Powerman 230A не выдаёт больше 80А
Lapu-Leen
сообщение 12.5.2016, 20:04
Пользователь №: 49167
Доброго времени суток. Пару раз приходилось ремонтировать инверторные сварочные аппараты, оба раза проблема была в силовой части, а в этот раз похоже трабла в "мозгах", на холостом ходе 70 вольт при сварке 24в, выдаёт максимальный ток около 80 А, посмотрел осцилографом на все входа IGBT модулей приходят одинаковые сигналы с ШИМ, все плечи открываются, ток регулятором можно уменьшить, есть обратная связь с датчиком тока. В общем не знаю куда дальше двигаться, электросхемы нет плюс на плате стоит непонятный чип с маркировкой PowermanRoyaks какие функции выполняет х.з. Может быть у кого-то есть опыт ремонта подобных аппаратов? Фото внутренностей
Lapu-Leen
сообщение 13.5.2016, 20:11
Может быть кто-нибудь подскажет что может быть в этой сборке? Сначала думал что ШИМ контроллер но он похоже реализован на IL494
Сообщение отредактировал Lapu-Leen - 13.5.2016, 22:15
Lapu-Leen
сообщение 14.5.2016, 21:54
Нашёл причину
сообщение 15.5.2016, 21:49
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 15.5.2016, 21:54
Lapu-Leen
сообщение 16.5.2016, 8:55
Причина оказалась банальной - подстроечник в цепи регулятора тока
DmitryPeredovoj
сообщение 21.7.2016, 10:24
Из: Москва
Пользователь №: 45454
Просто заменой решили вопрос? А с чего он начал так барахлить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2025, 23:32
