Более чем на половину, соединение выполнено - звезда, а не треугольник.
Сгорит, не сгорит, фиг его знает... Но двигатель "насиловать" точно будете. -------------------- Dixi et animam levavi
Marten, Костян челябинский,
Дело в том, что если я его не запущу, то его придётся просто выкинуть. Разве это лучше, чем потеря 60% мощности? Есть старый дренажный насос. Вот он есть по факту. И либо использовать его как-то от 220, либо сдать на метал... А тут собрался копать колодец, а вода высоко. И нужно откачивать её, во время замазки и скрепления колец. Покупать новый от 220, когда в сарае валяется "гном", как то не хочется. Вопрос, можно ли его запустить не разбирая? например по такой схеме, с кандёром ~50мкф 300в |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Если я правильно посчитал, то ёмкость конденсатора должна быть 50мкф, 300в (С=66*0.75кВт=40,5мкф)? Пробуйте подключить, сначала без воды в холостую на 2-3 минуты(что бы не перегреть), потом с водой из бочки например. Посмотрите как работает, можете шланг с водой по поднимать, насколько напор будет, все 10 метров вряд ли потянет. Конденсатор только на 450 В минимум, а то долго не проработает, может и взорваться. Вопрос, можно ли его запустить не разбирая? например по такой схеме, с кандёром ~50мкф 300в Пробуйте. |
Если на попробовать, то ИМХО 50 мкф многовато для 0,75квт, будет...
В районе 30...40 мкф кондей самое то.... Тут эмпирика нужна... И главное в ней чтобы "двигун не орал" под нагрузкой.... Попробуйте если двигатель не жалко, поэкперементируйте... -------------------- Dixi et animam levavi
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 3:36 |
